Текущее время: 04 Nov 2026, 03:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2007, 11:38
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Я видел в продаже многоразовые пакетики.
Его варишь - внутренность становится жидкой.
Потом, в нужный момент сжимаешь встроеную в пакетик хрень и жидкость начинает кристализироваться, выделяя тепло. Причем, чем холоднее - тем интенсивнее. Тоже разной формы и ёмкости. Правда тогда за них запросили туеву хучу денег.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2007, 11:43
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
PARKIUA
Знаем такие термо-пакеты, мы использовали (когда жил на севере) для того, чтобы фотоаппарат на морозе не замерзал. Только покупали в аптеке. Там в пакете жидкость, и небольшой "шарик". Этот шарик пальцами раздавливаешь, и начинается хим.реакция с выделением тепла. Все содержимое пакета в последствии кристаллизуется. Потом этот пакет нужно "отварить", бросив в кастрюлю с водой - он таким образом восстанавливает работоспособность
Но имхо напихать это все под одежду нереал - будет мешать
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2007, 12:03
А какую температуру развивают эти пакеты?
И не известен ли химический состав рабочей жидкости и "пускового" шарика?
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2007, 13:52
Есть так называемые солевые грелки. Солевой раствор(хим. состав не знаю) при крестализации выделяет тепло, но хватает его не на очень длительный срок (мин.40-50). Чтобы запустить процесс в растворе находится пружинная пластина , при нажатии на нее она щелчком изменяет свою форму и от этого щелчка начинается кристалиация. Чтобы опять "зарядить" грелку ее нужно опустить в кипящую воду до полного разжижения солевого состава.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2007, 13:57
Стаж: ффтарой
Rus
Вот, похоже - это оно и есть
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2007, 16:43
И я о том же!
Несколько лет назад видел такое на выставке. Тогда за них зырядили столько....
Знать бы хим состав! Можно было бы самому забабахать. Причем любой удобной формы и объёма.
А 40 минут - как раз доехать на работу, при самом плохом стечении обстоятельств.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2007, 21:43
Полезная информация, всё о Маслах:
http://www.amv.ru/assort~info=5~action=4.html#SAE
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2007, 15:26
g-max писал(а):
Осторожно со стопорным кольцом при установке оно выскакивает. И тогда ремонт
Все сделал чТо бы в картер ни чего не упало.
Но при надевании стопорного кольца с стoроны цепи всё таки упало, что делать?
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2007, 19:08
магнитом.
 Заголовок сообщения: Хорошая статья
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2007, 19:33
Инфа правильная, Только рассчитана на людей, имеющих зеленое понятие о предмете. Без такового, прочитавший может прийти к выводу, что в скутер на зиму на до 0W. А 20W первого декабря преврашается в желе.
А ведь это не так! В наших климатических условиях можно и зимой ездить на 10W и не париться. А тем, кто не фанат - хватит и 20W.
А колечко из картера можно достить магнитом на веревочке. Только особое внимание следует уделить креплению магнита к веревочке, а то в картере окажется и магнит, и гаечный ключ и отвертка и пассатижи и пинцет и.... :P :P :P
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2007, 21:05
Спасибо за совет.
Вопрос, с чего должна, сделана прокладка между двигателем и блоком цилиндра.
У меня в комплекте пластмассовая, а думаю нужно ставить алюминиевую.
При разборке прокладки практически 80% уже не было я, только увидел небольшие белые бугорочки на двигателе и цилиндре.
Остальное, наверное, в двигателе.
Была небольшая течь масл до разборки, а потом меня удивило легкость, с которой откручивал две последние гаечки.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2007, 23:23
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Из картона.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2007, 02:11
только плотного как в шоколадных конфетах (чем плотней тем лучше)
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2007, 22:01
Спасибо за ЦПГ, я пришёл к выводу, что моего китайца собирали в Украине.
Прокладки все супер, всё очень правильно подобрано.
Перерыл весь Интернет, чтобы сделать такие выводы.
Поршень поставил, трудновато было со стопорными кольцами.
После стирки (мыл всеми видами кухонной химии) двигателя,
потом бензином, картер был очень грязный.
Я на клапана с блоком и свечей, наливал бензин 30- 40 мин, бензин был на месте.
Правильно сделал вывод, что клапана в нормально состоянии.
Меня волну юбочки на клапанах, снимать пружины или нет.
Карбюратор для меня еще загадка, я не хочу так сяк, я привык всё делать добротно.
Промыл его не разбирая с помощью шприца моющих средств, и бензина.
Паста гоя еще в моде или есть другие средства полировки метала.
Вымыл глушитель, так-же стирал, он не герметичен.
Да, на крабе есть ручная подкачка топлива, когда мыл, с под черной резинки пошли мыльные шарики.
Вопрос.
Я хочу (хотеть не вредно) поставить тахометр и датчик температуры масла.
Фирменные я финансово не потяну.
А вот б/у с любой машины, с какой можно это подобрать, чтобы
было технически совместимо.
Последний раз редактировалось PARKIUA 16 Dec 2007, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2007, 22:07
PARKIUA
Автомобильная паста для притирки клапанов прекрасно подходит и нам. Рассухаривать клапана без соответствующего сьемника будет проблемно. Но если они в нормальном состоянии то и трогать их не стоит.
