Текущее время: 27 Oct 2026, 20:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: непонятный звук на 72сс
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 22:13
Скутер: Ayron LB50QT-38
тоже такой примерно похожий звук сначала на Airsal 85cc со стандартной пиленой головой а патом на комплекте - голова с увеличенными клапанами+цпг BGM 90cc, только не такой сильный как на видео какбы более глухой, больше 5000 оборотов вроде пропадает
ставил вместе с 90сс комплектом новые коромысла, широкофазник BGM sport и колено "найс рич" так что изза них ниче стучать не может
подозреваю что при сборке натяжитель цепи грм не вытягивается на нужную длину и после такта распредвал прокручивает пружиной клапана на расстояние недостаточной натяжки цепи, тоесть провисания цепи хватает чтобы выпускной клапан захлопнулся со щелчком, такое может быть? если в ручную его вытянуть и прикрутить то успокоитель не сотрётся в ноль?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 14:59
у меня после установки 72сс, тоже появился звук раз 5 все перебирал, и потом заметил что натяжитель цепи не натягивает цепь (цепь болталась) , я приварил к нему гайку 3мм и все как рукой снело. вот так.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2012, 13:43
Скутер: OMAKS MT50QT-13
Стаж: 1 год
у меня тоже на 72 поршневой стучит! фишка такая! предыдущий хозяин погнал на ремонт Саше ( в Батайске) он поменял поршневую и начался стук! он сказал что это ихняя болячка! до ремонта стояла тоже 72 и стука не было! я когда сам разобрал то увидел много косяков мастера! поршень буквами in стоял на выпуск! под текстолитовой прокладкой резинка была раздавлена да и сама текстолитовая прокладка стояла наоборот перекрывая немного впуск! я все устранил и поменял но стук все равно остался! валы вроде нормальные! подскажите где искать этот стук?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 23:46
Скутер: Honling Joker 150
У меня такая же фигня, но только при длительной работе и при нагрузке. Даешь газу и появляется звук. А появился он после того как попытался устранить течь масла. Теперь ставлю новую бошку, тк старую повело от перегрева.
Удачи завтра мне и вам.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2012, 19:25
Скутер: BM Joy-R
Та же проблема,скутер BM Joy-R,поменял поршневую на 80,звук стал как у дизеля один в один!
