Текущее время: 04 Nov 2026, 07:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Что за дырка в голове с ув. клапанами?
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 13:43
Согласен, всё это весьма субъективно, если не сказать мутно. Потеря мощности на 10%, то появился приход на 5%! Такой приход не заметен в принципе, слишком он мал. Ув. клапана и широкофаз дают выигрыш в моменте, в основном на оборотах ближе к средним. Ждать подрыва оборотов не приходится, откуда им взяться то? Не понятно какая поршневая стоит, если на 50сс хлопнуть башню от кубатуры толку не будет! Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 14:25
Совершенно верно. Увеличенные клапана нужны при увеличении кубатуры, для правильного наполнения цилиндра, рабочей смесью, и выпуска отработанных газов, тк камера сгорания увеличиваеться и общая емкость наполнения КС и цилиндр. Размер клапанов расчитываеться от объема камера сгорания и наполняемого объема цилиндра. А на 50сс башня от кубатуры только навредит.
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 16:26
:-D
Уже смешно!
А это не читали?
viewtopic.php?f=4&t=16326&start=0
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 16:50
:-D
Уже смешно!
А это не читали?
А при чем тут это, там поршень от дельты, расточенный цилиндр и 150сс голова, проект просто замечательный. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 16:57
Стаж: 4года (35000)
Hors
Ну откопали ветхозаветное. Эта поршневая благополучно уже крякнулась год назад. Тогда я вообще не понимал ничего в скутерах и даже не имел опыта переборки двигателя и замены коленвала да и много чего :)
Это пардон, перевод стрелок. Но я с вами не спорил :)
HUNTER
ВООБЩЕ У МЕНЯ 82СС! Правда после ремонта поршня (об этом можно прочитать в данной теме в десяти местах)!
Все что вы прочли (туда-сюда) совершенно верно. Именно при тупой замене головы - потеря скорости до 50 км, потом после замены толстой прокладки на тонкую между цилиндром и головой - восстановление до прежней мощности. После замены 7 гр грузиков на 6 гр. Взлет на 5%. Если раньше по ветру разгонялся не более 70-72, то сегодня разогнался до 80. Специально поехал по дамбе, где можно разогнаться так как ее длина км 3, и ни наклонов ни подъемов нет. Ровный асфальт. На 80-ти мотор работал особенно мягко, почти не слишно. Из чего я предполагаю, что можно попробовать грузы 5 гр. Может это даст еще 5% мощности. А может и нет. Надо пробовать.
При этом я уже расточил и поставил на место карболитовую прокладку между головой и патрубком карбюратора - спасибо VVV за совет.
Есть еще узкие места.
1. Вроде чуть беднит (свеча по бортику темная, а конец электрода не совсем белый, а слегка беловат). Иглу поднял по максимуму, но вроде лишка, захлебывается. Жиклер 90. Думаю что надо поставить побольше.
2. В принципе надо другой карбюратор. У меня диффузор 18, и не фигурный золотник.
3. Глушитель явно задавливает мощность ( о чем я и писал выше, что когда поослабил болты, то мощность тоже подросла, Но пока пришлось снова затянуть и моща упала). Опять субъективно, но ощутимо. Значит нужен прямоток
4. Ну и еще не понятно что с воздушным фильтром. Я его пока не трогал, а можно порасширить впускное отверстие убрав резиновую вставку в патрубок, хотя с другой стороны безнина то не хватает (беднит)
5. Вариатор стоковый - надо бы тюнинговый.
6. Ремень стрерся до 16мм по ширине и вытянулся тоже. Втулки на 36 уже не хватает >:o
7. Поршень короткий, надо ставить родной цилиндро (90сс) и поршень с выступом по центру.
Пока хватает для стимуляции мысли и 5% прихода при разгоне. Ощутимо весьма! Дальше буду пробовать поэтапно.
Начну с грузиков.
Всем кто откликнулся и дал советы, благодарен и в прошлом и в будущем.
Что касается болтовни по интернету, то я владею десятипальцевым набором и стучу по клавиатуре быстрее чем люди пишут ручкой. Поэтому понимаю, что для многи ценность набранного пальцем текста перевешивает его значение по содержанию :-D
Поэтому советую быть терпимее к чужому творчеству *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 17:27
Скутер: полтинник
А как тогда пояснить,что на дельте 72сс и скуте 125сс клапана одинаковые
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 17:33
Клапана одинаковые, да камеры сгорания разные. Китайцы не утруждают себя расчетами под конкретную кубатуру выпускать разные клапана, все средне приближенно. :(
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 19:10
Не всё так просто. Одинаковые по размеру клапана могут пропускать через себя разное количество рабочей смеси. Этот показатель меняется прежде всего (в атмосферных моторах) от времени открытия впускного (выпускного) клапана, а это в свою очередь определяется геометрией кулачков ГРМ. У 50сс (и иже с ним 72сс,82сс,85сс и 90сс) и 125сс разные геометрии кулачков ГРМ, а клапаны одинаковые, и они и в той и в этой кубатуре удовлетворяют требованиям по количественному заполнению КС. Однако после 82сс рекомендуют ставить головы с увеличенными клапанами, это действительно так, потому что с увеличением КС требуется большее наполнение КС, а так как ГРМ остался такой же , что и на 50сс, то выход один-увеличивать сечение клапанного прохода. Так как на 125сс геометрия кулачков другая, то время открытия (закрытия) клапана увеличивается и сечения клапанов (как на 50сс) вполне хватает для нормальной работы мотора...
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 22:54
Стаж: 4года (35000)
У меня ГРМ широкофазный. Наполняемость должна быть лучше. Поэтому в воскресенье посажу все на герметик и будет ясно - в компрессии ли дело или нет.
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2009, 23:47
Стаж: 4года (35000)
Не стал ничего трогать пока. Осталось поездить до снега всего ничего. И так не плохо уже. Обороты набирает резво. Рвет с места. В горку теперь не отстаю от основного потока. Но максималка не сильно подросла. Хотя у меня и ремень уже изношен и вытянут. и на максимальный радиус не выходит - втулка и так коротюсенькая 36мм, а была 38,5.
В целом головой доволен. Но вроде глушак надо менять.
Где купить кроме украины ремень Дайко 17.7 х 724 ? Там дешево можно , но доставка столько же.
