Текущее время: 17 Oct 2026, 08:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бортовой Журнал MOTOBI BT49QT-12
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2014, 20:32
Скутер: Рига Стелла с 139fmb 72cc made in latvia
чот я подумал что китайцы с гбц для 50мм поршневой перестарались и убрали много тела в КМ, и решил я поставить бошку с проточкой под 47мм. так сказать немного приподнять стень сжатия:) пока не катался, сегодня у нас была и метель и дождь...
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2014, 06:39
Скутер: Suzuki Avenis 150
Smarodina
Поздравляю с правами! Сколько отдавал за обучение денег? Я тоже собираюсь А открывать, B C есть, а мотошкола у нас только одна на область...
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2014, 12:06
z13 писал(а):
Smarodina
я живу в коррумпированной стране. все делается быстро, просто, и дорого:)
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2014, 20:32
решил я забацать музычку на мопедик:) прикупл вот такие колоночки
вытрусил из них потроха
и заказал вот такую ерундовину:
у китайцев была распродажа, и на ерундовину была скидка 50% :) раньше находил такую ерундовину, но 12 баксов жаба довила, а за 6 заказал.
aliexpress писал(а):
модель ct08e
количество 1
цвет черный
материал пластиковые + печатных плат
спецификации 1. 5 "ЖК,
рабочее напряжение: DC 8 ~ 14.5V,
рабочий ток: 1500 мА,
USB-выход напряжение: DC 5V + / - 5%, USB выход: 1000ma,
декодирование формат: мп 3,
поддержка хранения: USB-диск, тс карт, тс поддержка карт до 16GB, импеданс: 32 ом,
AUX входной уровень: 650мв, FM-частоты диапазон: 87,5 ~ 108 МГц,
выходная мощность: 2 х 3 Вт / 4 ом рог,
разъем:. 1 х USB 2 0,1 х слот тс карт, 1 х 3. 5мм гнездо выхода
особенности музицировать в USB флэш-диск или TF карту непосредственно, инфракрасный пульт дистанционного управления, внешние аудио вход, USB зарядка.
применение отлично подходит для устройства музыкальный звук сделай сам проект
английское руководство / спец нет
упаковочный лист 1 х MP3-плеер модуль
1 х пульт дистанционного управления (встроенный-в 1 х CR1220)
ну и чтоб наверняка
заказал еще вот такую ерундовину
выходная мощность до 15 Вт +15 Вт
чип: tda7297 чип усилителя
питание: DC 9-15В 2А
выходное сопротивление: 4-8 ом
за 5.4$
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2014, 17:04
замерил расход, 3.3л\100км газ на всю.
з.ы. замер по двум бакам.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2014, 19:44
поставил карбюратор от китайской Альфы, впечатления не передать словами!
плюсы:
холостой ход! стабильный, даже звук работы мотора другой.
реакция на ручку газа! реально валит! чётко, крутанул ручку поперло мопед!
минусы:
трос газа в багажнике
карб такой:
краткая инструкция по установке:
вырезаем и толстенькой железяки фланец для карба, вырезаем кусочек трубы 15-20мм чтоб встравить в родной коллектор, свариваем их, ставим карб. подгоняем обтачиванием бабышку троса газа к карбу. для соединения родного фильтра и карба понадобится кусок шланга 10-15мм, одеть на карб, на него одеть патрубок воздухана. все.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2014, 19:55
Ну если патрубок на фильтр у тебя через шланг одевается, то и поедет он 30-40, вход карба меньше - диффузор меньше - будет дольше разгонятся+ ограничение максималки.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2014, 20:28
вот и не угадал! завтра сниму видео.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2014, 21:10
funix
Мда, реально не угадал.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2014, 22:43
фото отчет по карбу
поставил музычку
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 06:59
Посмотрим :) раз хх стабильние стали с таким карбом, то это о том же говорит.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 09:35
Скутер: Racer RC50QT-6S (Sagita) Двиг: 1P39QMB
Стаж: с января 2013 года
Off topic:
Раскрыт секрет! "Почему Альфа валит 150 км/ч!" - все дело в карбюраторе))))
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 16:21
https://www.youtube.com/watch?v=uBgVHLc ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 18:55
интересная вещь. уже давно хочу нечто подобное, но, боюсь, на стоянке могут выдрать из облицовки.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2014, 19:31
тебе такую надо http://ru.aliexpress.com/item/Black-col ... 73722.html
