Текущее время: 04 Nov 2026, 08:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не понятный звук.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 01:56
Скутер: Stels Vortex 150
у меня был сранный звук на моём вортексе со 158м движком работал как трактор .... после разбора обнаружил мёртвый распред с убитыми подшипниками, теперь вот нигде не могу его купить :(
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 16:06
Dr.Gonzo
Замени подшипники.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 05:13
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
Да, эти два болта небыли протянуты
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 06:49
Скутер: FADA 12
Стаж: 3 ГОДА
я вот вчера поменял колено и теперь как заново родился-тихий спокойный звук а то как дизель был из-за подшипника.
Всему свое время, и время всякой вещи под небом./Соломон/
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 13:15
Скутер: Viper Street 125
А у меня не понянятный звук и вибрация с правой стороны под ногой на низах 20-35 км. Даёш газу и всё пропадает! Может кто подскажет что это может быть???
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 16:31
Ты сначала звук выложи, или хотя бы опиши.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 23:18
Скутер: Irbis Grace
Стаж: 6 сезонов
tolya15, у меня кажись похожий непонятный стук. До этого поменяли целиком голову для 72, поршневую 72, распредвал, цепь грм. Потом обнаружили данный звук. Решили поменять маслонасос с шестерёнкой. Стук остался. Обнаружили сломанный натяжитель цепи. Заменили. Стук остался. Снимали голову, вариатор, люфта колена в стороны нет... всё в норме. Так и поехал кататься. Списали на возможность стука цепи, встала в натяг изначально. Но есть смутные сомнения насчёт колена ибо очень похоже. Завтра запишу звук. Мастера заепли ссылаться на китай-гауно.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 01:26
Я торчу с этого "определения",-"НЕПОНЯТНЫЙ ЗВУК" !!!
Как с ним вообще можно что то спрашивать? И ведь советуют... :-|
У меня сегодня тоже был непонятный звук, разобрался. Фалда куртки от ветра на скорости по пластику молнией стучала. Устранил. Застегнул молнию на куртке. *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 00:50
Скутер: Irbis Grace
Стаж: 6 сезонов
Эпикуреец, "непонятный звук" у меня например связан с тем, что движок полностью разбирали и всё в норме, а звук есть. Разбирал профи. Не меняли только коленвал и половинки двигателя :)
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный звук на высоких оборотах.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 16:25
Скутер: HT50QT-9
Стаж: 5 сезонов
Hors, terminatorr В субботу ездил на дачу. Тракторный призвук появляется на скорости около 45км\час. На скоростях болше или меньше исчезает. На холостых, т.е. с подвешенным колесом на больших оборотах тоже тарахтит. Явление явно резонансное, но отчего?
Хороший мотор, хорошие тормоза-"что ещё нужно человеку, чтоб спокойно встретить старость".
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 19:35
Скутер: Viper R1-EX50QT21 ДВС 139QMB. 4-такта
Стаж: 9
Привет всем...
У моего мопеда тоже где-то год назад появился этот шум(как-бы по металлу и сухой, лучше слышен на холостых и малых) - ближе к стороне вариатора.После того как всё узлы перепроверил на наличии посторонних звуков и не выявил, решил тоже вскрыть картер и достать коленвал.
Оказалось что немного изношен и при раскрутки шумит левый подшипник(возле звёздочки ГРМ).Прочитавший выше написанные посты о том как снимаются подшипники -так и решил...
Начал с подшипника правого-маслонасос, прогрел около 5миню и со сьемником сняли, и довольно хорошо.Но с левым подшипником- получилось беда при попытки снять звёздочку ГРМ сьемником, начали ломаться зубья звёздочки. И так несколько раз повторил и ещё поломал несколько зубьев- короче кошмар...
Как быть дальше-чтото можно с этим коленвалом делать, и можно ли достать звёздочку отдельно для колевала? :-|
ПРошу совета у бывалых и профи!!!
«Припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим» (Пс. 76: 7)
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 14:27
Стаж: 9
Неужели никто с такой проблемой не сталкивался???
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 18:43
Скутер: Irbis Grace
Стаж: 6 сезонов
Китайские коленвалы не лечатся. Их сразу на полку или выкидывают.
Мой скутер в ремонте. Скоро узнаю, в чём там дело было.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 18:57
Стаж: 9
Вопрос:кто-то разбирал коленвал 139 QMB , а именно для замены подшипников.Почему хочу разобрать- дело в том что если поставить новое колено то я предпологаю по услыханному и по моему опыту -что подшипники продержут ровнно 10000 км. и опять здохнут.Вот и хотелось поставить хорошие дорогие японские подшипники на колено???
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 19:36
Скутер: Irbis Grace
Стаж: 6 сезонов
У меня уже традиция, к новому сезону, новый коленвал и поршневая :)
