Текущее время: 04 Nov 2026, 09:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новый скутер глохнет и не держит холостые
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 18:20
95 бензин в самый то ускорительный насос надо не отключать а просто проверить его надлежащую работу а также проверить пусковой обогатитель и врезать в цепь выключатель особо если любишь заводить ниже 0градусов
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 18:26
Не не переборщил, вся забугорная техника ездит не ниже 92....А вот зачем ты хочешь отключить
ускорительный насос для меня остаётся загадкой, я тебе толковал про него , толковал, а ты делаешь всё наоборот....
 Заголовок сообщения: Re: REGGY ODISSEY
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 19:51
Скутер: REGGY ODISSEY
VVV писал(а):
Разбери этот насос и посмотри, может там технологическая стружка в канале, или шарик завис, или диафрагма с дыркой. Так бывает часто на новых моторах. Игла золотника должна стоять в "исходном" положении - стопор в третьем пазу сверху (снизу) иглы.
Да и вправду облажался. Надо его не отключать, а проверить состояние. Спасибо.
VVV писал(а):
А вот зачем ты хочешь отключить ускорительный насос для меня остаётся загадкой, я тебе толковал про него , толковал, а ты делаешь всё наоборот....
Не, еще не делаю, а только планирую. *OK*
Последний раз редактировалось gda 18 Feb 2010, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2010, 20:41
А клапана не прогорят?
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2010, 19:40
Никогда!!!
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2010, 19:58
Прогорят если зазоры не проверишь они на новых как правило вообще пережаты.... а так не прогорят
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 18:58
Добрый день всем.
Итак, сегодня я покопался в скутере. Что было сделано:
1. Произведена проверка герметичности впускного патрубка. При сборке умудрились срезать шлицы на хомуте крепления патрубка после карбюратора. В результате хомут не был затянут. Заменил винт, затянул патрубок.
2. Поднял иглу на 1 позицию выше.
3. Попробовал проконтролировать зазоры клапанов. Не понял где проверять зазор.
Подскажите где мерять? На сколько я представлял нужно проверять зазор между толкателем и клапаном. А тут толкатель утоплен в тарелку.
Результат:
1. Запуск холодного двигателя ухудшился. Т.е он запускается, набирает обороты в районе 2500, какое-то время работает (1-2 минуты), затем обороты падают и скутер глохнет. Завести после этого можно не ранее 5 - 10 минут. Отключал электрический обогатитель. Скутер нормально работал (на оборотах 3000-3200). Как только обратно включается обогатитель, через 1-2 минуты двигатель глохнет.
2. После прогрева двигателя обороты держались в районе 1200-1300. Периодически поднимались до 2000.
3. Реакция на ручку газа улучшилась. Т.е. ее поворот, как плавный, так и резкий не приводит к провалу. Но возникла другая проблема. При резком сбросе газа двигатель глохнет.
4. Через 20-25 минут работы на холостых появилась устойчивая тенденция заглохнуть. Т.е. обороты плавно падали до нуля. Старт нормальный. Предполагаю, что нужно добавить холостых винтов количества.
Р.С. Случайно заметил, что при вращении колеса немного смещается глушитель в такт вращения колеса. Скорее всего гнутая ось. Ну это я оставлю до гарантийного сервиса. Пусть меняют.
Последний раз редактировалось gda 21 Feb 2010, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 19:06
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 19:20
Hors, Правильно ли я понимаю, что зазор проверяется между черным толкателем и серебристым полукольцом?
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 19:39
зазор между стержнем клапана и регулировочным болтиком собственно он и толкает этот стержень.... но перед замером надо сначало распредвал выставить по меткам
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 19:44
Сделай следующее:
1. Отрегулируй клапана: Впуск-0.05мм , выпуск-0.1мм. ( не забуть при начале регулировки выставить поршень в ВМТ , совместить метку "Т" на генераторе с приливом на картере. Можно (и нужно!) проверить как притёрты клапаны.Голову переверни и налей керосин. Если в течении 4-5 минут керосин никуда не девается то значит всё в порядке, если уходит, притирай!
2. Проверь обогатитель на исправность. Сними его и подключи к АКБ. (Исходное положение иглы-в верхнем положении). После подключения смотри как перемещается игла (в нижнее положение должна уйти через 3-4 минуты), если раньше выходит и доходит до низа или вообще на месте игла стоит , обогатитель на выброс.
3. Заверни до отказа винт качества и открути его на 2.5 оборота. Это исходное положение. Заведи и прогрей мотор (можно добавить холстые обороты винтом количества ХХ ) После прогрева, тоненькой отвёрткой начинай крутить винт качества (в ту или другую сторону) до тех пор, пока двигатель (на слух или по тахометру) увеличит МАХ обороты. После этого винтом количества ХХ устанавливаешь минимальные обороты работы мотора. Снова винтом качества ХХ добиваешся увеличения оборотов до МАХ возможных , и вновь винтом количества уменьшаешь до миниума минимальные обороты мотора, так делаешь 2-3 раза. Только после этого можешь считать, что ХХ у тебя настроен.
4. Слей конденсат с поплавковой камеры (там может быть много воды и грязи.)
5. Поставь новую свечу (отрегулируй зазор. в зимнее время-0.6мм, в летнее-0.8мм)
P.S. Зазор регулируется между регулировочным болтиком (который контрится гайкой, смтри не тяни её со всей силы, там очень специфическая гайка, сорвёшь резьбу - не найдёшь замену.), и верхним торцом клапана..
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 19:53
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 19:55
Если посмотреть по картинке, то получается, что конец регулировочного болта утоплен. Хотел проверить по эксцентрикам распредвала, но туда не смог подобраться.
Последний раз редактировалось gda 21 Feb 2010, 20:03, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 19:58
надо не метку Т совмещать а маленькие отверстия на шестерне должны стоять по срезу кромки головки а большое отверстие находится в верху и при этом можно проверить совпадает ли метка Т с приливом на картере
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 20:06
Между эксцентриком и коромыслом зазор не измеряется, измерять надо, где мы сказали.
