Текущее время: 05 Nov 2026, 05:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: помогите советом
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2011, 19:39
Скутер: neksus
да не может быть
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2011, 21:37
владимир78
Тогда лей себе в бак солярку, и потом утверждай, что двигатель не заводится по другой причине.
Я тебе привёл статистику.
Если неможешь понять, что эта прокладка вообще не из этой оперы и ставить её на наши двигателя нельзя, то зблуждайся дальше.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2011, 22:13
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
Сам когда менял на прошлом скутере 139кмб поршневую то поставил прокладку мягкую эту и сильно затянул болты и конечно боковое крепление треснуло, сочилось масло. Ни эпоксидка, ни поксипол - ниче не помогло. в итогде замучился доливать масло каждые два дня, снял головку и отнес знакомому сварщику, он аргоном заварил, когда собирал то боковые болты чуть чуть притянул и все! как новая! :003 Не трать время и деньги зря на всякие поксиполы! лучше найди того кто варит аргоном и за 100 или 200 рублей он тебе все сделает! *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2011, 16:15
Скутер: neksus
спасибо за совет но нормально держит и не течет нафига нужно снимать ее
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2011, 20:22
Скутер: Lifan 150 T-8 и др. 15штук
Стаж: 18 лет
владимир78
1. Я согласен што ТС сломал головку через не стандартную прокладку,по причине неправильной затяжки.
2.Заводы изготовители на новые скутера таких прокладок не ставят но выпускают в качестве рем комплектов. Применяютса в основном для лучшей натяжки уставшей цепи ГРМ и для декомпресии ЦПГ у кого нет возможности заправлятся качественным бензином.
3. Холодные сварки если и будут держать то только до очередной разборки ЦПГ,аргон лучше но вероятность что голову поведет есть. Оптимально и по деньгам тоже купить при следующим ТО голую головку и пересыпать потроха.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2011, 08:56
Скутер: Stels outlender
у меня на хонлинге 125сс так же треснула головка, произошло это когда я вместо штатной стальной проклатки поставил толстую паранитувую (решил течь масла побороть блин)!!! Проехал километров 30 и бошка треснула в томже месте где у тебя из трещину масло ручьём....
Купил корпус новой бошки, стоил 1600р перекинул клапана, и купил нормальную стальную прокладку. И всё проблема была решина!
А клеить это мне кажется бестолку! склеишь будешь затягивать на поранитовай проклатке, она чуть просядет и опять трещина появится.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2011, 09:38
Скутер: Suzuki AN400 Burgman
Стаж: 9
Lifan писал(а):
владимир78
Композитную прокладку ставить можно, при условии, что головка будет затягиваться динамометрическим ключом с рекомендуемыми производителем усилиями, без перетягов и перекосов. С такой прокладкой нарушается тепловой режим головки цилиндра, так как паронит плохой теплопроводник и теплообмен идёт только через металлические вставки. Вот это уже не есть хорошо. Тем не менее, на безрыбье и рак - рыба. За отсутствием стальных иногда ставлю клиентам композитные, ни одной треснутой головки ещё слава Богу не было.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2011, 20:50
durbecalo
Тогда уж и моменты напиши.
"Нажми на клавиши, продай таллант!"(с)
