Текущее время: 18 Oct 2026, 14:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Оживление аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2009, 00:34
Скутер: Jialing QT-16
Взял по наводке Никиты800 ЗУ Орион 265.Да,модель удобная,особенно полезен стрелочный амперметр. АКБ у меня новая,Yuasa 12 Вольт ,6 ампер-часов.
Во время зарядки силу зарядного тока можно было вручную изменять от 0 до 7 Ампер! :-o
Конечно,рисковать не стал,выставил как рекомендовано на самой АКБ 3 Ампера на 1 час,экспресс-зарядка.Что смутило,что даже через час амперметр как показывал 3 ампера,так показания не изменились.Хотя производитель пишет,что по мере заряжания АКБ на 75-95 % сила тока должна автоматически уменьшаться. В связи с этим 3 вопроса:
-АКБ осталась недозаряженной и надо продолжить её зарядку?
-Не спалю ли я "дозарядкой "новый аккумулятор?
-Какой режим тогда выставить наиболее безопасный?
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2009, 09:15
Никита, почему тогда у ЗУ не сработала автоматика,ну там снижение силы тока до оптимального? Ты ж постил?Или эта функция срабатывает на уже Б.Ушных АКБ? Ну,когда уже сульфатация и проч?
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2009, 10:06
Нефиг доверяться автоматике!
По поводу заряда аккума 3-я амперами ты не прав, хоть и написано на самой яусе, что можно. Или в попе шило и срочное наступление сезона заставляют тебя так издеваться над батарейкой?
Все таки рекомендую заряжать током ниже 1/10 емкости, срок жизни продлишь (аккумулятора).
И вообще самый лучший заряд получится в случае, когда в начале зарядки ты обеспечишь стабилизированный ток, а в конце стабилизированное напряжение.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2009, 10:49
Стаж: н/у
ё-мае, коллеги! ЗУ хоть и электронные и мозгов в них много, но здравый смысл никто еще не отменял. Тем более, в большинстве своем, те ЗУ, что мы юзаем для зарядки наших детсельных батареек излишне мощны, тк предназначены для лошадиных акб авто.
Ограничение по току должно быть по-любому.
- Да
- Нет
- маленький ток (имхо, до 1А) и не превышать 14 с небольшим вольт. Если начинает кипеть - ток ЕЩЕ убавлять.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2009, 02:35
[quote="Bilbo]
[/quote]
И как ты угадал? :-[
Ну,в целом я понял,что был неправ.Bilbo,Никита и Yegor,спасибо за ответы !Самое главное,что я его(аккумулятор) не успел ухайдакать :-D ,а вовремя спросил совета *DRINK* .Будем лечить.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2009, 10:02
Конечно скорей всего не успел, но и благо не сотворил, в общем не торопясь подзаряди (если это требуется) и поставь в прохладное место на хранение, до момента надобности.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2009, 11:41
1)10W/12V=0.833A
7Ah/0.833A=8'24"
2)7Ah/0,04A=175'
PS: Все это чисто теоретически. Старлайновская сиганалка жрет в режиме охраны 4mA, а это 0,004A, а это значит что время работы сигналки от аккумулятора на порядок выше, т.е. 1750 часа или почти 72 дня.
http://calculations.security-bridge.com/rus/ohm.html
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2009, 10:34
Ты все время задаешь одни и те же вопросы. Подключи амперметр в разрыв "-" клемма аккумулятора, минусовой провод. Оцени в режиме без охраны, в режиме охраны и режиме тревоги. Только не проверяй в режиме автозавода, сила тока будет очень высока, пожгешь мультиметр.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2009, 17:26
гыыыыы)))) так он и будет нулить, масса то бездействует ваще
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2009, 21:59
Гуру экипа
Стаж: 31
а где амперы мерял фото? в разрыв цепи надо на амперы ставить... т.е. черный на минус на аккум, а красный на провод, снятый с минуса аккума...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2009, 00:27
Гуру экипа
Стаж: 31
Если на улице стоял-то все нормально, 7 амперчасов- это при нормальной температуре, типа 20 градусов... При минусах ессно меньше емкость...
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2009, 00:40
Гуру экипа
Стаж: 31
Krevedko писал(а):
В 20 градусном помещении и стоял.
Ну меняй аккум, если сомневаешься. Расчеты и реал - разные вещи, это во-первых, а был ли аккум на 100% реально заряжен - во-вторых, со временем емкость уменьшается - это в-третьих.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2009, 09:08
Krevedko писал(а):
Разобрался вроде. Снял предохранитель и просто на две клемы колодки два щупа кинул. Сигналка показывает 0.03А как в режиме охраны, так и в режиме ожидания (снятия с охраны). 4 дня простоял скутер с сигналкой на охране и сдох АКБ :(
Пускай даже 0.04
7Ah/0,04A=175 часов
это 7 дней, а он только 4 дня проработал...забавно
Неужели СтарЛайн 0.004А кушает, верится с трудом.
У кого СтарЛайн, приезжайте, будем мерять и тестировать *DRINK* Изображение
1. Сняв передохранитель от сигналки и померив в колодке ток, ты узнал лишь потребление самой сигналки, а другие потребители самого скута остались вне твоего внимания.
2. По поводу расчетов-они чисто теоретические, что и было отписано в ПС, т.е. эти цифры ориентированы на то, что аккумулятор полностью заряжен и имеет все 100% от своей емкости.
3. Старлайн действительно потребляет столько, но :( ...(мысль я оставлю при себе)
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2009, 00:23
Скутер: Кобра QT-7 и Dio AF27
Народ купил аккум гелиевый от ИПБ на 7 ампер так вот он у меня в скуте проторчал всю зиму и сейчас не хочет заряжаться,выражается это так что амперметр при зарядке стоит на нуле. как его оживить ?
Я х*ярю ветер в харю...........
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2009, 10:45
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Наверное уже никак - я так понял, аккумулятор у вас разрядился в "0" из-за неснятой клеммы, а к тому-же и замерз
Т.е. вы испробовали оба способа убить аккумулятор :-D
Никит, там не выставишь 0.7А, т.к. сопротивление аккумулятора стало бесконечным
