Текущее время: 21 Oct 2026, 05:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Провал холостых после нагрузки
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2019, 02:28
Lex Alex писал(а):
Подскажите, что смотреть? Карбюратор?
viewtopic.php?f=29&t=27972
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2019, 02:31
Скутер: Racer RC50QT-15J
Стаж: @
Есть смысл померять компрессию? Или скорее всего карбюратор?
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2019, 08:23
Скутер: blackscoot
По первому вопросу, здесь не перегрев (симптом похож) и не высасывает топливо (обороты подскакивают или глохнет), а прокладка :) (манера езды). Во дворе резкий разгон - резкое торможение, в момент торможения сцепление держит - двигатель крутится - топливо сосет (с закрытым дросселем сосет богато) заливает свечу, после просера все восстанавливается. Вы заливаете двигатель резкими торможениями! Научитесь ездить правильно!!! и не будет проблем.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2019, 13:02
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Это не так, хоть 10 раз газ - тормоз на блок, глохнуть не должен.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2019, 13:44
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Во дворе резкий разгон - резкое торможение, в момент торможения сцепление держит - двигатель крутится - топливо сосет (с закрытым дросселем сосет богато) заливает свечу... Научитесь ездить правильно!!! и не будет проблем.
Интересная версия :(.
И как это разработчики не учли такой казус?
И забыли в руководстве написать, что резко тормозить нельзя :-D.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2019, 17:00
Скутер: blackscoot
Ну если вам версия не нравится, тогда можете сальники проковырять, чтоб не заливало :) обеднить по полной, но тогда начнутся другие проблемы: с запуском, перегревом и слабой мощностью.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2019, 17:07
Скутер: blackscoot
пс В руководстве кстати написано, в моем что вообще газ сбрасывать нельзя при торможении. Я кстати тоже очень удивлялся когда его читал.
афтар пишет
При отсутствующем винте качества провал после нагрузки отсутствует.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2019, 17:36
Стаж: @
О как! А скриншот из руководства можно? Как, не сбрасывая газ, тормозить? И какой при этом будет тормозной путь?
Ничего такого на нормальном моторе с нормальным карбюратором быть не должно. У меня 2Т мотор, можно тормозить как угодно и с какой угодно скорости. Это - требование безопасности. Если учесть, что ТС уже менял карб и жиклеры, остается то, что я сказал - неверный и нестабильный уровень в ПК.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2019, 21:22
Скутер: Stels Skif
Стаж: 0.1
В этом есть правда, тоже прихожу к подобному решению. Решил забить на ковырянии в мопеде и не мешать ему работать. Китайца до идеала не доведешь, а если и доведешь, то не надолго.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2019, 21:30
Скутер: Stels Skif
Стаж: 0.1
Уровень в ПК целенаправленно менялся - пофиг. Из вариантов - лепестковый клапан. Но как он может влиять, пока не придумал...
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2019, 21:44
Стаж: @
Никак. И придумывать не надо.
Если всё так запущено, ставь НЕкитайский карбюратор. Тут дело не в идеале, а в безопасности. Глохнуть на дороге и бояться резко затормозить... *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2019, 23:04
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Так не поленись и сними его 12/16 шайб на болтики коллектора заодно и исключишь и этот вариант.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2019, 06:45
Без лепесткового клапана он никуда не поедет.
Andryshka-007
Как вариант ещё пропускающие сальники коленвала.
При сбросе газа, за счёт разряжения, идёт большой подсос воздуха, смесь становится не горючей.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2019, 07:40
Скутер: Stels Skif
Стаж: 0.1
Они новые, Corteco. Ранее уже писал. К тому же с дырявыми сальниками он будет плохо заводиться, а этого не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2019, 07:42
Скутер: Stels Skif
Стаж: 0.1
Нужно смотреть свечу после поездки, это чуть позже (крайне не удобно выкручивать, нужно в спецодежду облачаться).
