Текущее время: 05 Nov 2026, 03:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: помогите пропали поворотники!!!
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 22:46
Скутер: honling cruiser
Да, но оба других проовода должны быть подсоеденены к сети скутера.
На чёрном должен быть плюс, на зелёном должен быть минус.
я вчера проверял фишку сети скутера,на черном плюс,на зеленом минус.напряжение есть на проводах.а вот само реле не проверял.во время проверки реле снял.если напряжение к реле идет значит цепь в порядке?
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 23:00
Если цепь впорядке, то при снятом реле поворотов(совсем снятом со скутера, можеш его даже оставить дома), достаточно замкнуть междусобой(ОБЯЗАТЕЛЬНО через предохранитель 5 Ампер), серый и чёрный провода.
Далее включить любой поворотник.
Должна загореться та сторона, которую включил.
Если в одном из положений предохранитель сгорит, с цепью нелады, короткое замыкание на массу(удлинять бестолку).
Если ничего не загориться, обрыв цепи, возможно неисправен выключатель.
Ты случайно диодные лампы в поворотники не ставил?
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 23:03
лампы родные все стоят,туда вообще не лазил.сегодня замыкал контакты на самом переключателе и лампы поворотов загорались,но загорались в том случае если мопед заведен был.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 23:05
Значит замена реле.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 23:08
Значит замена реле.
поворотники должны работать при включенном зажигании,а сегодня когда я замыкал то они загорались только при заведенном скутере
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 23:13
Заводил с аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 23:14
в прошлом году ехал я,включаю поворотник правый,а он не горит.но левый горел через километр и левый перестал работать поворотник
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 23:16
Сегодня заводил с аккумулятора?
да завожу с электро стартера.да и кнопка как то плохо возвращалась в последнее время.как будно залипала.(кнопка переключения поворотов)
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 23:18
завожу постоянно с электро стартера.так как бендикс кик-стартера отдал другу
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 23:19
Разбирай клавишу, смотри что там нетак.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 23:25
сегодня разбирал ничего ненашел подозрительного.решил сьездить купить новое реле и новый пульт.(переключатель поворотов)
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2010, 22:55
в пятницу поменял переключатель поворотов и реле поворотов и все сразу заработало.за два дня накатал 140км...полет нормальный....
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 15:38
Скутер: stels tactic
А реле поворотов находиться под клювом? или под приборной панелью?
как оно выглядит?
А то просто у меня правый задний единственный не пашет, лампочка в порядке..
не важно кто производитель - главное откуда у тебя руки растут..
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 21:30
Скутер: JIALING JL50QT-38
Стаж: 0,5
Смотри на фишке с подключённой релюхой есть ли плюс и минус, при этом зажигание включи и отключи габариты а кнопку поворотов оставь выключённую . Проверяй не тестером а реальной лампочкой от поворотника или стопака машины машины, она на 21 ватт. К лампочке припаиваешь два провода, то есть делаешь контрольку. Эти два провода вставляешь в разъём поворотной релюхи там где должен быть плюс и минус, как правило это серый - и чёрный +. Если лампочка загорится значит питание приходит, если нет то ищи обрыв. Далее теперь вставляем один провод в разъём там где минус(серый) а второй в третий разъём(у меня он синий), если лампочка заморгала или загорелась в полнакала а релюха заверещала, то релюха исправна, искать надо либо обрыв массы на габаритном фонаре либо козу в проводке от выключателя поворотов.
dimidoff
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
