| Снятие пластика https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=10449 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | reicer+ [ 21 Sep 2008, 11:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Снятие пластика |
Какие части пластика нужно снять что-бы добраться к двигателю,карбюратору (внутри как-то непонятно всё блокируется саморезами) такое ощущение что легче выломать чем открутить.Keeway hurricane. |
| Автор: | Wersa [ 24 Sep 2008, 08:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Снятие пластика |
Наверное достаточно снять "унитаз" под сиденьем! С уважением! |
| Автор: | Danev [ 24 Sep 2008, 10:20 ] |
Чтобы добраться к карбюратору достаточно снять унитаз (4 винта и 2 самореза). Настроить винты ХХ -- вообще достаточно лючка. Но раскрывать голову сложно -- снимать приходится весь пластик сиденья. Очень неудобная конструкция. |
| Автор: | Святослав-43rus [ 13 Apr 2009, 18:07 ] |
Ну что нет ни у кого аналогичного пластика? Боюсь при не правильном снятии сломать его. |
| Автор: | Святослав-43rus [ 19 Apr 2009, 11:25 ] |
Сегодня сфоткал клюв скута.
| Автор: | MAVERICC [ 19 Apr 2009, 11:33 ] |
Ну сначала козырек надо снять снизу, вдавливая внутрь, потом там саморезы со стороны водителя открутить - верхнюю часть крепят, болт посередине, где фары, а сама морда стягивает потом, насколько помню - вниз... Только аккуратно снимать - чтобы не повредить проводку для фар... |
| Автор: | VoVaN№1 [ 19 Apr 2009, 11:36 ] |
MAVERICC писал(а): Ну сначала козырек надо снять снизу, вдавливая внутрь, потом там саморезы со стороны водителя открутить - верхнюю часть крепят, болт посередине, где фары, а сама морда стягивает потом, насколько помню - вниз... Только аккуратно снимать - чтобы не повредить проводку для фар... да, всё верно...Только вот хотел сам это же написать |
| Автор: | Pensioner [ 19 Apr 2009, 14:25 ] |
Козырек привинчен снизу саморезами. Пасле отвинчивания центрального болта и двух саморезов клюв сдвигается вниз шлепками ладоней. Снимается багажник, затем в унитазе вывинчиваются 2 винта и ещё 2 винта над бензобаком. После этого аккуратненько поднимаешь весь пластик .вверх |
| Автор: | Святослав-43rus [ 19 Apr 2009, 19:43 ] |
Большое спасибо всем за помощь, клюв снят . Оказывается все так просто. Что бы я без вас делал...
| Автор: | MAVERICC [ 19 Apr 2009, 21:20 ] |
Pensioner писал(а): Козырек привинчен снизу саморезами. На моей семерке он был на защелках... А Ромер по этой причине его потерял, т.к. не особо он держался на них... Саморезы явно лучше - видимо усовершенствовали так) |
| Автор: | Святослав-43rus [ 20 Apr 2009, 15:56 ] |
Аха, весь пластик на саморезах собран. Ну бывает попадаются болтики)) |
