Текущее время: 17 Oct 2026, 08:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Замасленные колодки сцепления 157qmj
СообщениеДобавлено: 28 Май 2017, 23:04
PDV писал(а):
Эпикуреец
Вы посты что ли набиваете?
Я говорю по теме.
И не пойму почему не доходит!
Но когда путают сцепление и торкдрайвер, тогда лучше жевать.
тема
при чем тут пружина ? Причем тут сколько какой ремень прошел?
Это все офтоп уже. У тебя такая каша в голове...
Для начала нужно определиться с названиями и терминами.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2017, 00:05
Скутер: ViperTornado150
Эпикуреец
Перечитайте свой оффтоп в этой теме, который сами и развели кстати.
Если честно я от вас не услышал ни одного полезного совета по делу.
Беседа с вами меня утомляет, последующие ваши посты в этой теме оставлю без внимания.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2017, 10:29
Это смазка из торкдрайвера.
У меня такое было.
Только мыть и всё.
Замена торкдрайвера помогает не долго.
Обычно такое происходит после перегрева сцепления, дубеют сальники торка.
Штатный ремень для 150 сс с нормальным картером 735 мм.
Задевание ремня при резонансных колебаниях о картер, неисправностью не являются.
Всё.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2017, 10:50
PDV писал(а):
По остальному, конечно пипец))) Ну и как он ездил то? без рывков?)))
Ты знаешь, отлично ездил и едет.
Кст., обратил внимание на колодки сцепления.
Мои
Твои
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2017, 19:07
А потому что нефиг лишний раз колодки трогать наждаком, их по хорошему вообще наждаком трогать не стоит, бензин отлично их вымывает от избытков смазки, а остальная часть сама вылетит и выгорит без проблем, если новая смазка туда попадать не будет.
Притирать теперь это сцепление долгих километров тыщу.
На фото я не увидел замасленных колодок, по идее если бы масло действительно сильно на них попадало, весь колокол был бы в нем, а не колодки.
Не мешай технике работать, а если узел проблемный, поменяй торк в сборе и колокол новый поставь. Торк брать только с черными колодками.
Мест через которые смазка может попадать на колодки только одно, сальник. Он всегда подпускает немного смазки, до тех пор пока ее там почти не останется, если под завязку набить, подпускать будет сильнее.
На шкивы тоже смазка попадает через сальник, никакой проблемы в этом нет, если ее там совсем немного.
А еще вспомнил, на колодки смазка может попадать из под дефектного стакана торка, который на 2х резиновых кольцах сидит.
У меня он сидит всегда на герметике за кольцами, но не до них. Это полностью устраняет там течь при любых скоростях и нагрузках. Можно промазывать после сборки, но так чтобы регметик не попадал на кромку сальника, никак и ни чуть чуть.
Собираем стакан, потом в ванне с бензином вымываем смазку всю оттуда в собранном состоянии снаружи и в собранном состоянии в щель между стаканом и торком замазываем герметиком с обоих сторон, удаляя все излишки с сальника и снаружи, потом ставим пружину и собираем сцепление, даем засохнуть в собранном состоянии часов 8.
Но опять же, на фото нет лишней смазки нигде, это домысла автора...
cron
