Текущее время: 05 Nov 2026, 10:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: STELS-трактор )
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 14:37
morgusha писал(а):
А ещё вопросик не в тему ! Я вот купил свой скут подержанным у чела и у меня есть только договор купли продажи...это норм??? Менты что могут потребовать ?
А у меня вообще их 2 и документы где то дома потерял... Менты могут потребовать каску одеть... А вообще чем больше бумажек тем лучше...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 14:43
Незнаю, у меня только гарантийный талон, зайди в раздел "мы и закон"
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 10:04
Скутер: IRBIS nirvana
Всем привет! Подскажите на stels где находится винт износа тормозных колодок ???
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 14:05
Херню сморозил, :) :) :) опиши хоть что это?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 14:47
не винт а шайба, где незнаю нафиг оно. :)
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 15:49
нашел :) , под тормозным рычагом на заднем томозе одета шайба со стрелкой, а на ступице (корпусе есть прилив вроде метки, вот когда при выжатом тормозе стрелка дойдет до прилива пора менять колодки.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 15:54
ясн,спс!!!
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 00:47
А скажите пожалуйста...вот видел глушак 2000 стоит на стелс...тоже вроде с ризонатором...правда он большой такой...это поулчается просто труба и резонатор или это не резонатор??? если его поставить,то он не будет так скрипеть ??? И что такое телескопическая вилка ??? Как её поднять или опустить ? и хочу вот диски покрасить...есть растворитель если колесо полозжить в растворитель,то шинам ничего не будет ? или лучше так не делать? )
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 05:41
Колесо в растворитель ненадо, вилка не поднимается, это не резонатор, резонатор стоит в 2 раза дороже, телескопическая как антена в магнитоле когда одна труба влезает в другую при этом меняется длина всей,
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 09:52
а без резонатора будет ещё громче что ли или нет или мощи убавится ???
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 08:48
наш резонатор на самом деле глушитель, не пробовал, но по логике будет громче.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 13:33
тоесть сначала идёт резонатор ,а потом глушитель ?
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 15:59
Так должно бытьи тогда без муфлера будет громче, но у нас в резонаторе на вид, стоят перегородки, то есть он и есть глушитель, а муфлер простое дополнение к глушителю можно снять, разницы в взвуке не должно быть.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 16:22
хммм...может там в глушаке какая стенка и отвалилась и трещит ? а вообще над попробывать будет снять эту примочку и завести)
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2010, 14:41
А подскажите где в скутере приготавливается смесь бензина и масла???
