Текущее время: 05 Nov 2026, 17:40
 Заголовок сообщения: Проблема после аварии
СообщениеДобавлено: 03 Май 2009, 17:30
Скутер: Baotian BT49QT9
Стаж: с 2008г.
HELP!!! Уже не знаю что делать!!!
Проблема такая. Меня догнал друг на своей мопедке. Догнал сзади в выхлопную трубу.
Удар был сильный, у него весь пластик спереди осыпался.
У меня только треснул воздушник и чуть чуть треснул пластик над глушителем.
После этого начались траблы. На старте приходилось помогать ногами и на средних оборотах ~40 км/ч как-бы захлебывался, но после длительной перегазовки продолжал разгоняться.
месяца за 2 до этого менялся вариатор, грузы и ремень.
в этом году почистил карб, и поменял полностью воздушник.
Проблема на старте исчезла, но теперь разгоняется до 20км/ч и дальше тупит.
Скут Baotian BT49QT9 (4T 50 куб).
 Заголовок сообщения: Re: Проблема после аварии
СообщениеДобавлено: 03 Май 2009, 17:48
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
А глушак снять можешь?мож он там встал криво...Мож воздушник встал тоже не ахти...проверь все,хорошие же у тя друзья в догонялки играют...
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
СообщениеДобавлено: 03 Май 2009, 17:55
Стаж: с 2008г.
Просто дело было осенью, асфальт мокрый, друг неопытный(с машины на 2 колеса ток недавно пересел), да и чайник на дороге попался, из-за которого пришлось экстренно тормозить.
Спасибо, завтра пойду проверять.
У кого еще какие идеи будут?
СообщениеДобавлено: 04 Май 2009, 20:45
Стаж: с 2008г.
Все проверил, воздушник новый поставил. Может карб?
Ах да, и еще свеча постоянно нагаром покрывается. Может из-за того что масла в движок перелил(доливал в этом сезоне)?
СообщениеДобавлено: 04 Май 2009, 20:56
Скутер: Honling QT9, 150сс
Меняя воздушный фильтр, случайно не выкинул душилку (патрубок) оттуда? Если выкинул, то проблема из-за этого - надо на место поставить. Свеча нагаром покрывается возможно из-за обогащенной смеси - попробуй опустить иглу в карбе. А вообще если удар принял глушак, то усилие могло передаться на головку цилиндра, возможно имеет смысл посмотреть, не повело ли её.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2009, 21:06
Стаж: с 2008г.
Собирал все как было, ничего не забыл 200% 8-)
Свеча покрывается нагаром на холостых. Регулировал карб по инструкции.
Карб разбирал собирал под надзором автомеханика 2 раза, иглу не трогал.
С этим проще в сервис или самому можно? Просто в электрике я рублю, а вот с движками и т.п. не особо в ладах.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2009, 21:10
Вполне самому можно, просто снять пластик, направляющий воздух от крыльчатки, и провести визуальный осмотр ЦПГ. Хотя у некоторых моделей скутов для этого придется выкатить движок из под скута, тогда уж лучше в сервис :D
ЗЫ надо компрессию померить, тогда ясно станет, не повело ли головку.
Последний раз редактировалось JetC 04 Май 2009, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2009, 21:11
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
жестко...поэто я в колоне не люблю ездить...
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 04 Май 2009, 21:14
Стаж: С марта 2008 года.
какой сервис??ХО пустая трата денег и времени. Делай все сам. Там все легко.главное неспеша.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2009, 21:17
я бы тоже сам делал, но если уж чел не любит движки, то в сервисе ему накосячить не дадуть хоть
СообщениеДобавлено: 04 Май 2009, 21:55
Стаж: с 2008г.
Попробую знакомого автомеханика помочь. И еще такой вопрос, масло сливать надо?
СообщениеДобавлено: 04 Май 2009, 21:56
нет,только после проверки можно слить если че то попало в картер. А так можно не трогать.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2009, 22:03
Стаж: с 2008г.
Просто спрашиваю чтобы гараж маслом не залить, да и ТО пора делать(2964км).
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009, 20:07
Стаж: с 2008г.
Так теперь вопрос такой, могла ли проскользнуть цепь и сбиться зажигание?
Стоит ли снимать цилиндр, поршень, и какой специнструмент для этого нужен?
JetC писал(а):
надо компрессию померить.
Компрессометра у меня нет, но по ощущению все в норме(руку в патрубок как втягивал так и втягивает)
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009, 21:08
Как раз чтобы снять цилиндр и поршень, в отличие от вариатора или генератора, не надо никакого специнструмента, достаточно обычных ключей. Желательно для сборки динамометрический ключ иметь. А компрессию "на ощупь" не определить. Хотя компрессометра для скутера под маленькую свечу и у меня нет (:(), однако можно попробовать автомобильный плотно прижать через резиновое кольцо. Не забудь, что проверять надо при полностью открытой заслонке карба - компрессия должна быть не меньше 8-9.
