Текущее время: 04 Nov 2026, 07:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный звук на высоких оборотах.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 00:17
Скутер: Viper R1-EX50QT21 ДВС 139QMB. 4-такта
Стаж: 9
И чтоб у меня такой традиции не появилось , хочу попробовать поменять только оба подшипника колена, но вопрос в том что найду ли звёздочку на ось колена-ГРМ, ту которую я поломал зубья при сьёме ?
«Припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим» (Пс. 76: 7)
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 06:47
Скутер: FADA 12
Стаж: 3 ГОДА
у меня уже отходил 16 тыс и живой коленвал на одном скуте а на другом 4.5 т. и левый подшипник полетел,так что ездите пока едет,а загремит то меняй.
Всему свое время, и время всякой вещи под небом./Соломон/
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 09:27
Стаж: 4года (35000)
У меня звук на высоких появляется как будто цепь гремит ГРМ новая. Старая не гремела, хотя есть дефект на шестерне (не хватает одного зуба). На старой 22000 отъездил и на бракованном коленвале тоже 6000 км.
Как думаете - в чем дело. Может и не в шестерне ведь? Может уже подшипник того. Звук такой Зууу-Зууу ускоряющийся в зависимости от скорости, циклический, звенящий негромкий в районе головы. И максималка после замены цепи упала, и бензина стало не хватать. Старая цепь соскакивала, у нее на двух звенья внутренние части были разорваны. Ими и разрезало даже успокоители на две части до металла. На что думать все же по звуку?
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 20:36
Скутер: Irbis Grace
Стаж: 6 сезонов
Выяснили причину стука. Дефект был в коленвале, в районе шатуна, причём единичный, в подшипнике. Остальные подшипники в норме. Поменяли на новый китайский, движок зашептал. Сделали ещё доработку, ввиде шайбы из жестяной банки, дабы убрать люфт до нормы.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 22:58
Стаж: 4года (35000)
А я вот заменил коленвал и тоже кольцо-шайбу поставил чтобы убрать люфт. Заметно возросли ходовые качества, но звук на высоких остался. Вот думаю, что это наверно подшипник распредвала. Чейто он слегка покачивался при шатании.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 08:25
Скутер: skymoto next
Тоже был странный звук после "выпендросов" на заднем колесе, скут греб асфальт прекрасно, но потом как показал разбор двига вроде бы провернулись подшипники в посадочных местах и подшипник со сторона варика начал стучат так что аж страшно. После был заменен коленвал, скут зашептал, но когда прогревался до 50 гр.по Цельсию (стоит датчик температуры) то звук какой-то тоже идет при наборе скорости, но когда обороты становятся равномерными звук исчезает. Полет короче нормальный. Но была выявлена новая проблема, при снятии хоть варика хоть генератора есть люфт колена взад-перед, местные механики говорят что подщипники плохо сидят в посадочных местах и рекомендуют поставить шайбу чтоб убрать етот люфт.
Вопрос? Поможет ли это? или есть какие то другие методы лечения.
Пы.Сы. Чуть не забыл, на холодную ни как с кнопки не завести, только с кика, а когда тмпература выше 50 гр. то с кнопки с полтыка.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 12:51
Скутер: Lifan ЗиД 50QT-8A
Стаж: 1 год
Сними крышку головки блока, открути болт натяжителя, вынь пружинку, сними корпус натяжителя. Сбоку на корпусе
расположен кулачек фиксатора натяжителя. Нажми на кулачек и задвинь натяжитель внутрь корпуса. далее собери в обратном порядке. Установи корпус натяжителя, вставь пружинку и затяни винтом. Проверь слабину цепи она должна
быть туго натянута.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 14:38
быть туго натянута.
я так понял єто ко мне? но все одно люфт колена то есть?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 15:02
Скутер: Фортуна 50 см2
T_N
нашел свой полтергейст?
Я сегодня заезжал в мотосалон, послушали и говорят: "Пока ездит не парься, чуть жестко работает-ничего страшного"
Но отьезжать далеко от дома все равно страшновато. :009<
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 22:10
Скутер: Irbis Grace
Стаж: 6 сезонов
Полтергейтс нашёл же, читай выше.
Но снова косяк, новый коленвал после 900 км обкатки выдаёт нехорошие звуки. Скорее всего подшипники. Короче снова попал на деньгу :(
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 11:14
Скутер: Irbis Grace
Стаж: 6 сезонов
Хы, поменял распредвал, накрылись подшипники. Коленвал в норме.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 14:57
Скутер: Omaks Falcon 50
У меня после 800 км пробега при добавления газа появился небольшой свист, как при работе турбонадува. Это нормально?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: aist21 | 13 Jun 2010, 18:05.
Причина: не понятно кому адресовано
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 18:09
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
[quote="djoly1979"]После был заменен коленвал, скут зашептал, но когда прогревался до 50 гр.по Цельсию (стоит датчик температуры) то звук какой-то тоже идет при наборе скорости, но когда обороты становятся равномерными звук исчезает. Полет короче нормальный. Но была выявлена новая проблема, при снятии хоть варика хоть генератора есть люфт колена взад-перед, местные механики говорят что подщипники плохо сидят в посадочных местах и рекомендуют поставить шайбу чтоб убрать етот люфт.
Полвинки картера собери без прокладки на герметик и люфт исчезнет. У меня после этого даже цилиндр стал легче одеваться на шпильки.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 18:13
Не надо собирать картер на герметик.
Подложить тонкие шайбы - правильное решение.
