Текущее время: 17 Oct 2026, 10:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Полный АХТУНГ 157qmj
СообщениеДобавлено: 27 Май 2017, 00:17
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Возможно всё же шатун повело,а может и сам коленвал уже на подшипниках прыгает.
Старую ГЦ отремонтировали,а про новую умолчали-опрессовывали ли её на герметичность,так же качество маслосъёмных сальников,направляющих втулок и самих клапанов?
Общее качество многих китайских комплектующих плохое-мож и брак попался.
Но скорее всего коленвал кончился,раз замена цпг и гц не решило проблемму.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2017, 01:04
Скутер: ViperS
А теперь расскажите мне как колено может влиять на попадание масла в камеру сгорания? И как опрессовать голову в домашних условиях. С удовольствием почитаю.
У шатуна НЕТ люфтов, так же нет люфтов подшипника колена.
Конченое колено как минимум стучать должно ну или люфтить. НЕТ этого НЕТУУУУУ. (Колено новое ставил в том году кстати)
Новую голову проливал, клапана держат.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2017, 10:57
Я исхожу из фактов, данных тобой же. Они таковы, что после сборки новой цпг двиг дымит масляным дымом. Так?
Значит ты что-то не заметил.
Судя по:
Buragoz писал(а):
Господи ну прочтите ты выше, где я написал что сегодня я разобрал все и кольца маслосъемные в допуске 0.15
Как ты думаешь заметил бы я при проверке зазоров что они конченные а?
Смотрел ты вообще не туда. У маслосъемных колец зазор не критичен и не проверяется, лишь бы не мал был (чтоб не враспор). Ну ты можешь думать по другому, если хочется.
Важно прижатие колец к стенкам цилиндра. Они дополнительно поджаты расширителем - после установки на поршень кольца нужно осмотреть, кольца должны лечь на подштамповку расширителя. Так ли это? И вообще. Если такой дым, то проверять надо кольца, и проверять нормально, а не так что "да они же новые" и дальше кинулся голову менять.
Надо снять цилиндр, снять с шатуна поршень, с поршня снять оба компрессионных кольца, оставив только маслосъемное. Попробовать вставить поршень в цилиндр, оценить, кольца вообще стенок касаются или их как будто нет и поршень со свистом проходит.
На крайняк, если тебя переклинило и ты ничего не воспринимаешь: попроси кого-нибудь. Пусть чел разберет и соберет цпг. Тока не мешай ему и не подсказывай.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2017, 12:51
Вообще конечно странно если ЦПГ новая , то она идет в сборе. Там цилиндр, поршень, все кольца, поршневой палец с пружинками-фиксаторами. И я далек от мысли,что там можно что то собрать неправильно.На поршне написано "in" или "out".
Маслосъемные (4детали) 2кольца и 2 пружины. Если все ставилось в сборе,то проблем быть не должно. Даже измерять ничего не надо, только стыки развести. Бывает компрессионные путают верх-низ или местами, но с маслосьемными напутать трудно. Да еще так, чтобы лилось в выхлоп. Что то нам тут не то рассказывают...
Тут надо разбирать и пристально оглядывать КАЖДУЮ деталь на наличие микротрещин,огрехов литья и заводского брака.
Чудес не бывает.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2017, 21:17
Скутер: ViperS
Вот и я о том же. Короче сегодня все собрал обратно, ради интереса все везде промазал герметосом тепмературным. Все собрал, завёл, фак. Все тоже самое, поставил первую поршневую и новую голову, тот же результат. Поставил новую цпг и старую голову. Опять все тоже самое. Вывод, дело походу не в этом. Какие пути поступления масла могут быть ещё.
По поводу колец, зазор меряет так, кольцо вставляется в цилиндр и выравнивается поршнем. Зазор 0.15 в стыке кольца. Как ты думаешь плотно оно прилегает к стенкам? Мне кажется да. Поршень без колец у меня там достаточно туго ходит. Если его воткнуть и перевернуть цилиндр, то поршень не вылетит.
Парни я в ах..... Я никогда такого не встречал. Просто бред какой то. Я сдаюсь :005 временно)
А если взять цилиндр и вставить в него поршень отдельно с кольцами, перевернуть и залить в него масла. Не протечёт ведь оно сквозь все кольца да?
СообщениеДобавлено: 27 Май 2017, 22:14
Buragoz
Короче я дам тебе координаты.
Прикатывай выбрасывать скутер туда.
Я сам его сделаю для себя.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2017, 23:15
Без колец поршень должен свободно ходить, но и не болтаться.
Масло протечёт но очень медленно.
А какое масло в бензин добавляешь?
СообщениеДобавлено: 27 Май 2017, 23:31
Из разряда диких предположений: там сохранена система подачи дополнительного воздуха в выхлоп, а предыдущее школоло, решив что кетайцы недосверлили дырку в крышке головы, устранило эту недоработку. И сейчас эта система тянет в выхлоп масляный туман из-под крышки головы.
Свеча в этом случае будет чистой.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2017, 23:56
Buragoz писал(а):
подмяло так сто замяло маслосъемные кольца и немного второе компрессионное.
Из-за чего дымило теперь понятно. Стартуем, первые секунд 5 все норм, дальше дикий дым и из выпуска шарашит масло, причем так, как будто маслосъемных колец нет вообще
у меня с сапуном все ок,
Залило в глушак, при прогреве начинает дымить.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2017, 00:24
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
У Вас был синий палец и приличный прихват поршня,как я понял,из стартового поста.Если шатун повело,то поршень встаёт в котле криво и маслосьёмные кольца корректно не могут работать,тем более в китайских цпг тепловой зазор поршень/цилиндр большой обычно делают-поршень болтается как г..но в проруби,а если ещё и шатун ведёный,то что есть кольца маслосьёмные,что их нет.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2017, 01:50
Скутер: ViperS
Ну может и доля правды и есть в этом. Пока другого объяснения я не вижу ((( но что то я сомневаюсь что шатун повело, но как вариант очень может быть. Но колено я точно покупать не буду. Сожгли нах этот мотор.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2017, 09:01
Тогда бы на юбке поршня были ТАКИЕ следы, что "мама не горюй", его и цилиндер просто разодрало бы.
Вообще идея неплохая, нужно при одевании цилиндра на поршень просто посмотреть чтобы поперечные люфты были одинаковыми в обе стороны. Продольные без разницы, там на пальце поршень качается. Да и по поршню будет видно,что не так трется.
подмяло так что замяло маслосъемные кольца и немного второе компрессионное.
Компрессионные кольца хрупкие, обычно они ломаются и остаются в пазах. Как его может ЗАМЯТЬ, не представляю. Закалка и отпуск это температуры 700-900 градусов. Тогда шатун не то,что согнуть, винтом перекрутить можно...
Ты нанеси вертикальные риски на цилиндр изнутри и повращай колено посмотри как разотрет графит.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2017, 13:50
Скутер: ViperS
Вот сколько масла в цилиндре после снятия головы
СообщениеДобавлено: 28 Май 2017, 14:02
Buragoz
Вентиляция картера не забита?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2017, 15:19
Это что, 180сс? Как то слишком мало мяса на нижней левой шпильке,да и на верхней левой тоже. Ты уверен что там прокладка обжимается? Верхняя левая это канальная шпилька. Не может там в цилиндр продавливаться масло? Уж слишком его много на фото. Нужно посмотреть, не натворили ли там китайцы. Может подниматься по верхней,а опускаться по нижней. Странная ЦПГ...
Направляющих втулок вообще сколько?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
