Текущее время: 04 Nov 2026, 03:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2008, 21:11
Danev, огромное спасибо за ссылочку! Весьма и весьма интересная и познавательная статья. Вот после прочтения этой статьи думаю, что если после моих экспериментов скутер поедет хотя бы 80 (некоторые утверждают, что в стоке 70-72 ходит), то можно смело говорить о том, что цифры заявляемой мощности мотора занижены.
Но в любом случае - посмотреть что получится стоит. Я в этом уверен.
Рано или поздно, но я заставлю это работать!..
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2008, 03:58
неверно делать зависимость кубиков и скорости. Надо оперировать "конЯми" :) . Те мотор советский Д6 это чуть больше 1 лс , а спортивные моторы выдают по 14 лс (я имею ввиду 50см).
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2008, 07:13
Скутер: FADA 12
Стаж: 3 ГОДА
я разобрал на днях своё сцепление-так вот втулки ни причём,дальше не дают раздвигаться щёкам 3 штифта которые ходят по канавкам--значит надо пропиливать канавки.в общем разберите и посмотрите.
Всему свое время, и время всякой вещи под небом./Соломон/
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2008, 07:22
Спасибо за информацию, Сергий, сегодня на работе все посмотрю. Я пока не отвернул ту большую гайку, которая держит в сборе все сцепление - дома инструмента такого нет.
Опять же, все сфоткаю и выложу. Ждем до вечера. :)
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2008, 12:23
В общем, ситуация следующая.
Информация подтвердилась, щекам дальше разойтись не позволяют штифты, правда увидеть их и добраться до них я так и не смог - втулка напрессована на подвижную щеку.
Если бы штифты позволяли продвинуться щеке дальше, то вот тогда через 0.5 мм хода уперлась бы втулка и в таком случае можно было бы пытаться с ней что-либо сделать. Так что этот ведомый шкив не сможет обеспечить больший даипазон работы. Жаль!
Но, как говорится, отрицательный результат - тоже результат. Тогда в таком случае самое правильное - кроме вариатора подбирать еще и ведомый шкив в сборе, который бы обеспечивал больший диапазон работы. Конечно, это уже много дороже... :(
Я, конечно, немного расстроен, но не сдался. Просто теперь придется идти по другому пути... К этой теме я еще вернусь.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2008, 12:25
Стаж: 10+
Ёпс!! Чайник я чайник! Про направляющие то я забыл совсем!
А еще статью писал, про устройство :)
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2008, 13:44
Головка на 39 есть у меня, могу одолжить. Я в Южном Медведково живу тоже, на Молодцова.
Футу Кришна! Футу Рама!
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2008, 19:43
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
так втулка снимается руками, а сидит эта втулка на 2 резинках уплотнителях.
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2008, 20:16
Не очень понял, я увидел, что эта втулка закупорена с обеих сторон сальниками и ни руками, ни отвертками (только аккуратно) она не снимается. Просто боюсь сломать родную деталь...
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2008, 21:00
Стаж: 5 сезонов
я снимал так взял 2 отвертки и просто с 2 сторон как бы подцепил и приподнял ее, на все ушло около минуты.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2008, 06:41
А шкив был от какого мотора? Точно от 1E40QMB-4 ?
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2008, 09:37
Стаж: 5 сезонов
шкив был от 139, но особой разницы в конструкции не вижу.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2008, 23:32
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: Nissan Note 1.6
Стаж: много
Danev писал(а):
Еще одна жертва кинематики.. :lol:
Ага :) Пусть думает, что перестановка шайбы ничего ему не даст :)
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2008, 02:20
Да хватит вам сцепление мучать, тм ролики упираюся в бортик шкива и он дальше ремень не выталкивает, сточил втулку на 2 мм, зацбу за упорную пластину и +10 км/ч и ремень до самого конца выходит.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2008, 01:39
Скутер: Daelim s2 250cc
Люди! Как снимаеться крышка вариатора на Stels tactic 50! Мучился все открутил, кик снял, стучал по ней,но она не поддаеться!
