Текущее время: 15 Oct 2026, 22:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Разборка 139QMB!
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2012, 21:05
Скутер: stels skif 50
Стаж: месяц
Эпикуреец, объясните смысл вашего высказывания!! "Стук появился после того, как ты приложил свои шаловливые руки." Благодаря этому, мопед стал ездить отлично. До этого динамика была нулевая, максимальная скорость еле-еле до 50 доходила, расход 4 литра, провалы, глох постоянно, а теперь все отлично работает, кроме стука, появившегося ПО НЕИЗВЕСТНОЙ МНЕ ПРИЧИНЕ! Если бы я мог сам разобраться, зачем бы я обращался за помощью к знающим людям на этом сайте? Хотите помочь, я вам буду очень признателен, а умничать не нужно. И я, вроде, говорил, голова отличается размером выемки возле клапанов.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2012, 01:33
pashok675
Чего тут объяснять, - после твоего ремонта появился стук. Куда уж проще.
Менял ты головку и кольца. Недоход не смотрел. Конфигурация головки другая. Пластилином не пользовался.
Первое и главное подозрение -поршень достает головку. На излёте, но достает. Только разобравшись с ним можно переходить к другим предположениям. И нечего обижаться . Тем более не на кого, кроме самого себя. Не первый ты со стуком после сборки.
И абсолютно без разницы чего он там достает, клапан или головку. Нужно разобраться сначала факт есть или нет, потом думать дальше.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2012, 10:14
Стаж: месяц
Я ведь говорил, до установки новой головки стука не было, значит недоход был. Не мог же он теперь пропасть, или головка изогнутая?
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2012, 10:16
Стаж: месяц
и если это недоход, почему тогда стук меньше становится? недоход увеличивается?
Стаж: месяц
если же это все-таки он, разве можно 2 прокладки под цилиндр ставить?
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2012, 10:49
Стаж: месяц
http://www.youtube.com/watch?v=gZpShPjDaXE&feature=plcp вот звук стука
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2012, 11:19
Стаж: месяц
сейчас вообще через раз стучит, на видео стук ровный практически сразу после переборки
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2012, 15:14
В поршне набились вмятины, вот и стучит меньше. При хорошем прогреве стук не увеличивается ли?
Скоро или поршень развалится, или колено.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2012, 18:31
Стаж: месяц
John JACK, вы тоже придерживаетесь мнения о отсутствии недохода? Но если дело в этом, тогда почему стук не ровный, с перебоями, через раз, иногда пропадает, потом снова появляется? И вмятины сначала появляются, после переборки чудесным образом пропадают, а затем снова появляются? Так все-таки, если вы правы, можно разве ставить под цилиндр 2 прокладки?
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2012, 19:09
Да тут похоже кирдык нижнему подшипнику шатуна. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2012, 19:22
Стаж: месяц
aser, вот, хоть и неприятная, но свежая версия! почему вы так думаете? Звук исходит вблизи головки а не из картера. Кстати, вспомнил кое-что, палец при установке как-то очень легко вошел, ну очень.
Последний раз редактировалось pashok675 01 Sep 2012, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2012, 19:31
Проходили... :(
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2012, 19:36
Стаж: месяц
может в этом проблема?
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2012, 19:40
Стаж: месяц
и вот еще что, стук появился резко, прямо очень, до переборки ничего не было, разве такое бывает?
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2012, 19:42
За положение поршня по вертикали отвечают:
посадка пальца в поршне;
подшипник нижней головки шатуна;
подшипники коленвала.
Ещё посадка пальца в верхней головке шатуна, но они оба стальные, их разбить трудно. Стук поршня об голову же может легко испортить сам поршень или подшипники. Появляется непостоянный люфт и поршень то бьётся, то уже нет.
И вполне логично, что стук появился после переборки. Или собрал неправильно, или собрал правильно, но что-то, уже собиравшееся сломаться, от разборки и сборки сломалось окончательно.
