Текущее время: 15 Oct 2026, 20:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: течёт бензин из карба.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2011, 23:14
Скутер: aprilia area 51
Стаж: 8 лет
Сегодня промыл бензобак .
топливный кран не удалось разобрать т.к. болты были очень сильны прикручены и их шляпку сорвал.
промыл заново карб.но когда продуваю вход куда поступает бензин и переворачиваю карб то иногда не перекрывает(особенно под не большим наклоном.а если стукнуть по нему.то закрывает.но иногда.в основном всё нормально).
после процедуры завели.сразу появился холостой ход , причём стабильный(раньше ,не зависимо от настройки карба , обороты падали о скут глох).газ даёт резво, бенз не течёт. проработал мин 5 и заглушили.т.к. не хватало времени и надо было уходить.
Когда будет возможность проверю на скорости .а пока всё нормально.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2011, 22:14
Стаж: 8 лет
Недавно заменил карбюратор на новый.только течь из сливного отверстия не перестало.заметил что вакумный топливный кран не держит.т.е. пропускает бензин в любом случае. Может из-за этого бензин и течёт из карба , что просто переливает его? помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 21:45
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Чтоб не плодить тем отпишусь в этой ветке.После зимней спячки не могу разобраться с холостым ходом.Уже и карбюратор снимал,перемывал,продувал.И винт качества крутил и туда и сюда.Получается такая картинка:завожу кикстартером(аккум сдох полностью и не поддается реанимации)-завелся.Вроде ровно работает,но только пусковой электроклапан срабатывает-начинаются качели с холостым ходом.Обороты "плавают"-то выше то ниже.Выкручиваю винт-обороты выше и более резко заметно"плавание".Закручиваю-работа более стабильна,но при малейшем движении ручки газа мотор глохнет.Уже и уровень топлива делал выше ниже--никаких существенных изменений.Прошу помощи специалистов.Скут китаец четырехтактный 72сс поршневая.Карбюратор с металлической крышкой,регулируемой иглой.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 22:02
sash
Похоже забит главный топливный жиклёр.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 22:08
Да чистый он.И по-моему главный жиклер не работает на холостых.А воздух не может подсасывать и давать такие приколы?
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 22:10
Похоже на подсос воздуха и не стабильную работу клапана хх. Проверить уровень поплавковой камеры... и надежность запорного клапана.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 22:17
А с этого места поподробнее...Уровень топлива в миллиметрах пожалуйста.А так же как?! проверить работу электроклапана?Он или работает(греется и выдвигается)или нет.Тем более я писал,что в самом начале работа более-менее стабильна,а вот когда прогревается и закрывается электроклапан...
Спасибо заранее. *HELP*
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 22:22
Более подробно много писали- видать не читали? Уровень бензина обозначен...
не надо гнуть рычаг поплавка и другие прилегающие элементы... электроклапан проверяется на аккумуляторе(полюсовка не влияет) Время выдвигания иглы оптимально три минуты(всесезонно)
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 22:31
sash
А проверь вакуумный шланг, с топливного клапана.
Нет ли там бензина?
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 22:47
Нету там бенза.Эт я в первую очередь проделывал.Тем более при установке карба после промывки бензин закачиваю в него снятием вакуумной шланги и ртом создаю разрежение.На вкус бы я бензин бы почувствовал сразу!Пять лет на заправке проработал :-D .Не там ничего.И впускной патрубок проверен на отсутствие подсоса воздуха(на герметике)
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 22:50
Возьми карбюратор друга и найди отличия!
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 22:53
Все понятно...
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 23:11
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
Как-то у меня тоже потек бензин с воздушного фильтра.. проблема была в том что вакуумный клапан не закрывался и пропускал бензин, так-же стала пропускать бензин игла, после замены первого и второго проблемы нет..
P.S. если что-то назвала не правильно громко не ругайтесь..
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 23:14
Аллочка
:) все правильно... я тоже хотел сказать,только не знал как правильно сформулиролвать
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2011, 10:23
Неустойчивая работа двигателя на ХХ, после прогрева указывает на одну, самую главную причину- несанкционированный подсос воздуха через неплотности впускного тракта, об этом много раз писалось, надо всего лмшь проверить этот тракт....Эксплуатация скутера с неисправным вакуумным краном запрещена, запорная игла карбюратора не рассчитана на постоянное давление бензина и быстро приходит в негодность (пропускать начинает) отсюда все беды....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
