Нет холостого хода
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=10029
Страница 1 из 2
Автор:  Котяра [ 13 Aug 2008, 15:28 ]
Заголовок сообщения:  Нет холостого хода
У меня Фада FD150T-15. Когда двигатель холодный на холостых оборотах и при резком сбросе газа глохнет, а когда проедешь немного то редко. Как это устранить?
Автор:  badsmall [ 13 Aug 2008, 15:39 ]
У меня было так. Почистил нагар, притер клапана и порядок! :D
Автор:  Котяра [ 13 Aug 2008, 15:46 ]
А как притирать клапана :D Я просто еще не очень хорошо в этом разбираюсь.
Автор:  chebur [ 13 Aug 2008, 16:34 ]
Может просто холостые обороты увеличить, или отрегулировать смесь?
У меня похоже было при бедной смеси, глох при сбросе газа.
Автор:  LARGO [ 14 Aug 2008, 08:04 ]
ПРОМОЙ И ОТРИГУЛИРУЙ КАРБ. А ТАК ЖЕ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ПРОМОЙ И ПРОПИТАЙ МАСЛОМ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ.
Автор:  VirusS [ 15 Aug 2008, 10:14 ]
у меня такаяже фигня на 157 моторе нет холостых газанёшь сразу глохнет !!! Почистил всё что можно прибавил холостых ну нормально 1500 держит а как проеду минут 5 на максималке холостые уже 2000-2300 и не падают!!! убавляю холостые до 1300 держит всё ок!! А как холодный начинаеться опять всё заново пока не проеду холостых не будет!!!
Автор:  мопедовод [ 15 Aug 2008, 18:17 ]
А пусковой обогатитель на карбе есть? Проверить не пробовал?
Автор:  maximillian_great [ 15 Aug 2008, 23:27 ]
Я может глупость скажу, а нафиг вам холостые обороты на холодном двигателе? С прогретым же всё путём?
Автор:  Матей [ 18 Aug 2008, 09:09 ]
А вдруг надо гараж закрыть, а двигло глохнет!!!
Автор:  dangerous1987 [ 14 Jun 2010, 14:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нет холостого хода
Помогите кто может советом!
У меня китаец 50 куб. вчера пропали холостые, только газ пустил сразу глохнет.
Утром пришол в гараж с кнопки завел холостых нету(ну очень слабые чуть ли не глохнет) вывел с гаража только закрывать ворота, а он зараза заглох, давай заводить, не заводится стартер както странно крутит(както очень легко). короче дрочился минут 10(наверное залил), плюнул поехал по делам, приезжаю через часа 3 завелся с ножки но холостых всеравно нету, под вечер вообще заводится перестал, а сегодня утром вообще не завелся. Вчера заменил датчик ХОЛА(к делу не относится)!
Помогите пожалуйста, очень нужен для работы...
010.JPG [ 1.1 MiB | Просмотров: 6039 ]
Автор:  aist21 [ 14 Jun 2010, 14:09 ]
Похоже на конец компрессии. Проверь клапана на герметичность, зазоры колец.
Автор:  dangerous1987 [ 14 Jun 2010, 15:01 ]
aist21
тысячу назад поменял цылиндр с кольцами (б/у)...
Автор:  dangerous1987 [ 14 Jun 2010, 15:03 ]
aist21
Как проверить на герметичнось клапана?
Автор:  aist21 [ 14 Jun 2010, 15:10 ]
Снять голову, в камеру сгорания налить керосин или бенз, но лучше керосин. Если жидкость станет уходить, то клапана притирать или менять. Мне попадались случаи, что тарелка выпускного клапана имела не правильную геометрию и клапана приходилось менять.
Автор:  vans [ 14 Jun 2010, 15:16 ]
aist21 бензин нельзя, он имеет другие свойства это раз, а во-вторых он очень быстро испаряется. Нужно использовать либо керосин либо соляру.
http://www.phpbb.com/
