Текущее время: 05 Nov 2026, 01:31
 Заголовок сообщения: Как выкрутить шпильку?
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2009, 23:30
Скутер: Gx Flash
Люди помогите обломал одну из шпилек к которой крепится глушак к движку.Половина шпильки осталась в блоке двигателя,и да же не торчит ни капельки,можно её выкрутить от туда,не разбираю двигатель.Заранее большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Как выкрутить шпильку?
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2009, 23:52
Скутер: HONDA LEAD 100,мАпед RAPTORS2-200cc
Можно высверлить!Но лучше движку снять,так удобней будет!!Тогда не придется снимать цилиндр.
В умелых руках и х@й-балалайка!
Китайский скутер-как хорошая японская говоломка!(с)
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2009, 00:10
Стаж: н/у
Вот такая штука может спасти.
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=6& ... rpt=simage
Только мое такое мнение - попытаться для начала стронуть (покрутить) ее острым кончиком метчика, постукивая молотком...
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2009, 00:20
Гуру экипа
Стаж: 31
и выкинуть метчик :-D
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2009, 06:50
Стаж: н/у
да, любой каприз! Хочешь выкинуть - твоя воля. Экий вы, батенька, скептик.
Сколько раз в жизни ты шпильки доставал, а? :-P
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2009, 19:03
Скутер: Panda jj50 qt 8
Была такая же бадья снимал колесо чуть отодвинул глушак в сторону и начал он у меня гудеть не так как нужно я решил подкрутить и что называеться "сила есть-ума ненадо"...обламал шпильку ну большого труда мне несоставило её выкрутить...у меня малый кончик был виден я взял хорошие плоскогубцы и выкрутил...выточил новую поставил и снова "сила есть-ума ненадо"...2ой раз обламал но там было посложнее там шпилька обламалась вровень с двигателем я взял метчик зная что он изготовлен из прочнейшего метала чем шпилька и окуратно ударяя по краюшку выкрутил шпильку...потом мой старший брат взял скутер и неподросчитал высоту бардюра и зацепил глушителем... он снова начал флудить я снова захотел чуть чуть подкрутить и "сила есть-ума ненадо"...3ий раз обламал шпильку....ну тут вообще было вах вах вах шпилька обламалась так что была видна ток далеко в двигателе...шансов открутить способом "метчик" небыло. я окуратно просверлил отверстие меньшим диаметром на памойму 1 мм и решил с помощью метчика нарезать новую резьбу старого диаметра и как всегда по закону подлости или от того что в голове пусто обламал там метчик по самые нехачу так что его вытащить было практически невазможно...я ток чем непробывал и высверливать и выбивать а толку....потом под руку попалась олмазное сверло...ну такое что бы в камнях дыры делать я высверливал по маленькому кусочку метчик 2 дня ну всё таки высверлил... потом взял сверло намного большего диаметра, так как дырка (отверстие) раздолбано... и нарезал резьбу большего диаметра а в неё вставил гужон и в гужон вкрутил нармальную шпильку и всё...наканецто
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2009, 20:35
История напоминает как чуваг магнит из бензобака вытаскивал, в итоге накидал туда отверток, болтов ))))) *ROFL*
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2009, 21:26
Стаж: вне форума
AlexZor
всё же лучше снять голову, зажать ее в тиски и просверлить отверстие в шпильке на сверлильном станке, ручная дрель не поможет, малейшее отклонение - и испортишь резьбу в алюминии
если такую же шпильку не найдешь, то можно сделать подобную из болта и завернуть ее в голову на стопорную краску
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2009, 19:15
да лучше так и сделай а то буш как я долбацца *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2009, 20:31
Стаж: увиличивается постоя
Такие шпильки в жигулевском моторе все крышки держат.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2009, 22:01
Скутер: Viper Strёm 150
Стаж: 4 года.
Такие шпильки в жигуляторовском моторе выпускной коллектор не держат.
Ув. аффтор темы! Чтобы вытащить шпильку ее надо высверлить. Другого способа я бы тебе не советовал. Поданная ссылка на рейсфедеры вообще не понятно для чего. Если не знаешь как делать - отдай людям. За 10 карбованцев и 2 литра водяры токари чудеса из пластилина вытачивают. ;-)
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2009, 11:27
Стаж: вне форума
есть еще способ -
если шпилька обломилась неглубоко, то можно сделать так -
берем гайку кладем на то место где шпилька и привариваем гайку(через внутреннее отверстие) к обломку, затем выкручиваем шпильку, сварка алюминий не повредит, головку удобнее снять, но можно и не разбирая движек приварить, отключив аккумулятор
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2009, 13:07
Скутер: SYM Fiddle-2
Стаж: с 1998 года
А чего никто не подсказал человеку про специальный инструмент? Именно для таких случаев продаются спецштуки, которыми это делается на раз!
Инструмент представляет собой нечто, похожее на метчик (как и метчик, он делается из твёрдой стали), но резьба на нём коническая, как на шурупе или саморезе, причём левая. Поэтому он про вворачивании в оставшийся в дырке "пенёк" сам в него входит, а его заставляет выкручиваться. Для его применения надо в "пеньке" надсверлить дырочку на глубину 8...12 мм, диаметром таким, чтобы не затронуть основной металл (для М6, как в данном случае, это будет около 3 мм). Выпускаются они на самые разные диаметры.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2009, 13:23
Стаж: н/у
Читайте внимательней)) *DRINK*
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2009, 23:20
Скутер: Альфамото Бизон150сс
Стаж: 6 месяцев
Если кому надо посмотрите здесь http://www.moto.com.ua/forum.php?id=233023 еще один способ.
