Текущее время: 15 Oct 2026, 05:54
 Заголовок сообщения: щелчки вариатора/ вой редуктора
СообщениеДобавлено: 20 Май 2015, 22:12
Скутер: Racer Stels RC 50 QT (72cc)
Подскажите пожалуйста, при трогании с места, когда движок еще не громко работает, слышен стук очень слабый, как по мне похоже на ролики, еще заметен при катании на маленьких оборотах, может и не стоит волноваться, отчего он может быть? Ролики на вид нормальные.
И второй вопрос- воет редуктор, или возле него, причем сегодня заметил при съезде с горы, когда на движок вообще не было нагрузки вой прекратился, хотя скорость была 50 км/ч (я так понял вал колеса крутился быстрей вала сцепления).
Думаю поменять ролики, и в редукторе что нужно менять- подшипники или валы?
 Заголовок сообщения: Re: щелчки вариатора/ вой редуктора
СообщениеДобавлено: 20 Май 2015, 22:44
ролики не могут стучать, если правильно установлены.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2015, 22:49
В редукторе воют шестерёнки. Это не является неисправностью, просто неидеальная мехобработка.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2015, 01:28
За дальнобой 2-й степени. (1)
Ну что вал колеса крутился быстрее вала сцепления очень врядли. Просто небыло нагрузки он и не выл.По поводу, что менять - надо смотреть как сильно воет и вой это или гул, если не сильно на какой-то одной скорости то лучше забить и ездить.бывали случаи, после замены шестерен становилось все намного печальнее.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2015, 02:03
Один оборот колеса = 11 оборотам вала сцепления. А масло в редукторе есть? И какое?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2015, 09:11
ДОМОВОЙ,
80w-90, обычное автомобильное трансмиссионное, из-за текущего сальника периодически, раз в месяц подливаю, но никогда не было чтобы в редуктор вошло больше 10 мл масла при подливе, сальник заказал.
Вот фото (https://yadi.sk/d/NT1V56JBbL4AJ) редуктора, но думаю они мало что скажут, повреждений вроде нет.
Вой начинается примерно с 30-40 км/ч.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2015, 00:10
Вал колеса и вал сцепления связаны зубчатой передачей и крутятся всегда с постоянным отношением скоростей.
Разница в том, что под нагрузкой, когда двигатель крутит колесо, шестерни трутся одной стороной зубьев. А без нагрузки, когда наоборот колесо крутит двигатель — другой. Ну и мощность в обратную сторону передаётся гораздо меньше.
Тут виновато не масло, а то, что зубья шестерён из-под китайского станка вышли не гладкими, а в поперечное рёбрышко. Рёбра трутся друг об друга и если сильнее прижать — воют.
Неисправностью не является. Если сильно раздражает, можно попробовать перевернуть шестерни или заменить их на более другие. Иначе рано или поздно само притрётся.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2015, 17:17
Могут легко, заметно слышно на холостых и только как мелкие двойные стуки туда сюда. Было такое как на чинамине так и на 157.
У меня на 157 моторе тоже в районе 3000об стучит что то, не обгонка, не колено, не поршня и не клапана.
В момент трогания в общем, подозреваю что либо цепь маслонасоса либо ГРМ, либо коромысла (имеют люфт вправо влево). Все это в полном порядке, весь движок новый и перебранный несколько раз, все в нем исправно.
Отчетливо слышно если на месте на холодную пригазовывать до 3000об\м.
Редуктор я бы посмотрел один раз, если пробег нормальный, масло на уровне и вы не первый хозяин.
Придирчиво осмотреть шестерни, подшипники. Если все окей то собрать на новую прокладку и залить новой трансмиссионки (у меня тад17и, дешевая русская минералка) чуть выше уровня на 20мл, хотя для 152-158 моторов можно лить +50мл, от уровня, хуже не будет, там есть полость для расширения и сапун, думаю влезет даже 250мл масла :-D
СообщениеДобавлено: 22 Май 2015, 20:20
Ролики распирают вариатор, как они могут стучать? *DONT_KNOW* Разве что на холостых.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2015, 15:48
Когда они изношены например, либо когда правильно подобраны размеры, когда на холостом вариатор полностью сжимается не упираясь в ролики и дает ремню опуститься на втулку, а в работе они его выталкивают на максимальный радиус.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2015, 16:13
Еще вопрос по сальнику- если перелить масла в редуктор оно потечет через исправный сальник?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2015, 22:06
Нет, потечёт через специально обученную дырку.
