Текущее время: 03 Nov 2026, 10:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Второй амортизатор.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2008, 20:22
Скутер: Ayroт LB50QT Street Racer II, Yamaha TDM 850
Зимой хочу поставить второй аморт . ибо 90 процентов пробега в двоём.
Вопрос. что мне ддля этого нужно ?
Я так понял что нужен другой вал в редуктор (длинный. но пока не понимаю зачем ) и другой кронштейн, ну понятно что + амортизатор.
Я во всё прав ?
На мотоцикле за МКАД, На скутере внутри МКАД
 Заголовок сообщения: Re: Второй амортизатор.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2008, 23:29
За статью 2-й степени (1) За инновации (1)
Скутер: Бизон Альфамото
Да, нужен длинный вал колеса, кронштейн крепления аморта/колеса. Аморты обязательно парные(разные недопустимы), желательно регулируемые. Длинный вал нужен, поскольку крепится сквозь подшипник крепления(потом поймёш). По поводу кронштейна крепления - бери под дисковый тормоз, менше буш мучится с креплением выхлопа, и соотв возможность установки дискового тормоза, (цена не сильно отличается).
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2008, 09:19
Ось колеса должна опираться с одной стороны на подшипник редуктора, с другой на подшипник кронштейна. Сейчас вал короткий и ось практически заканчивается сразу после гайки. Можно не менять вал, при условии, что есть знакомый токарь, который может фыточить гайку колеса совмещенную с удлинителем оси, т.е. гайка переходит во втулку.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2008, 11:04
Скутер: HONDA LEAD 100,мАпед RAPTORS2-200cc
Все конечно хорошо, но отцентровать,не получиться,если точить поотдельности!
С уважением!
В умелых руках и х@й-балалайка!
Китайский скутер-как хорошая японская говоломка!(с)
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2008, 11:36
С уважением!
Так никто и не собирается точить по отдельности. Изделие изготавливается из одной болванки.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2008, 13:35
Стаж: 10+
Rus писал(а):
С уважением!
Прекрасно проехал на такой гайке-удлинителе тысяч так около 7-ми. Видно явное биение оси, но радикальных негативных явлений не выявлено. Причем мопед 150сс и скорости поболе чем на полтинике.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2009, 15:05
Скутер: Tiger 82cc, Corrado 150cc
Я себе поставил вторй амортизатор без особых проблем. Поменял оську и поставил трубку между колесом и креплением амортизатора. У правление намного улучшилось и перестало вырывать сайлентблоки в двигателе.
Очень доволен.
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2009, 17:50
Идея насчет второго аморта и у меня блуждала. Выложите фотки, изучим! Особенно интересно гайкоось посмотреть!
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2009, 17:03
Скутер: Yamaha YBR 125
Думаю эта тема волнует многих!!!меня в том числе... Ждем фоток 8-)
!!!КОГДА МЫ ЕДИНЫ,МЫ НЕПОБЕДИМЫ!!!
ПРОДАЮ YAMAHA YBR 125.Отличное состояние.Вопросы в личку!
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2009, 17:49
Стаж: увиличивается постоя
Zerios, Эта тема по идее в хендмейде должна быть.
Достался мне китайчик с одним амортом. Пробег у него по отльчным!!! белгородским дорогам 1200. Вес вывшего хозяина примерно 45кг.
Дык даже там уже были насмерть побиты все-все сайлентблоки, насмерть!!!(в аморте тоже).
Но и это еще цветочки. Теперь ягодки.
Если подрамника нету то глушак крепится только за уши на блоке возле гены. Ухи эти "прилеплены" к улюминию тощиной примерно 2мм!!!(тело корпуса генератора). Так вот, если упасть на провый бок (достаточно даже очень нежно) то эти ухи гарантировано отламываются вместе с частью блока.Ребята, и это не исключение, а стопроцентная перспектива без вариантов. Как доказательство можно найти кучу таких тем на этом форуме.
А если подрамник есть глушитель мажно крепить за потрамник и отламать будет его не реально.
При падении глухак максимум гнется.
Можно даже камазом переезжать. Своими глазами видел.
Еще если аморт один то на вторичный вал редуктора при езде действуют консольные ударные нагрузки. Такое издевательства подшипники вторичного вала выдерживают не долго.
Вчера подрамник такой мастерил
Тут виден исходный металолом.
Ну а здеся уже видны основной смысл и концепция с конструкцией.
На швы не смотреть(я не сварщик ,а музыкант). Сегодня -18, в гараж для продолжения не ходил.
Дальше в планах доварить крепление для глушителя и амортизатора.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2009, 18:08
Принцип понятен...теперь... спасибо... станет теплее,буду варить... *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2009, 18:15
а ты не мог бы размеры с чертежом набросать??? :-[
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2009, 09:15
Пробовал пэйнтом., а он почемуто запрещен модератором и в вложения не добавляется.
КАк выложить рисунок?
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2009, 09:58
Стаж: н/у
в jpeg сохрани.
подщипник какой в твоей опоре?
по-хорошему, тут нужен сферический, самоустанавливающийся. Все равно идеальную соосность валов-подшипников не обеспечить.
да, и еще: втулку под сальник - полировать обязательно.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2009, 11:28
У меня вообще показывает,что "вы исчерпали лимит вложений"... пробуй тогда через www.radikal.ru
