Текущее время: 17 Oct 2026, 07:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не выходит на высокие обороты
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2011, 14:46
Коптит значит, смесь обеднять. Начни с установки стокового фильтра, затем проверка на перелив, обогатителя и настроек карбюратора.
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2011, 19:28
funix счего ты взял, что это вообще из за фильтра? Фнс вообще то беднить должен.
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2011, 20:26
фнс доработанный, выше так написано. Возможно набит паралоном так что воздух не проходит. Это предположение.
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2011, 20:57
Скутер: Незнаю
Стаж: 4 месяца
Да, фильтр из поролона, обобатывал его жидкостью для нулевиков. В карбюраторе иглу поднимать или отпускать надо?
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2011, 21:58
Примерно на середину.
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2011, 23:08
Aleksandr_8584919 писал(а):
фильтр из поролона
А какой поролон использовал?
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2011, 10:59
Скутер: Незнаю
Стаж: 4 месяца
Милимеров 6 в толщену, я его со старого корпуса снял, так как корпус новый поставил.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2011, 16:33
Пипец какойто!!!! Вы вообще то о чём? Никто не пробывал из дивана паралон вытащить, и в фильтр загнать?!!!! Есть СПЕЦИАЛЬНЫЙ паралон, которы можно пропитывать, и получать ПЛОТНОСТЬ пропитки....Отсюда РС можно обогащать, а можно обеднять...как кто так.......
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2011, 17:17
Да вроде как уже выяснили, что стоит нулевик, на нем одет презик с другова нулевика и пропитан жидкостью для нулевиков.
Если внутрь паралона не напихал, то ничего криминального нет.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2011, 17:38
90% бытового паралона, не "держат" бензино-маслянных обработок, они просто "растворяются" под их воздействием....А ты можешь засунуть себе в скутер, всё, что ты пожелаешь, при этом, на весь форум заявить, что это хорошо....хозяин -барин....Вот только правильно-ли это?!!!!!
А теперь, насчёт твоего "слабительного"....Это только начинающий "юзер" настраивает РС на средних и высоких оборотах поднимая (опуская) иглу в золотнике......или меняя диаметр жиклёра.....Хоть в инструкции и говориться, что это основной способ регулировки, настоящий механникЮ прежде, чем это сделать, работает с воздушным фильтром, и, в частности, с плотностями пропитки.....Как правило, этого достаточно, что бы достичь очень хороших результатов...Хотя для тебя, судя по твоему сообщению, это ..."головная боль и принятие слабительного".....
Последний раз редактировалось VVV 26 Nov 2011, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2011, 17:46
Скутер: Незнаю
Стаж: 4 месяца
Когда купил скутер, корпус воздушного фильтра был сломан. Я купил новый корпус, со старого вытащил поролон, обработал его составом для фнс и поставил в новый корпус и все.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2011, 17:54
Регулировать РС пропиткой - развод лохов в скутер-сервисе, чтоб почаще приезжали. ИМХО
Фильтр должен ходить от ТО до очередного планового ТО, а настройки и сезонные подстройки карба как раз и делаются иглой, жиклером и болтом качества.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2011, 18:11
funix!
Не хотелось бы тебя огорчать, но если ты так думаешь в заправду, то ты меня очень огорчил, я думал, что у тебя познания в этой области выше, а у тебя, как у пятикласника-развод.............
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2011, 18:21
Я эти понты про иглы и жиклеры тут давно вижу. Моё имхо- чистейшей воды идиотизм. Скут перестал ехать и сразу куча советов менять жиклер и положение иглы. Причем как правило перестает при смене фильтра или пропитки. ПРИ ЧЕМ ТУТ ИГЛА И ЖИКЛЕР??? Настройте воздушный тракт и все вернется.
И прекратите советовать пока до конца не уяснили ситуацию. Обычно достаточно просто посидеть и поразмыслить чтобы сразу найти неисправность.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2011, 18:23
Больше масла в фильтре - быстрее засрется, я неправ!? А фильтр должен без выкрутасов от ТО до ТО. Пропиткой РС регулируется на короткое время, а дальше все забъется.
Я понимаю, у владельца минискутерсервиса свое мнение и зачастую приносящее прибыль :)
К тому же мне легче иглу поднять чем ямаховский фильтр снять.
В общем каждый судит по себе :011
ПС можно вобще из балончика пропитку пыхать до тех пор пока нормально не заработает и что это ремонт!? вот это идиотизм.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
