Текущее время: 05 Nov 2026, 16:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: не работает зажигание с брелка -сигнализация -
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 21:38
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
kosta_kit
это ты привел схему пиатния от кнопки на руле. А спрашивал то насчёт запуска с брелка.
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 21:41
kosta_kit писал(а):
такого не может быть. По схеме реле питается от кнопки стартера и от концевиков в ручках тормозов. Но не через лампочки. И каков смысл подавать через лампочки? И светит плохо и реле плохо срабатывает (смотреть надо соотношения сопротивлений лампочки в полурабочем состоянии и реле)
Не пробовал читать что написано ранее?
Посмотри, как сигналка запитываетреле стартера.
Минусом для реле, в этом случае, является минус лампы стоп-сигнала.
Тоесть ток течет от сингалки к массе через реле и лампочку.
У светодиодов очень высокое сопротивление, соответственно ток протекающий через диды - мизерый, и реле не хватает мощности для срабатывания.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 13:57
Собственно я сказал то же самое.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 16:55
Скутер: Kanuni Glide 139QMB 50cc
Я понял, как это работает, но зачем так делать? Наверное, чтобы такую сему проводки не переделывать
схема электрики русская.jpg [ 203.51 KiB | Просмотров: 10152 ]
По идее при установке на такую проводку сигналки надо изменить схему. Позже выложу. у меня на работе есть рисунок.
А через лампочку запитывать реле - это схемотехнически неправильно. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 17:27
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
kosta_kit писал(а):
А через лампочку запитывать реле - японцы дураки. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 23:20
а вот стандартная схема скутера с сигнализацией
Схема скутера c сигой.JPG [ 208.85 KiB | Просмотров: 10147 ]
здесь питание на релюху стартера идет не через лампочку. Обратите внимание, сигнализация при дистанционном запуске соединяет красный и черный провод в обход замка. А питание релюхи через лампочку - результат установки сигнализации на скутер без переделки подачи питания на реле стартер.
З.Ы. Если есть стандартная схема где подается питание релюхи через лампочку, сбросьте пожалуйста, интересно поглядеть.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 03:26
kosta_kit
Нет такой схемы. Реле , о котором идет речь находится внутри сигналки. Обрати внимание, что скутеры заводятся при нажатом тормозе. С сигналки ,-при ненажатом. Запустить стартер, нужно реле. Если тормоз нажат, а реле не работает, отпустил, работает,- чего ещё глядеть? И так понятно по моему, что он в цепи питания участвует.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 09:54
kosta_kit
Схему сам рисовал? :-D
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 13:10
kosta_kit
В смысле?
По поводу релюхи через лампочку - до сих пор не понимаю в чем смысл?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 20:42
kosta_kit
В смысле:
viewtopic.php?f=3&t=15007
Кнопка стартера подаёт минус на реле стартера.
Плюс на реле идёт с концевиков топ-сигнала.
А в твоей "схеме", минус на реле стартера постоянный.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 22:45
kosta_kit
В смысле:
http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... =3&t=15007
У меня в скуте именно так, минус постоянно. Как в схеме, что я привел выше с сигнализацией. Нашел где -то в инете схему эту.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 06:19
kosta_kit
Тоесть при запуске ты на тормоза не нажимаешь?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 22:20
Нажимаю тормоз. Посмотри внимательно на схему, что я привел с сигой.
минус на реле стартера постоянно, + поступает по цепи: Акк -> замок (красный провод)-> замок (черный провод) -> концевик тормоза -> отсюда провод распараллеливается:
1. -> лампа тормоза
2. -> кнопка стартера -> реле стартера плюсовой контакт.
Из схемы видно, что пока не нажмем тормоз не будет напряжения +12 вольт на кнопке стартера.
Интересно, что если во время дистанционного включения стартера нажать кнопку стартера должна засветиться лампа тормоза.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 22:24
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
kosta_kit
сразу видно, сам рисовал :-D
Гро привел стандартную схему скута с сигой и без. минус на реле идет через кнопку, плюс через тормоз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 15 Май 2011, 19:37.
Причина: бред
