Текущее время: 21 Oct 2026, 05:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Провал холостых после нагрузки
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2019, 13:01
Скутер: blackscoot
Припомнился еще один случай про винт качества, на китайском 19мм карбюраторе при минимальных оборотах хх, двигатель никак не реагировал на винт качества (топлива сосало столько, что обеднение винтом качества было мало), при подъеме дросселя/увеличение оборотов(прибавке воздуха), винт качества начинал нормально все регулировать.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2019, 15:41
Скутер: Stels Skif
Стаж: 0.1
Ребят, я понимаю, что для некоторых сменить жиклер на другой номинал - проще простого. Как и поставить НЕ китайский карбюратор. Но! Давайте исходить из реалий - жиклеров в магазинах моего города НЕТ, потому что я "один такой дотошный и вообще пошел нах@й. Не китайский карбюратор - иди в *опу со своим карбратором! У нас все китайские и все довольны!". Примерно такой диалог происходит в магазинах. Да, я могу заказать хоть через импэкс оригинал из Японии, что и делаю для своего авто. Но опять, ради чего? Чтобы понять, что дело не в карбюраторе???
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2019, 16:45
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Тогда будь проще, вынь болт качества, прилепи на резиночку кусочек поролона, чтобы грязь не сосало и катайся, если без винта все в порядке - я СЕРЬЕЗНО, ничего в этом страшного нет.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2019, 17:44
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Вот это и показывает, что дело в карбюраторе. Второй показатель - рекомендация не сбрасывать газ при торможении (см. выше). И такая же проблема у того, кто об этом сказал. На ТАКОМ же скутере, с ТАКИМ же карбюратором.
blackscoot писал(а):
Вы заливаете двигатель резкими торможениями! Научитесь ездить правильно!!!
"Но опять, ради чего? Чтобы понять, что дело не в карбюраторе???"
Если хочешь понять, что дело в чём-то другом, действуй, кто ж тебе запретит : Лепестковый клапан и т.п. :)
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2019, 18:02
Скутер: Stels Skif
Стаж: 0.1
Пока не вижу альтернативы. К клапану не полезу, ибо не вижу взаимосвязи. На выходных буду перетряхивать скут, заново проверю сальники и пр.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2019, 18:44
Стаж: @
Каждый видит то, что хочет видеть. Сальники - из той же серии, что лепестковый клапан. Удачи в "перетряхивании"! *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2019, 19:46
Скутер: Stels Skif
Стаж: 0.1
В общем что имею сказать по делу: богатит при открывании дросселя. Как узнал - скинул вакуум на бензоклапан и провал почти пропал. Есть версия, что патрубок от фильтрбокса до карба имеет заниженое сечение. Он не родной. Без фильтрбокса провала нет, но и на максимальном дросселе тяги нет, что логично. Займусь подбором диаметра патрубка по размеру оригинала.
Последний раз редактировалось Andryshka-007 05 Apr 2019, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2019, 20:28
Alwert
Вот просто цитата моего сегодняшнего общения с соседом по гаражу:
-"Я поставил выключатель массы на машину, а от него на массу идёт напряжение!"-
-"Ну всё верно, мозги автомобиля питаются от аккумулятора, не рекомендуется отключать массу , дабы не получить лишних ошибок."-
-"Как так! Машина имеет свои мозги! Нас захватили киборги!"-(взрыв мозга).
Вот реально пришлось на пальцах человеку пояснять, что аккумулятор автомобиль заряжает генератором, и так далее.
Ну ладно ему за 80 лет.
Так сейчас и 18 летним тоже самое приходится пояснять!
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2019, 21:27
Стаж: @
GRO
Да, согласен. Меня и на работе этот фактор напрягает - сотрудники не умеют думать. А ведь были люди... Ярким впечатлением остался одноклассник - математический вундеркинд, победитель всех олимпиад, радиолюбитель, умница. Сейчас где-то в Лондоне лекции читает.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2019, 21:38
Off topic:
Мда, видать в Лондоне дела хуже чем в нашей Раше. ))
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2019, 22:03
Стаж: @
Скорее всего, в Лондоне нет взяточного образования и вставания с колен. А если и есть, то в этом он сильно отстает..Да и так обдирать свой собственный народ не умеет. В общем, прогадал мой одноклассник... *JOKINGLY* .
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2019, 22:43
Скутер: jog 100
Стаж: 9
О да ,посмеялся ,как это знакомо, но как обычно, я не согласен ))) дело не во времени а в лени...
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2019, 23:34
Стаж: @
Горячие эстонские парни точно знают в чём дело.
Keila писал(а):
... прилепи на резиночку кусочек поролона и катайся ... я СЕРЬЕЗНО, ничего в этом страшного нет.
:-D
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2019, 23:48
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Alwert писал(а):
:-D
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2019, 09:45
Скутер: Stels Skif
Стаж: 0.1
Замена патрубка на бОльший ситуацию не исправила. Нашел жиклеры 78 и 60, буду экспериментировать. Сейчас стоит 80.
