Текущее время: 04 Nov 2026, 04:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: бензин в воздушном фильтре
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 03:32
Скутер: honling cruiser
impulse писал(а):
подобная проблема на 139, раньше работал отлично, пробега 5600км, 72 цпг. заводится только если закрыть фильтр рукой. губка чистая, завтра попробую поставить пропитанный фильтр и проверить обогатитель
подожди тепла,холодно еще на улице.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 09:01
Мне один умнег с ником Avel посоветовал подложить шайбу 2.5мм на иглу (игла не регулируемая). Так вот толи он действительно полный умнег, толи я дурак, толи внешний\внутренний диаметр шайбы не тот, но 2 раза возникала проблема залива бензина в фильтр. Возможно шайба перекосоё-лась. Выкинул шайбу и проблема исчезла. Обратите на это внимание.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 09:49
Ну вы чудики, миллион раз уже писали, что большинство наших карбов требует довольно серьезного разряжения, иначе нормально работать не будет. Так что пропитывай фильтр. По этому и заводится, когда рукой закрываешь. ты этим как раз разряжение и создаешь. При недостатке разряжения не закрывается мощностной клапан и смесь еще сильнее обогащается. Обогатитель сильно не влияет. я как-то вообще забыл воткнуть его фишку в разъем и отъездил так целый месяц. И ничего, все прекрасно работало.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 10:11
Да вроде на улице +10, прошлую осень ездил. Кстати от губки фильтра осталась только часть тонкая с крупной сеткой которая, попробую поставить целый фильтр и пропитать.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 10:13
вот-вот, Рус в самую точку. Респект!
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2010, 21:47
итак, сменили бензин на свежий 95, пропитал новый фильтр смесью. в итоге завелся и даже работает без провалов и не глохнет. всем спасибо большое
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2010, 01:42
5марта заводил свой скут с электростартера,завел без проблем,учитывая что с 11 ноября на гараже совсем не был.температура масла в движке была -3градуса
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2010, 11:20
Ну вот, что и требовалось доказать.
