| Второй амортизатор. https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=10477 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | Zerios [ 24 Sep 2008, 20:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Второй амортизатор. |
Зимой хочу поставить второй аморт . ибо 90 процентов пробега в двоём. Вопрос. что мне ддля этого нужно ? Я так понял что нужен другой вал в редуктор (длинный. но пока не понимаю зачем ) и другой кронштейн, ну понятно что + амортизатор. Я во всё прав ? |
| Автор: | gj2 [ 24 Sep 2008, 23:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Второй амортизатор. |
Да, нужен длинный вал колеса, кронштейн крепления аморта/колеса. Аморты обязательно парные(разные недопустимы), желательно регулируемые. Длинный вал нужен, поскольку крепится сквозь подшипник крепления(потом поймёш). По поводу кронштейна крепления - бери под дисковый тормоз, менше буш мучится с креплением выхлопа, и соотв возможность установки дискового тормоза, (цена не сильно отличается). |
| Автор: | Rus [ 25 Sep 2008, 09:19 ] |
Ось колеса должна опираться с одной стороны на подшипник редуктора, с другой на подшипник кронштейна. Сейчас вал короткий и ось практически заканчивается сразу после гайки. Можно не менять вал, при условии, что есть знакомый токарь, который может фыточить гайку колеса совмещенную с удлинителем оси, т.е. гайка переходит во втулку. |
| Автор: | Wersa [ 25 Sep 2008, 11:04 ] |
Rus писал(а): Ось колеса должна опираться с одной стороны на подшипник редуктора, с другой на подшипник кронштейна. Сейчас вал короткий и ось практически заканчивается сразу после гайки. Можно не менять вал, при условии, что есть знакомый токарь, который может фыточить гайку колеса совмещенную с удлинителем оси, т.е. гайка переходит во втулку. Все конечно хорошо, но отцентровать,не получиться,если точить поотдельности! С уважением! |
| Автор: | Rus [ 25 Sep 2008, 11:36 ] |
Wersa писал(а): Rus писал(а): Ось колеса должна опираться с одной стороны на подшипник редуктора, с другой на подшипник кронштейна. Сейчас вал короткий и ось практически заканчивается сразу после гайки. Можно не менять вал, при условии, что есть знакомый токарь, который может фыточить гайку колеса совмещенную с удлинителем оси, т.е. гайка переходит во втулку. Все конечно хорошо, но отцентровать,не получиться,если точить поотдельности! С уважением! Так никто и не собирается точить по отдельности. Изделие изготавливается из одной болванки. |
| Автор: | SuP [ 25 Sep 2008, 13:35 ] |
Rus писал(а): Wersa писал(а): Rus писал(а): Ось колеса должна опираться с одной стороны на подшипник редуктора, с другой на подшипник кронштейна. Сейчас вал короткий и ось практически заканчивается сразу после гайки. Можно не менять вал, при условии, что есть знакомый токарь, который может фыточить гайку колеса совмещенную с удлинителем оси, т.е. гайка переходит во втулку. Все конечно хорошо, но отцентровать,не получиться,если точить поотдельности! С уважением! Так никто и не собирается точить по отдельности. Изделие изготавливается из одной болванки. Прекрасно проехал на такой гайке-удлинителе тысяч так около 7-ми. Видно явное биение оси, но радикальных негативных явлений не выявлено. Причем мопед 150сс и скорости поболе чем на полтинике. |
| Автор: | 2fish [ 02 Jan 2009, 15:05 ] |
Я себе поставил вторй амортизатор без особых проблем. Поменял оську и поставил трубку между колесом и креплением амортизатора. У правление намного улучшилось и перестало вырывать сайлентблоки в двигателе. Очень доволен. |
| Автор: | HUNTER [ 02 Jan 2009, 17:50 ] |
Идея насчет второго аморта и у меня блуждала. Выложите фотки, изучим! Особенно интересно гайкоось посмотреть! |
| Автор: | Drylik-26 [ 03 Jan 2009, 17:03 ] |
Думаю эта тема волнует многих!!!меня в том числе... Ждем фоток
| Автор: | Drylik-26 [ 03 Jan 2009, 18:08 ] |
Принцип понятен...теперь... спасибо... станет теплее,буду варить...
| Автор: | dark.bel [ 04 Jan 2009, 09:15 ] |
Пробовал пэйнтом., а он почемуто запрещен модератором и в вложения не добавляется. КАк выложить рисунок? |
| Автор: | Yegor [ 04 Jan 2009, 09:58 ] |
dark.bel писал(а): Пробовал пэйнтом., а он почемуто запрещен модератором и в вложения не добавляется. КАк выложить рисунок? в jpeg сохрани. подщипник какой в твоей опоре? по-хорошему, тут нужен сферический, самоустанавливающийся. Все равно идеальную соосность валов-подшипников не обеспечить. да, и еще: втулку под сальник - полировать обязательно. |
| Автор: | Drylik-26 [ 04 Jan 2009, 11:28 ] |
dark.bel писал(а): Пробовал пэйнтом., а он почемуто запрещен модератором и в вложения не добавляется. КАк выложить рисунок? У меня вообще показывает,что "вы исчерпали лимит вложений"... пробуй тогда через www.radikal.ru |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
