Текущее время: 17 Oct 2026, 06:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не выходит на высокие обороты
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2011, 20:33
Dimez писал(а):
Так и хочется 80 залить, только нет его нигде.
Да... Мой старенький Урал не приучен к вкусненькому. Дорого...
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2011, 08:16
Скутер: Sym Orbit 50+
Стаж: ёр
Попробовал вчера убрать прокладку! Как масло полило=)) Поставил обратно. Заодно отрегулировал клапана под 0.1 каждый. Получше ехать стал.
Куча совкоциклов, а потом Sym Orbit 50->72cc->180+A9, 170=>1E4QMB 40mm=>водяная Minarelli, TopPerformance 72cc, Dell Orto 17,5, TPR VFORCE3, Malossi Multivar, Leo Vince ZX by AVK-73.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2011, 10:33
И тем не менее впускной клапан должен иметь зазор 0,04-0,05.
Выхлопной - 0,08-0,1.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2011, 10:38
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
А на горячем двигателе? Так, чисто гипотетически...
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2011, 12:47
Gab
Зачем плодить гипотезы, когда в инструкции ясно написано, клапана регулируются при НУ.
То есть температура всего двигателя +20 градусов Цельсия.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2011, 12:50
Стаж: с 2002г
Ну а всё-таки? Какой должен быть зазор в клапанах при рабочей температуре двигателя? Мануальные значения я знаю.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2011, 13:03
Gab
Даже гадать не будем.
Так как условия, когда двигатель только что работал с полной нагрузкой или постоял 5 минут в заглушенном виде - совершенно разные.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2011, 13:21
Стаж: с 2002г
А гадать и не надо, гадают когда не знают. Двигатель пробежал 20км, резко заглушили. Какой ПРАВИЛЬНЫЙ зазор должен быть в этот момент? Сколько мне ещё раз это написать чтобы получить прямой ответ?
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2011, 13:29
Да сколь угодно долго. Потому как никого, кроме тебя это похоже не интересует.
За это время, что ты писал свои посты, мог бы покататься, прогреть двигатель и провести измерения.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2011, 22:27
Gab
Рабочая температура 80-120 градусов. Тебе свои руки не жалко будет, обожженые?
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2011, 23:30
Даже если двигатель РЕЗКО заглушили и РЕЗКО разобрали, то всё равно пройдёт минута или две, детали успеют остынуть и остынуть неравномерно. Потому измерение зазора на горячем двигателе не значит вообще ничего.
Регулировка клапанов производится на холодном двигателе, при температуре до +35⁰. В том смысле, что в летнюю жару тоже можно, а не надо ждать +20⁰.
При работе прогретого двигателя же зазор выбирается (для чего он и предназначен!) и равен нулю плюс очень мало. То есть при прогретом двигателе и идеальной настройке толкатель и клапан разделены только масляной плёнкой и работают без ударов.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2011, 08:48
Стаж: с 2002г
Собственно это и хотелось услышать. С первого раза наверное сложно было ответить, а?
Пишите письма
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Gab | 30 Aug 2011, 08:50.
Причина: дубль
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2011, 09:17
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Да это как-то логически выводится из того, что при работе двигатель нагревается и материала учабника физика за 8-й класс.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2011, 11:13
Стаж: с 2002г
Если бы у большинства пишущих на форумах всё было в порядке с логикой и тем более с физикой мы бы не наблюдали такого скопления нелепых вопросов и дурацких тем.
Пишите письма
