Текущее время: 29 Nov 2026, 04:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 195 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 27 Apr 2011, 18:41.
Причина: ошибка раскладки
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет на кочке [VIPER STORM 150] [4T]
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 09:58
Скутер: Viper Storm 150
Эпикуреец писал(а):
megainet
вообще ,есть у меня ощущение, что не туда ты копаешь с карбом. Сам так копал, а оказалось контакт (и не раз). Просмотри чтобы плотненько всё по схеме зажигания, особенно фишка от генератора (там ток повышенный, быстро окисляется) и смени свечу от греха на новую. И проверь клапанные зазоры. Слишком долго ехал, пока "замяукало", судя по видео последнему.
Клапана выставил сразу как заменил поршневую! а вот на счёт фишки от генератора нужно глянуть ))) ну всё ровно причём фишки, если даже тупо один карб трести на месте начинаешь ито глохнет)
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 14:13
Скутер: Zhawoom-Zongshen-maxo 157 qmj
Стаж: c 2005
скорее всего при чистке карба согнул(разогнул) лепесток-пружину на игольчатом клапане кот. в поплавковой камере
Вот при малейшем воздействии его и переливает...
Попробуй раскачать скут и в момент когда будет изменяться работа двиг - добавь газу. Если сразу захлебнется - точно оно.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 18:44
скажу честно, трясти карб на работающем скутере мне ни разу не приходило в голову. Возможно у меня бы тоже заглох.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2011, 08:26
Сегодня ехал с работы 13 км, 5-ть раз заглох после кочек, последний раз прям не проехал и 2-х метров. Слетал колпак, слизало резьбу куда он вставляется. Не выдержал, заменил свечу и все ОК.
Для размышления :)
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 20:24
megainet писал(а):
GUS писал(а):
Такая же петрушка и у меня. надоело, выписал новый карб и патрубок, теперь жду.
давай, отпишись как получишь и поставиш))) буду ждать...
Привет! Поставил новый карб и цилиндр, :-P вроде 160 кубов и проблемы, как не бывало! *YAHOO* Наверное и лёжа работать будет, надо попробовать. :-D
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 08:36
Дороговат ремонтец то получился :)
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 16:24
когда начинает глохнуть, даю газу всё нормально становится!!!!!
я уже устал на кочках на газу лететь )))
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 19:51
у меня поршневая полностью новая!!!! с цилиндриком!
Завтра или сегодня ночью буду полностью разбирать опять весь двигатель...и смотреть в чём прикол.... всё на герметик на хрен прилеплю на всякий пожарный... и короче новая фишка у меня...
выехал вечером кататься, прокатился, останавливаюсь и слышу как громко работает скутер, как мотоцикл, планета 3 ))) открутился глушак, приехал домой, стал затягивать, и сорвал полностью болт с той фигнёй на которыую болт закручивается))) думаю сделать так.... высверлить отверстие где стоял раньше тот штырёк, и врезать резьбу, в резьбу прикрутить как бы болт, без шляпы, затянуть хорошенько, и всё поставить как было.... завтра с фото обзором думаю статью выложу))) думаю будет не сложно это сделать)))
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 03:17
megainet
"тот штырек" это шпилька что ли? "Как бы болт без шляпы" -это как бы шпилька тоже. Ты внятнее изьяснятся можешь?
Короче. Будешь сверлить, сверли сначала тонким сверлом. Накерни легко центр, не лупи, сломаешь проушину, она чугуниевая.
Затем увеличивай диаметр сверла , пока не пойдет метчик. Метчик остатки вытолкнет. Если в центр не попал, рассверливай до края резьбы и пытайся выкрутить метчиком меньшего размера, трехгранным напильником и т.д и т.п
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 07:20
Эпикуреец писал(а):
megainet
да я не знал как назвать шпильку))) ну короче всё прошло успешно, там просто резьба уже внутри была, открутил отломанные штырек и усё))) закрутил новый и вот сейчас пойду за герметиком, доделаю всё))) и как раз возьмусь за карбюратор...
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 19:17
Пацаны УрА!!!! *YAHOO* решил проблемму!!!!! теперь не боюсь на холостых по кочкам лететь =)))
:( Незнаю что точно было, взял полностью разобрал карб.... прочистил специальным средстов cleaner carb продул сжатымвоздухом... поставил уровень поплавка по стандартному.... игла строго по середине(среднее положение иглы)... собрал... затянул... и заработал!!!!
:( ещё одна проблеммка.... чё то на холодную плохо заводится, пока газу не даш...газ даш, отпустишь и всё держит... и тут ещё фишка такая, ан ночь оставляешь, утрмо заводить всё путём! а вот постоит пол часика 1 часик, не заводится, пока газу не даш....
проверил датчик - работает! что ещё может быть ? (ещё фишка про датчик... он у меня сначала покупки в отверстии ,куда его вставляешь в карбе, застревал прям..прилипал!!!! отодрал окуратно... чуть чуть стачил сам датчик...и вставил! вроде бы сам ходит самостоятельно....ну под напряжением вытягивается, остывает, притягивается :-D )
ну в общем, пкоа так катаюсь... буду ждать советов на счёт холодного запуска... может чего не будь путного скажите))) :001
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 20:05
Это нормально. При разных температурах разная реакция на ручку газа. Все от настройки. У меня например газ не нужно давать когда очень холодно.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: megainet | 27 Май 2011, 14:08.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: enisey1818 | 03 Jul 2011, 14:35.
