Текущее время: 04 Nov 2026, 05:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по клапанам
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2008, 18:08
Стаж: С марта 2008 года.
Здравствуйте. Скажите пожалуйста из за чего мугут постоянно зависать клапана? У меня уже третий раз зависают. Надоело возить по гарантии. Может брак какой или голову целиком надо менять. Каждый раз одно и то же покатаешься чуть чуть - перестает заводиться и глохнет. 3 дня назад возил по гарантии сказали опять клапана. Бензин отличный 92 евро 3 в свой Porshe из той же заправки лью тока 98 а не 92. Подскажите в чем может быть причина. Очень надо. Может голову целиком менять надо т.к. постоянно зависают. :'(
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по клапанам
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2008, 18:20
ну раз денег на порше хватило - и на новую голову хватит)) шутка. скорее всего на сервисе просто их ставят на место и ничего не делают... как обычно... а так черт его знает почему они зависают... может клапана такие, а может с головой что случилось...
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2008, 18:56
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
А как это проявляется? А в сервисе гонят, пошли их.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2008, 19:21
Не понятно как они могут зависать, с одной стороны коромысло, с другой поршень?
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2008, 19:34
Скутер: ABM l 75bgm 6HP
если свободного время не жалко то займись сам как в статье про запил головы раскрути бошку купи сёмник для клапанов и когда нимиш будит всё видно) а атм уже если какой брак в нутри ниси в какаонить авто сервис штоб отшлифовали каналы или клапана новые поставь а уж если жалко время сездей купи голову ) c увеличиными клапанами 1800 руб стоит и будет щастье тебе)
Надежда - хлеб бедняка.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2008, 20:06
Я еще не поставил новую поршневую а только собираюсь. А в сервисе сказали залип клапан, а в прошлый раз сказали запал клапан. Расшифруйте плиз.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2008, 22:26
Это ты лучше в сервисе спроси что они имели в виду(и попроси ведро компрессии(шутка).
По названым признакам у тебя маленький зазор клапанов.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2008, 21:15
Сегодня забрал с ремонта. Поставили новый грибок кикстартера(тот весь сожрало) и новый ремень (кстати Gates powerlink и стоял он же что очень порадовало), отрегулировали клапана(сказали один клапан "залип"),промыли карб, поменяли масло с бензофильтром. Я скут просто не узнал!!!!!!!! Работает тихо тихо чуть слышно и ровненький приятный звук двигателя.Заводится мягенько и легко(с кика) Он никогда так не работал!! Очень обрадовался. Но.......... как всегда без проблем не обходится. Проблемы вот в чем. Заводится с кика с 3 раза и работает ровно и хорошо потом начинает захлёбываться и глохнет, но если в то время как он захлебывается закрыть возд. фильтр рукой то он сразуже начинает отлично работать и уже не захлебывается. Тоже самое если дать газу. Они объясняют это тем, что воздух щас холодный. Дома зарядил акум. С кнопки завожу-нефига. Энергично так крутит но не заводится. Даже чуть прогретый. С кика с 1 раза завелся. Как это исправить подскажите пожалуйста очень на вас надеюсь. Винткачества откручен на 5 оборотов. Может закрутить или наоборот? Да и еще вопрос во время езды слышан гул в вариаторе. Они говорят что это из-за того, что стоит новый ремень. Так ли это? Очень на вас надеюсь. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2008, 23:55
Жди пока потеплеет, в такую погоду мой также заводится.
Можно попробовать поднять иглу и сильнее закрутить винт качества.
Гул из-за ремня возможен.
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2008, 08:32
Гул ремня в холодную погоду особенно когда уходишь с газа. У меня так.
Из за холодной погоды я закрутил винт качества на 1 оборот. Провалы пропали.
Я это объясняю тем, бензин конденсируется на патрубках, стоит дать газ его моментально в втягивает в цилиндр, получается провал.
Зимняя настройка: Винт качества закрутить, холостые обороты повысить.
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2008, 17:47
Спасибо всем!!! через 10 дней попробую настроить. Сегодня улетаю в ОАЭ. Не скучайте без меня!!! *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2008, 23:29
Скутер: Baotian
Они тебе просто мозги парят!!!! Никаких залип,завис,запал(пропал,упал)с клапанами не бывает,просто они сами не знают что с тобой делать.....
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2008, 12:09
Скутер: Viper Storm50
Да-действительно странно-шо значит завис там или запал.???????????? *ROFL*
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2008, 22:26
Скутер: чахотка
Стаж: с пелёнок
Судя по приведённым признакам, дурковал топливный клапан, а история про зависание клапанов в ГРМ-качественный развод лохов, любимое занятие сервисменов. Учите матчасть, а то так и будете кормить этих клоунов и стряхивать лапшу с ушей.
С уважением
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2008, 20:22
Пробывал закручивать винт качества и откруч. винт кол-ва. Результат провалы в работе двигателя. Сейчас винт качества откручен на 3 оборота. Но та же проблема. Может заклеить часть отверстий в корпусе возд. фильтра(всего их там 5). И в чем может быть причина нестабильной работы топливныого клапана? Решит ли эту проблему замена головы или клапанов? И какую цпг лучше ставить BGM 85сс с головой в компл. или Airsal 85сс + кит. головка или головка бгм? Будет ли смысл от переплаты за Airsal?
Всем спасибо
