Текущее время: 29 Nov 2026, 03:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: БЕСКАМЕРНЫЕ шины, и как с ними бороться....
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 21:31
Жгутики, которые основной способ полевого ремонта бескамерных шин, вставляются именно снаружи. Самый экстренный метод ремонта - вкручивание самореза, тоже снаружи. Найти дырку можно, думаю, при помощи мыльного раствора или просто глазами и пальцами, смотреть где повреждено и дует.
Маленьким велонасосом надувать колесо, да ещё и с нуля - занятие для познавших бренность всего ссущего. Я один раз попробовал и купил маленький компрессор.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 21:56
Скутер: gx STINGER 80cc
Стаж: c 18.04.2008
sm1 писал(а):
Ох, не каждый скутерист возит с собой ножной насос. Даже автомобилист не каждый возит. А вот маленький велонасос, необходимый для возни с заплатками на камере, я вожу.
у меня насоса нет и в жизни не было. я домой 15 км\ч доехал а за насосом к знакомому сходил. ехать медленно можно, бескамерка у меня толстая да и вариант что камеру испорчу, каким пугают камерщиков, здесь ведь не работает. если переднее колесо спустит, то тут не знаю, ехать сложнее по идее
404 - подпись не найдена
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 23:07
Скутер: SYM Fiddle-2
Стаж: с 1998 года
Понял, учту. Прошу простить мне неграмотность - никогда не имел дела с ремонтом бескамерки в дороге. Всё же на всякий случай расспрошу брата-шиномонтажника - интересно ведь, почему их не выдавливает обратно при накачке. Грибок, вставленный изнутри - понятно, его шляпка держит, а жгутик...
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 00:11
Жгутик во-первых не просто так воткнут, а вклеен, а во-вторых, обмазанная клеем и просунутая внутрь шины петля его образует подобие шляпки грибка. Снаружи жгутик выглядит как маленькая дырочка, заткнутая маленькой пробочкой, а изнутри - как толстая резиновая пиписька :)
Ну и опять же, пробить бескамерную шину - надо ОЧЕНЬ постараться, и даже на пробитой и спустившей шине можно кое-как ехать.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 20:26
Скутер: Stels arrow benelli 91сс 2009
Стаж: С февраля 2010
Какие покрышки лучше: плоские или округленные? Дорога на даче, асфальт.
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 20:36
Скутер: Stels Tactic 100
Arkon
а можно узнать как ты будешь поворачивать на плоских покрышках? ведь при повороте скутер наклоняется... а можно ссылку плоских покрышек?
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 17:55
"Плоские покрышки", как на автомобилях - это для трёх- и четырёхколёсной техники, типа Муравья, которая не наклоняется в поворотах.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2010, 15:11
Я так считаю, что плоская - это когда посередине плоско, а по краям - угол в 90 градусов. Если покрышка закруглённая - она таки закруглённая. Не думаю, что обычные дорожные покрышки предназначены для спортсменов, закладывающих в повороте скутер как мотард, а наклон градусов на 40 эта кенда вполне позволяет. Это только у велосипедов шины в сечении напоминают надутый совершенно круглый шланг, бескамерную шину можно сделать и более правильной формы.
 Заголовок сообщения: Re: БЕСКАМЕРНЫЕ шины и их эксплуатация.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2010, 23:22
Стаж: 2-й сезон
А у меня нет таких проблем. Резина настолько жесткая, что я как то неделю ездил с полностью спустившим колесом и не замечал этого, заметил только тогда, когда решил проверить вилку, потому, что на максимальной скорости, руль немного шатало. И на заднем колесе, на спущенном, около 5км ехал без напрягов.
И накачивается без проблем, обычным ножным и ручным насосом. Шины были старые и лысые "Кенда", я их заменил на новые "Кенда", и все также. А заднее внедорожное, я вообще не замечаю, спущенное или накаченное.
А вот у жены, на хонде, стоят камерки, вот это полная жопа, проколола переднее колесо, и скутер больше 15км/ч ехать не хотел, и руль держать было очень сложно, и диски жалко.
Собираюсь и ей купить безкамерку. И ремонтировать ее легче, а то камерку пришлось колесо откручивать, разбортовывать...
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 00:33
Скутер: Старик ИЖ - 56 Stels Outlander 150
Стаж: 13
шины Duro прошли 27000км как то попал в яму, погнулся задний диск и лопнул в 2х местах, трещина по середине диска была около 10см, залепил трещину холодной сваркой, вставил камеру от муровья. позже были пару проколов которые устранялись герметиком для шин Abro камерку держит отлично, от прокола до прокола. а вот с передним колесом хуже, один и тот же прокол два раза лечили шнурком, хватало где то на 3000 - 4000км, герметик для шин на том же проколе проходил всего около 1000км. был опыт управления на спущенных, управление конечно ужас, но до заправки с компрессором доехать можно.
И это пройдёт.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 22:07
Скутер: huatian))))
Стаж: 25000+ 4 года
Ребята купите себе резину хорошую! у меня мишлен стоит так он при проколе сильно не жуется так что ему ничего не будет от небольшой поездки да и сидит он на ободе у меня так что хрен теперь когда снимешь.Вот в районе своей дачи пробил, сразу понял , думал что делать, попробовал ехать так я на нем 45 ехали не боялся и повороты входил итп и все супер!
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 21:36
Скутер: Vento Phantom 150
У меня товарищ взял скутер пиаджо беверли, у него обе покрышки все в трещинах, походу долго стоял в японии под открытым небом.
Насколько опасны эти трещины?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 22:04
Скутер: Qingqi Patrol 125
Electraтакие покрышки не нужно использовать
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 10:14
Скутер: UMC49QT-12E
Стаж: 10230 km
на б/к шине вырвало сосок, причем тот конец, который вставляется в шину без какой-либо шайбы и т.п. вставил, обмазал клеем, затянул стяжкой. держится вроде, но насколько хватит? Этот сосок какой по конструкции, если купить новый как его ставить?
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 10:57
Сосок просто вставляется в диск. Намазал мылом (не там где берёшься))) и тянешь. Купить на хорошем шиномонтаже. В принципе тебе его там за копейки и вставят. Ток лучше тащи им сразу голый диск. Ибо радиус меньше 13 они не смогут разбортировать. А самопал....не стоит. Слишком много стоит на кону))
