Текущее время: 04 Nov 2026, 00:00
 Заголовок сообщения: помогите. не заводятся
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2008, 13:02
Скутер: gx
У меня 2 скутера xiling сити gx оба перестали заводится. пробеги 500 и700 км . если прикрыть карбюратор рукой то кое как завести можно. Думал поршневая, поменял, таже история,затыкаеш заводится. че только не делал и карб чистил и фильтр менял и свечи. нехочет заводится. Подскажите в чем может быть причина ? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: помогите. не заводятся
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2008, 15:06
Скорей всего перестали заводится у тебя они на холодную и в холодную погоду, и это нормально. Сам ты домыслил, что путем обогащения горючей смеси (прикрывал входное отверстие карба) вероятность завести увеличивается.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2008, 21:13
да, из за холодного воздуха такая канитель. надо обогатить смесь где то на 2 оборота винта
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2008, 09:09
Скутер: gx
Вобщето перестали заводится еще летом когда было тепло, а болт крутил и ноль реакций
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2008, 10:49
Ну тада хз.
1-Насколько вывернут винт качества?
2-Каково состояние свечи? сухая/мокрая, новая/старая
3-Дает ли катушка зажигания искру?
4-Какая компрессия и какие клапанные зазоры?
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2008, 15:37
Скутер: gx
винт на2.5 свеча сырая новая искра есть зазоры в норме. клапана притерты. Может в карбюре дело?
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2008, 15:45
в сырой свече, так проблематично завести, тем более в таких погодных условиях. попробуй снять кожух генератора, сделать насадку на дрель под гайку на колоколе и дрелью покрути, по идее заводит даж в безнадежных но рабочих случаях. часто таким приемом пользуюсь, потом если завелся то все ок *OK*
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2008, 16:23
Добавлю к DjMaN, винт качества выставь на 1,25-1,5 оборота.
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2008, 18:12
если прикрыть карбюратор рукой *ROFL*
еще понятнее напиши ,прикрыть от кого ,прикрыть что бы согреть или приласкать ,прикрыть от солнца или еще что то - из твоего сообщения совеершенно неясно какое конкретное воздействие ты оказываешь на КАРБ.
ОСМЕЛЮСЬ предположить что ты закрываешь рукой (почему именно рукой -?) вход воздуха перед фильтром и ОН(мотор на скутере) заводится ,если я случайно прав ,то непромаслен воздушный фильтр или из него чего то снято - промасли , еще можно уплотнить сеточку на входе - на время холодов.
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2008, 18:44
Скутер: gx
фильтр промаслен!
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2008, 19:18
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Прям 2 перестали?сразу?если сразу то это холода,можешь забыть до весны...У меня гх сити тоже, и тоже во время холодов хреново заводится,незнаю как те советуют приобагатить смесь я наоборот обеднил так как карб перелевал,вытащи свечку еси мокрая просуши протри,должен после этого с пол тычка схватить и реветь(с учетом если верно настроено всё)скорее всего ты просто переливаешь жестко оба движка как я понял одинаковые 139 они то холода и не любят,но всеравно должно заводится и ехать...даже в -20и тд...Удачи!
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2008, 05:44
Скутер: ХЗ(типа QT-6 или QT-7 точн не знаю) Honda Dio af18
Стаж: 41час 35мин 15сек)))
у меня тоже не заводиться! но щас зима.... не знаю что летом будет)))))
Внимание!!! Аватар соответствует моей езде!!!
Продам Honda Dio Af18 ОТС. Срочно! 15,000р
http://vkontakte.ru/id16882759
