Текущее время: 19 Oct 2026, 09:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится Lifan 50 кубов 4т
СообщениеДобавлено: 13 Май 2018, 23:10
Dimofey писал(а):
После дерганий лапкой при выключенном зажигании свеча не мокрая, а немного в саже и чуть замаслена.
бензин не бензин!
СообщениеДобавлено: 20 Май 2018, 22:15
Скутер: Lifan LF50QT-26E
Нашел мото-скутеро-мастера, оттащил скут к нему в гараж за два километра руками и ногами. Два дня он бился и толку ноль. Также приговаривал: "не может быть", "все должно работать".
В гаражах нашлись и другие околоспецы разных мастей и наций. Четвертый по счету загадочно сказал "это электроника..." и пошел за пузырем.
Пятым приехал пенсионер на полтиннике и спросил "а с брелка твоего диковинного он хоть заводится?".
Чисто для проформы я нажал на брелок и ... двигатель без напрягов стартанул и спокойненько заурчал. Даже при невысокой компрессии и сбитых настройках карба.
А я, пока шумная компания не начала обмывать чудеса китайской электроники, укатил скут еще на 2 км. домой. С утра соберу все на место, обкатаю.
Дело было в сигнализации, ее глушилка соединена с ЭМ-датчиком и соответствующим контактом коммутатора, она не давала работать мотору на оборотах ниже средних. Даже с ключом.
Особую благодарность выражу ростовчанину Benzin5413, который первым заострил внимание на сигналке и отчаяно пытался мне помочь в личке.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2018, 00:00
Китайская сигналка не имеет никакого отношения к ЭМ датчикам и всему подобному, она управляет глущащим проводом (от коммутатора), замыкая его на массу (зажигание выключено, искры нет) и размыкая его цепь еще до замка (перестает глушиться с замка зажигания и возможно стоп двигателя).
Иногда в эту цепь добавляется еще пара концевиков типо датчика центральной и боковой подножки.
Не помню писал или нет, но если сигналка неисправна - ее можно просто отключить от разъема и двигатель будет работать, а чтобы глушился с замка и пр. нужно вставить жук в разъем сигналки, соеденив зеленый и черный провода (у меня так), куда именно не скажу без схемы.
Один масса (управляется замком зажигания), второй должен звониться к коммутатору.
В схеме c DC коммутатором все принципиально так же, но просто перестает подаваться 12в на коммутатор.
Возможно у тебя и не DC, он не ставится на 4т китайцев, по крайней мере штатно. Сними сигналку из разъема и проверь наличие искры с АКБ и без АКБ.
Если будет искра - все что написано выше имеет полную силу. Вставишь жук вместо сигналки и будешь ездить.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2018, 07:01
Benzin5413 писал(а):
Китайская сигналка не имеет никакого отношения к ЭМ датчикам и всему подобному, она управляет глущащим проводом (от коммутатора), замыкая его на массу...
У меня принципиальная схема в паспорте имеется. Там четко видно, что провод от сигналки соединен с подножкой и ЭМ-датчиком.
Не помню писал или нет, но если сигналка неисправна - ее можно просто отключить от разъема и двигатель будет работать, а чтобы глушился с замка и пр. нужно вставить жук в разъем сигналки, соеденив зеленый и черный провода (у меня так), куда именно не скажу без схемы..
Я ее отключил и без всяких перемычек завел скутер с лапки. Только света не было на скутере.
...Возможно у тебя и не DC, он не ставится на 4т китайцев, по крайней мере штатно. Сними сигналку из разъема и проверь наличие искры с АКБ и без АКБ.
По всем признакам у меня именно DC коммутатор (он побольше, чем АС; питание приходит 12в. с аккумулятора; подключено 4 провода). Но искра есть и без аккумулятора.
