Текущее время: 21 Oct 2026, 05:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Провал холостых после нагрузки
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2019, 10:01
Скутер: Dio35, lead90, patron major 150
С жиглерами можно сделать следующее. Взять в магазине жиглеры на вазовское карбюраторы, дальше перерезать резьбу на новый жиглер в трубке карбюратора где стоит жиглер (как когда-то сделал я) или на самом жиглере нарезать резьбу под твой вариант. У меня все получилось на хонде дио 25
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2019, 10:07
За болото. (1)
Стаж: ууу
А карбюратор CVK?
Я на своем воздушные жиклеры разворачивал до 2 мм.
И за заслонкой заусенцы убирал
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2019, 16:12
Скутер: Stels Skif
Стаж: 0.1
Ну зачем портить карб. Жиклеры нашел, осталось проверить реакцию. На неделе займусь.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2019, 00:07
Скутер: Stels Skif
Стаж: 0.1
Собственно с жиклерами ГДС поигрался. Родной жиклер 80 оптимален по смеси, свечка индикатор. 100% выяснил следующее: на хх карбюратор богатит, т.к. при скидывании трубки на вакуумный топливный клапан обороты хх поднимаются. Добиться таких же оборотов винтом качества смеси не получается. При выкручивании (удалении) винта качества смеси провал остается. Повторюсь, фильтр пропитан как положено, впускная система герметична, в стоковом состоянии. Без фильтра провала нет.
А теперь самое интересное!!!! На холодную стал заводиться только при полном закрывании воздухозаборника фильтрбокса! На горячую без проблем. Герметичность сальников, впускного тракта - 100%. Я заëпся(
СообщениеДобавлено: 03 Май 2019, 08:06
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Свеча не ориентир, на вариаторном скутере точно а лишь небольшая подсказка, хочешь сам разобраться - думай ,читай и научись слышать и чувствовать мотор, хотя гораздо проще найти, кто его исправит.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2019, 12:30
Скутер: Stels Skif
Стаж: 0.1
Отдать другому это и дурак может) я хочу разобраться в первопричине и устранить еë.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2019, 13:22
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Тогда будь последователен без фильтра все хорошо ОК ставишь резиновый патрубок без фильтербокса - тест ОК, ставишь половину фильтбокса и пробуешь ехать ... так можно понять когда воздуха не хватит.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2019, 15:42
Скутер: Stels Skif
Стаж: 0.1
Вот видео происходящего. Скут на тормозе. https://youtu.be/FQuVnSLUn7E
СообщениеДобавлено: 03 Май 2019, 17:11
Скутер: Stels Skif
Стаж: 0.1
Ха, господа! А проблема была в фильтре! Без фильтра всë гуд. А фильтр то у меня пропитан спец. пропиткой, липкой такой. Промыл фильтр в бензе, сильно отжал и подсушил. Всë, провал при оттормаживании пропал. Есть просадка оборотов при резком открытии дросселя и последующим резким его закрытием, к примеру нужно быстро стартовать, но потом обстоятельства меняются и скидываем газ с резким тормозом.
