Текущее время: 18 Oct 2026, 15:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Меня достал обогатитель.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 16:13
он у меня закрывается раньше чем надо.
Это есть. Разные, даже одинаковые, обогатители имеют разное время релаксации. И разброс этот может достигать 1-1,5 минут. Тут уж как повезёт...
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 16:19
aser
Так вот и зачем такое счастье?
На FMB стоит ручной обогатитель и никто не жалуется.
Товарищ взял Скайвея 250, там тоже ручной, тоже не жалуется.
А я вот тоже подумываю, что у меня расходик великоват из-за не полностью закрывающегося обогатителя.
У товарища был раньше БМ Гелакси 125, расход был 2,7 литра на сотню.
У меня при той же скорости - 3,3 литра на сотню, не зависимо 150 кубов было, или 175 стало.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 16:26
25 кубов вакуума добавилось. :-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 19:51
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
aser писал(а):
John JACK писал(а):
Неисправность в электропроводке ищется легче и устранять её тем более надо
И я о том же. Но кому-то влом найти неисправность. Легче ничего не делая, заткнуть дырку и потом выставить это, как героический поступок и гениальное решение, до которого не додумались разработчики карбюратора.
Во первых:не влом,а он меня зае....л,во вторых :по всем описаниям он исправен(греется,выдвигается игла).Но тем не менее с слишком выдвинутой иглой(полностью перекрытым каналом) скут намного лучше работает.Да,щас начнут сыпаться сообщения типа: "уровень высокий,игла и т.д."Но я все перепробовал и экспериментов провел массу.Так что без обогатителя самое мое.И я считаю,что неисправность я исправил.А кому нравится расход около пяти литров--хозяин барин.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 20:30
sash!
Пусковой обогатитель, действительно необходимоё устройство, рассуждения, что он не нужен, и от него лишний расход топлива - заблуждение. Обогатитель сохраняет мотор, прежде всего он выводит двигатель на рабочий тепловой режим, а это -долговечность работы. При холодном пуске и дальнейшей эксплуатации в режиме непрогрева, происходит так называемое осмоление КШМ и ЦПГ. Только прошу не тыкать мне в рекламные статьи, что современные масла позволяют начинать эксплуатацию мотора без прогрева.....Это бред и чепуха....Если бы это было так, то с чего бы ведущие автоконцерны оставляют на современных ДВС систему холодного пуска и прогрева.....А настроить карбюратор, чтобы он работал с заглушенным пусковым обогатителем-много ума не надо!....
СообщениеДобавлено: 19 Май 2012, 08:27
Да я никому не навязываю свое мнение!Я поделился собственными мыслями и наблюдениями.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2012, 17:22
sash!
Если бы ты был простым "наблюдателем" то эти посты, были-бы для тебя простительными. однако, ты довольно долго уже на форуме, пишешь грамотно и в основном правильно, и к твоим словам прислушиваются.....Тем более, нужно , каждый раз, когда пишешь, убеждаться в правильности своих высказываниях........(без обид!!!)
СообщениеДобавлено: 19 Май 2012, 23:15
Но ведь это работает!И работает хорошо.Разве это плохо?На совкоциклах и совкопедах таких "приблуд" не имелось.Я согласен,что это для улучшения температурного режима и т.д.,но я повторюсь ,что это лично мое мнение.Ведь никто не собирается на этих моторах по двести-триста тысяч накатывать. :-[
СообщениеДобавлено: 19 Май 2012, 23:29
sash писал(а):
Разве это плохо?
Плохо. Ибо это шаг назад. В эпоху
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 18:19
У совкоциклови совкопедов регулировка карбюратора (и зажигания) производилась если не перед каждой поездкой, то примерно еженедельно. Иногда карбюратор имело смысл даже на ходу регулировать. Скутерный CVK же один раз поставил, мало-мало настроил и пока он не сломается, он к себе внимания не требует. Тысяч по двести-триста накатывать никакой задницы не хватит, но тысяч двадцать-тридцать - это реально же.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 18:25
*ROFL*
Насмешил!
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 19:30
Есть...есть тут один полтосик, реально , без замены ЦПГ, протарахтел 35 тысяч.....Хозяин обещал, после 40-ка подогнать.....Сам буду деффектовку делать, очень интересно.....
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 11:13
Скутер: Хонлинг
У меня проблема с обогатителем по электрике. Скутер Адреналин Eurotex 157QMJ, пробег сейчас 1000 км. На обогатитель поступает 5v переменного. Из-за этого наверное, долго не срабатывает, высокие обороты держит минимум 5 мин. - дольше не засекал, двигатель уже прогревается. Сам корпус обогатителя почти и не греется. От аккумулятора полностью выдвигается минуты за 2-3. Почему так мало, продавец не знает, дал новый коммутатор - не помогло. Может быть, кто-то встречался с такой проблемой.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 12:18
Теперь пусть ещё стартер новый даст, а через 10 тысяч км, пусть даст новый двигатель.
И если не поможет, потом ещё раз всё по кругу.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 19:40
Мерять на скутере переменку мультиметром - дело бесполезное. Можно померять только амплитудное значение осциллографом, а потом пересчитать в эффективное значение.
