Текущее время: 05 Nov 2026, 17:40
 Заголовок сообщения: свеча с авто
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2008, 14:35
Подскажите можно ли расточить головку под автомобильную свечу и далее использовать авто свечи
-\\ век живи век учись //-пробег 3100км мах 75км.ч
 Заголовок сообщения: Re: свеча с авто
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2008, 15:24
на 2т они подходт, я какое то время ездил на уазовской свече
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2008, 19:41
Зачем, свеча хотя и меньше но ничуть не хуже.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2008, 12:36
Скутер: SYM Fiddle-2
Стаж: с 1998 года
Никогда о таком не слыхал, но думаю, что можно. Существуют у авторемонтников метчики с резьбой М14,5 (кажется, так), с ними работать как обычно - рассверлить сверлом примерно 13 мм, и далее пройти метчиком. Лучше не воротком, а чем-то стационарным (вроде сверлильного станка на минимальных оборотах) - так будет меньше шанс, что пойдёт наперекос.
А далее подобрать свечу с подходящим калильным числом (посмотреть по справочнику замены и совместимости свечей, он есть у каждого приличного продавца автодеталей), и когда свечу вкручивать - подобрать добавочную прокладку (шайбу) вровень, чтобы свеча не торчала, но и не заглублялась. Т.е. чтобы витки резьбы голыми не оставались, иначе они будут покрываться нагаром и свеча будет прикипать.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2009, 17:53
Скутер: Jialing QT7, XL125V
Стаж: мото с 99, скут с 08
а просто свечей М10, которые на наши 4Т подойдут ни на каком авто нет?
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2009, 20:12
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
зачем оно надо?
на моем счете статей:3
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2009, 23:24
LOST писал(а):
зачем оно надо?
что именно? знание автомобильных аналогов?
а ты попробуй найти магазин типа скутермага за 100 км от Москвы в час ночи
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2009, 13:16
Скутер: Jialing 7 50CC
exist.ru
закажи десяток:)
NGK-C7HSA-00-00 за 360р
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2009, 14:34
Стаж: вне форума
вообще то у каждого с собой в запасе должна быть еще одна свеча, ремень, съемник для вариатора, набор ключей, пару лампочек, болты и гайки ...
обидно, когда это все лежит в гараже, а ты стоишь на дороге и ловишь эвакуатор ...
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2009, 23:37
2 shipman Что, реально 10 штук комплект именно под этим номером?
я готов прям сразу поехать выкупить..
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2009, 02:12
Всё с собой, инструмент, ремень, катушка зажигания, свеча, электический план, план по устранению ошибок, клей секунда, проволка, фонарик LED, всё в причендале для гигиены, тот что разворачивается.
Автомобильная аптечка, так может мне жизнь спасёт
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2009, 08:14
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
Скорее всего нельзя свеча просто не поместится между клапанами.
 Заголовок сообщения: а ты попробуй :)+
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2009, 18:00
там прям щас нету,надо заказывать.
Одна свеча стоит 60р и у нее артикул другой.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2009, 00:51
Скутер: JJ50QT-22 Red
Странные проблемы у вас, мой город - не крутая Европа, но 2 раза заходил в автомагазин и просил свечу к скуту и оба раза на завтра привозили, один раз Denso, другой - NGK. Думаю, что в Москве сервис получше.
Из-за страсти накопительства у меня уже 6 свечей, кроме той, что в двигатель вкручена. Даже иридиевая есть, но жаба давит пользоваться :)
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2009, 01:03
Гуру экипа
Стаж: 31
На Авиамоторной есть магазин байкерский, не знаю как называется - там витрина - наверно все свечи NGK лежат от 6-ки до 9-ки точно - 100-120 рэ...
не иду, а еду - ура мопеду)
