Текущее время: 07 Nov 2026, 06:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Огромный расход топлива
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 15:42
Эпикуреец писал(а):
Вообще все вышеприведенное буквально надо понимать так, что если у меня на максимальном газу расход 3-4литра, то на средних оборотах будет 1-1,3 ??? Да хрен вы угадали!!! НИКОГДА НЕ БУДЕТ. Я б этих "теориюписателей" за руль посадил, пусть покажут. А то сидят там с карандашом за ухом и выдумывают икс-ню всякую.
Вообще, это ты не угадал....Эти данные - не практический расход, а полученные данные при испытательных тестах ДВС ( и не сраных 50-150сс , а литровых моторах, разницу ощущаешь или рассказать.....), на малых кубатурах, может происходить, всё , что угодно.....я за этот базар ответственности не несу.... ПЕРЕНОС СООТНОШЕНИЙ С БОЛЬШИХ КУБАТУР НА МАЛЫЕ - бред сивой кобылы, так не бывает ,и об этом может говорить человек, ОЧЕНЬ далёкий от техники......
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 15:47
Витя, сам то понял что счас сказал?
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 15:48
Скутер: Стелс-Альфа
Стаж: с 1985
DoSs писал(а):
Раньше расход был бак (5-6л) на 120-130км, что меня устраивало.
В вариаторе есть небольшой износ в канавках где грузики. На щеках ступенек нету. Ремень новый. Правда груза весной поставил 5.4 старые были сточены с одной стороны и были провалы при разгоне, а самые тяжелые в магазине были 5.4. Когда покупал мопед стояли разные 3 по 6 и 3 по 8 вроде. Вообщем вес 1 грузика получался 7г. Но и при этих грузах расход такой же был. Но двигатель на меньших оборотах работал при 30км\ч чем сейчас. Когда за карбом ездил хотел 7г грузики купить. А в 1м магазине максимум 6, а в другом вообще только 3-5г.
В начале ты писал что расход увеличился моментально, после того как утебя что то чихнуло))) или пёрнуло)))), а сейчас ты написал что он был такой ))))) Или я что то не так понял))))).
В любом случае, чтоб кататься в деревне, на даче и т.д., лучше поставить тяжёлые грузики.
Ставь грузы 7 и нормальный карбюратор.
Мне кажется что ты катаешься с ручкой газа до отказа))))))))
Люблю людей у которых руки растут из головы *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 15:57
Скутер: Стелс-Альфа
Стаж: с 1985
Сам эти цифры приводил в пример, а теперь пишет что эти данные не корректны по отношению к малокубатурным))))
Мы все тут далёкие)))) один он недалёкий))))))
p.s. vvv это шутка. без обид)))))
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 16:01
Вообще то пока с памятью всё нормально......
Теперь насчёт цифр.Больше приводить их не вижу никакого смысла, с цифрами на форуме проблема, они вызывают неправильную реакцию, больше подходит аргументация типа:один чел сказал........
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 16:20
Если честно я и сам не помню с чего началось. Сначала чихнул - контакт колпачок со свечой потерял. Потом я катался со старым немного. Заменил на новый колпачок. Не помню вырос тогд арасход или нет. Потом друг отдал свой варик, т.к. с моим еле ехал. Вот тогда уже точно расход вырос. Но грузики как были 7г так и остались. На 5.4 этой весной только поменял. Пробывал и свой старый варик ставть и тот который мне дали. Расход тот же. А езжу я 30-35 при максималке 70.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 21:33
Удалось все таки сдать карб. В другом магазине купил от стелса один в один как мой старый, но жиклер не 77.5, а 67.5. И не заводится с ним - свеча сухая. В поплавковой камере бензин есть. Хх и качество уже по всякому крутил. Киком прокачивал много раз и ничего. Ставлю старый, 5 качков киком и завелся. Куда смотреть? Из-за жиклера не может быть?
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 21:53
Смотри в поплавковую камеру. Может игольчатый залип. И нет уровня бензина. Жиклер ни при чем. Заводится должен.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 21:57
Скутер: Стелс-Альфа
Стаж: с 1985
Ну и посмотри что внутри у него, продуй все каналы и убедись в их проходимости, ну по полной короче)))))
А если он окажется заколдованным, то просто поставь от него новый золотник, с иглой в старый и попробуй)))))
Убедись что нет подсоса воздуха. Может чаво забыл прикрутить?))))
Все шланги на место, внимательно и вдумчиво))))
Качество сделай 0.5 оборота, иглу на среднее, для начала.))))
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 22:13
Да все так и стоит. И игла и качество. Завтра продую. А сейчас каким то образом налился полный цилиндр бенза и из цилиндра из под глушака потекло! Заткнул топливный шланг, завтра буду смотреть...
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 22:20
Скутер: Стелс-Альфа
Стаж: с 1985
Чёта в крайности твой карб бросился)))))
Смотри, нет ли бензина в вакуумной трубке от крана.
Ну или шланги попутал,))))
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 09:01
DoSs
Меня видно вообще? Или будешь дальше тупить с полными цилиндрами бензина?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 09:41
Конечно видно. Бензин в цилиндр налился из-за высокого уровня бензина. Сейчас выставил нормальный. Разобрал поплавковую камеру. Поплавок залипал. Разобрал промыл, перестал залипать.
Такой вопрос. Незнаю как это называется - вообщем туда куда входит дозирующая игла.Там трубка такая. Из поплавковой камеры, на другом конце жиклер. Так вот эта трубка со стороны иглы должна торчать или должна быть в ровень (тут она на 2 рисунке красная http://www.scooter-tronix.ru/karb.php) ? На старом карбе она не торчит.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 10:08
Скутер: Стелс-Альфа
Стаж: с 1985
Странно, почему бензин тёк в цилиндр.
Проверь дренажную систему в поплавковой камере.
А со стороны жиклёра она (трубка куда входит игла) не короче чем на старом?))))) Если нет, то всё нормально.
Думаю что нехер париться, заводи пробуй как работает, а всё остальное потом, если будет повод для этого.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 10:50
Да бензин отовсюду тек и в цилиндр и из дренажной.
Трубка со стороны жиклера, т.е. сам жиклер на новом длиньше\ниже на пару мм. Торчит со стороны иглы золотистая трубка.
Вот сфоткал новый
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [bot] и гости: 21
