Текущее время: 07 Nov 2026, 07:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Не разгонятеся больше 45км/ч Помогите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 12:55
Скутер: ABM storm L 4такт 82сс
Стаж: первый сезон
ну что ж купил я антикокс залил простояло все это дело почти сутки прочистил весь двиг жидкостью 10ти минуткой и залил новое масло.. масло которым чистил двиг с 10ти минуткой все было черное. завел двиг работает чуть чуть получше но все равн особых изменений не произошло :( скажите а на сгоревших кольцах можно ездить? поршневой кирдык не будет? масло так же поподает в воздушный фильтр :(
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 23:37
Стаж: первый сезон
неужели ниукого мыслей нет?:(
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 00:08
Чтож раз не помогло остается менять кольца, наверно им пипец, если не сломались и не закоксовались, то наверно отпустились (сгорели и не пружинят) или уже зазор большой, а лучше всю поршневую по состоянию надо уже смотреть.
А может и ремень варика вытянулся и динамика пропала и до скорости нормальной не разогнаться движек задавлен, бывает и такое.
Сколько ты на нем проездил?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 00:22
Стаж: первый сезон
500км как поставил поршневую. а так пробег 4200 в общей сложности...ну раз он ездиет все равно круче чем полтос и копает и тяга хорошая просто слабее на 1\3 чем раньше... может просто кольца поменять и выздоровеет? а ремень я смотрел он натянут так же как и раньше вроде нормально там все.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 01:54
Мож сапун забит? В воздухане откуда масло? Я там в теме про сапун ссылку кидал как у одного типа в дальнобое забился сапун,от этого замасливался воздухан и он с уменьшающейся потихоньку скоростью ковылял домой 500км в конце (у дома ) скут ехал 20км\час.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 22:58
Скутер: Omax Falcon 150cc
Короче у меня тоже самое было, сначала перестал набирать макс обороты и разгонял не больше 40, потом дёргаться начал, потом стрелять, 3 свечи поменял, карб чистил, двигло проверил, а оказалось то всего ничего КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ или их контакты, движок не дожигает и вместо 4х тактов делает меньше, отсуда и пропад мошьности и прочие симптомы, самое интересное что все симптомы проявлялись постепенно и с каждым днём всё хуже и хуже...
Тише едешь-фиг доедешь. Тише едешь-меньше должен.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010, 00:09
Стаж: первый сезон
неее у меня стабильняк как ехал на 1\3слабее во всем так и едет и масло хавает и в фильтр тоже масло попадает сто пудова кольца сжег блин когда ж они скатины привезут их мне жду недождусь.....
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010, 06:49
Забей, те 500 км была обкатка.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2010, 18:07
Стаж: первый сезон
разобрал ЦПГ поршню кирдык ободок между двумя верхними кольцами откололся хорошо кусок большой и остался сидеть на месте в обнимку с кольцами. терь поршень надо покупать блин:( цилиндр вообще ни единой царапинки хоть это радует.....
СообщениеДобавлено: 15 Май 2010, 18:29
Скутер: STELS 1e40qmb
Жесть!(
2Т РУЛИТ!ЧИТАЙ ГРИГОРЬЕВА!
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 00:57
Стаж: первый сезон
ну что ж купил в скутермаге новый поршень с кольцами поставил вроде правильно зажигание выставил все собрал завелся с пол тырчка со стартера тока вот звон-треск там в районе клапанов как будто палкой по забору когда проведешь точ такойже звеняще торохтяще сту прям ровно как поршень бегает так же и звук вместе с ним. подрегулировал клапана думал поршень бъет по клапанам подложил еще одну прокладку между цилиндром и головой звук стал потише но все равно есть. а заводится как будто из магазина тока что пригнал :) и звук в районе головы издается. скажите можечто не так сделал?
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 20:40
Ну обычно стук клапанов эт признак не отрегулированных клапанов, но ты говоришь что от регулировал, не знаю, может клапан какой засорился?
