Текущее время: 06 Nov 2026, 20:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Перерасход топлива, проблемы с запуском стартером
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 01:44
Скутер: YAMASAKI YM50QT-F2
Стаж: 1 месяц
P.S. Компрессия 11атм. Хотел добавить к выше изложенному посту, не получилось.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 07:40
я же уже сказал... карб новый, вакуумника нет, игла держит, свечи тоже меняю, т.к. они дохнут от перелива... воздушный фильтр родной, пластмассовая коробка, зачем фото то
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 10:25
Oleg 2008
когда заводиш на холодную, то нет повышения оборотов. На оборот, еле работает а потом только (минут через 2) набирает обороты.
Сейчас жарко, так и должно быть реально немного заливает, потом, когда обеднит приходит в норму . Станет холоднее, все будет ок.
Что я только не делал
Попробуй уменьшить уровень в поплавковой, должно помочь. Но идеальной смеси ты не увидишь, это ж примитивный карб. Поэтому нужно сделать максимально приближенную настройку и всё.
Про винт качества ХХ, по моему опечатка. Но обычно этим никто не заморачивается, откручиваем на 2 оборота и крутим вокруг добиваясь максимума и уменьшая винтом количества. И так несколько раз. Но система хх на цвет свечи не влияет.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 20:23
Стаж: 1 месяц
Эпикуреец писал(а):
Oleg 2008
Спасибо. Но теперь появилась новая заморочка. Не держыт холостой. Стабильно только держит при оборотах где-то 2000. Если уменьшаю, то чуть поработает и глохнет. Типа заканчиваеться бензин. Е..., е... и попробовал старый карб поставить. Работает! Бред получаеться. Такое было на старом. Купил новый... А теперь все наоборот. Может где-то туплю?
А вот по поводу идеальной смеси, пробовал такую хрень. На вакумный кран дал разряжение, чтобы топливо поступало постоянно. А в трубку, что ишла на вакумник, вставил жиклер с карба машины. Вместо обогащенной смеси получилась, что положенно. НО! хреново холостые держит. Я остался мнения, что эти карбы работают только на обогащение. Кстати. Топливные жиклеры подходят от карба СОЙЛЕКС (автомобильный). Может кому и пригодиться.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 20:36
не понял, зачем в вакуумный шланг вставил жиклер? при подаче бензина самотеком его вообще надо глушить так, чтобы подсос воздуха был исключен
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 21:07
проверил свечу после того, как опустил иглу на 1 деление. электроды кирпичные с черным налетом, юбка черная... уже лучше
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 22:29
DjMaN
Ну уменьши уровень в поплавковой милиметра на 3-4, должно помочь.
Oleg 2008
Ты вообще какую то хрень наморозил, организовал подсос воздуха во впускной коллектор, потом жалуешься на нестабильные холостые..... Нечего даже сказать. Ты ДВС вроде не впервые видишь....
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 23:01
Скутер: Rival First 72cc 139QMB
Эпикуреец писал(а):
Mikas
Ваккуумник должен стоять после 2-х топливных фильтров. Если засоряется фильтр , он прозрачный, мимо не пройдешь. Фильтр продуваешь-промываешь бензином в обр. сторону, а из бака сразу надо сливать отстой в бутылку тонким прозрачным шлангом.
Не понял как поставить вакуумник после 2-х топливных фильтров? Вакуумник же прямо на баке стоит, а фильтр уже после вакуумника.
Кто понял жизни смысл и толк,давно заткнулся и умолк
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 23:07
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Можно поставить вакуумник который на раме крепится.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 23:10
Mikas
Дело в том, что есть два вида(так сказать)вакуумных кранов.
Один крепится к баку при помощи накидной гайки, и фильтр установлен на заборной трубке.
Другой крепится к раме скутера и встроенного фильтра не имеет.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 23:24
Hors писал(а):
Mikas
Трубка не очень помогает фильтровать. Киньте пожалуйста ссылочку на второй тип вакуумника.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 01:38
http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... 1%82%D0%BE первые фотки в теме.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 08:36
попробую опустить уровень... по поводу фильтров: у меня бензин самотеком, в баке какая то хрень. ежели пустить бензин напрямую из бака в карб, в тот же день из воздушного фильтра польется бензин (грязь под иглой). поставил один автомобильный фильтр - не помогло. точнее, отсрочило прорыв грязи. поставил следом за ним еще один, правда немного не такой, но тоже автомобильный фильтр - все чики-пики, езжу уже 3 месяца без проблем. карбюратор чистенький
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 10:08
Я давно это всем советую. И главное, чтобы фильтры стояли ДО ваккуумного крана, потому,что он тоже наглатываясь грязи выходит из строя.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 12:46
Стаж: 1 месяц
Эпикуреец писал(а):
DjMaN
Oleg 2008
Эпикуреец !
Извеняюсь, но точно наморозил. ДВС не то, что не в первой вижу а и занимаюсь этим, но только по машинам. Я НЕ ДОПИСАЛ, что просто игрался, пробовал. Люблю до истины докапываться. А так у меня все как положенно стоит. За подсос воздуха я очень хорошо ознакомлен.
А то, что перестал держать холостой, то уже и сам не знаю, что копать. Пробовал продувать, аэрозолью АБРО для карбов... Все равно чуть поработает и глохнет. Посос исключен. Бензин с фильтра не уходит, то есть постоянно присутствует.
В этой ветке написано, что можно вынуть пружину с экономайзера. Вот только не понял, где стоит экономайзер этот.
Карб у меня точ в точ как сдесь нарисован http://www.scooter-tronix.ru/karb.php
Имеються осцылы работы клапанов. Если интересует, могу выложить.
