Текущее время: 15 Oct 2026, 09:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Установка поршня
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 07:16
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
S.T.I.G. писал(а):
collins
а вот теперь стоит подумать. Да, согласен, на стоковом двигателе допустим едет 50, то при 65сс больше не поедет чем 60, но трансмиссия то настроена на мощность тех самых 50сс. Т.е. ремень выходит на максимум, и двигатель работает в оптимальном режиме. Но когда мы ставим большую кубатуру, у нас появляеться более динамический разгон, но не особо большая максималка, т.к. передаточное число трансмиссии осталось прежним, а мощь добавилась. Следовательно изменив передаточное число трансмиссии, мы можем еще поднять максималку, часто около +10 км/ч.
Пример приведен на япошке ямаха джог, при весе 65кг и китайской 65сс
Ну да, безусловно, динамика будет улучшена, причём гораздо заметнее, чем увеличение макс. скорости. Хотя меня и та, что на 50 СС вполне устраивает. Самое главное, что отталкивает от установки ЦПГ бОльшего объёма - ресурс КШМ. Да и в жару система охлаждения может не справиться, в ЦПГ клина словить можно. А разваливать двигатель каждый сезон - удовольствие сомнительное, да ещё за отдельную деньгу, да риск нарваться на левый брак... ради чего? Ну его на фиг.
Да, ещё и бензина кушать будет поболее. Не в стоимости дело (пока :( ), 5 литров бачок очень маленький, и так каждый раз при моём прбеге до работы и обратно заправляться приходится, а тут надо будет ещё чаще.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2012, 20:50
Скутер: Kymco Agility Fat 72 и STELS Tactic-100
А надпись IN на поршне должна смотреть в сторону карба ?
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2012, 22:35
Стаж: Скутер 4 года
да, IN это впуск подразумевается а EX выпуск
а вообще есть золотое правило для 2Тмоторов,нужно смотреть не надписи и стрелки которые порой ставят как попало и на то чтобы замки колец не попадали на окна,что делается элементарным образом:
наносим на дно поршня маркером риску на уровне стопорного штифта в канавке поршня,опускаем поршень в цилиндр в таком положении как он должен стоять,т.е ось поршневого пальца перпендикулярна оси впускного и выпускного окон
делаем отметки маркером на цилиндре как и на поршне,затем вынимаем поршень и опускаем в цилиндр линейку перпендикулярно плоскости верхней части цилиндра и смотримне попадает ли мнимая линия образуемая линейкой на окно
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2012, 23:39
А если я перепутал, и поставил IN на выход, то что страшного от этого могло произойти ? А то я около 1000 км уже так отъездил :-D
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2012, 08:10
Стаж: с 12 лет
кольца разлететься могли и разодрать цилиндр.там солдатики на окна цилиндра попадают
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2012, 17:21
Стаж: Скутер 4 года
motoblok
если на 4Т скутере так поставил то ничего страшного нет,там окон продувочных нет к счастью
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2012, 20:10
ozu_RAMX писал(а):
motoblok
4 тактник. Значит можно так оставить ?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 20 Feb 2012, 22:35.
Причина: не верный ответ.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2012, 21:22
motoblok
Нежелательно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
