Текущее время: 04 Nov 2026, 02:09
 Заголовок сообщения: гайка сцепления.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2009, 00:30
Скутер: Kinroad XT 50-9 сейчас Airsal 85cc+гол. BGM
Стаж: новичок
Такая беда произошла. Вообщем когда начал откручивать гайку сцепления со втулки которая на 14 идет. Она ни в какую не откручивалась как мертвая была. Открутилась только после метода зубила. Вот хочу спросить на какую гайку ее можно заменить. И если есть аналогичная гайка на японских, то хотелось узнать от каких подойдет, просто рядом есть магазин японских скутеров. Блин там еще упорные пластины стоят,а так можно было на любую поменять. Вообщем заранее спасибо.
Нет ничего более рабского, чем роскошь и нега, и ничего более царственного, чем труд (Македонский)
 Заголовок сообщения: Re: гайка сцепления.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2009, 00:38
Гуру экипа
Стаж: 31
Гайка крепления колеса от Нивы советской например...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2009, 00:40
Стаж: новичок
А есть ли там упорные платины.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2009, 00:41
Скутер: JJ50QT-22 Red
Гайка там М10х1.25 стоит. Вроде в Ладах новых найти можна. Искал недавно гайку заднего колеса, нашел, от Камаза подходит :)
Такая гайка вариатор крепит, а топикстартер о сцеплении спрашивает.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2009, 00:44
Гуру экипа
Стаж: 31
Что такое упорная пластина - против раскручивания прибамбас у гайки?
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2009, 00:45
Стаж: новичок
Да.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2009, 00:47
Гуру экипа
Стаж: 31
нет там такого... Ну остатки гайки если сохранились - в любой автомаг или на строительный рынок - подберешь точно...
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2009, 00:53
Стаж: новичок
Остатки остались только в очень плачевном состоянии до того плачевном что гайка была на четырнадцать, а открутил я ее уже только ключом на 13. :-D
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2009, 00:57
Гуру экипа
Стаж: 31
Кстати, ты с Ижевска - там есть магазин, Восход вроде называется - там же тоже китайцев продают, сам видел - Форсажи вроде стояли - должны же там быть запчасти?
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2009, 01:04
Стаж: новичок
Пока не попадался мне такой магазин будем искать .
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2009, 01:07
Гуру экипа
Стаж: 31
Ну это если от центра на трамвае на север ехать - на тех, кто в сторону Кировского парка едет, и там еще остановок шесть-семь после этого парка, вобщем первая остановка, как проезжаешь частный сектор...
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2009, 01:12
Стаж: новичок
Надо будет съездить я в тех краях не бывал.Спасибо
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2009, 13:07
Гуру экипа
Стаж: 31
Александер, я все напутал :-[ Гайка от Нивы для варика подходит, а не для сцепления... А магазин "Юпитер" называется...
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2009, 17:32
За болото. (1)
Не хочу показаться назойливым стариком, но на всякий случай, вдруг ЭТОМУ теперь в школах на уроках труда в 6 - 8 классах не учат, как учили в советских общеобразовательных политехнических школах всех мальчиков страны Советов.
Не так важно каким ключом ты откручиваешь гайку 14 ым или 13 тым или вообще зубилом, лишь бы не ножовкой и болгаркой. Почему ? Потому, что двумя последними гайкоткручивающими инструментами портишь порою резьбу на гайке до неузнаваемости. А таскать с собой по магазинам, развалам и автосервисцентрам картерину от скутера - тяжеловато будет.
Зачем с собой таскать гайку или картер ? А вот тут и припомним слова - не так важно, каким ключом гайка откручивается. Важно - диаметр резьбы, но и не только он. А еще и ход ее, а порою и количество заходов. Не говоря уж о правой или левой резьбе.
Так что знание размера гаечного ключа и диаметра оси с резьбой - это еще далеко не все, что нужно, что бы прикупить - выбрать - нужную гайку.
Берешь остатки своей гайки...если не помордовал у нее резьбу и идешь с ней по магазинам. Да.... я так понимаю, что столь необходимой в хозяйстве любого мужчины страны Советов как резьбомер у тебя нет конечно , а именно поэтому в путь с гайкой!
Подбираешь похожую по размерам гайку и просишь продавцов принести тот болт, на который эта их гайка наворачивается. И на этот болт-ось-или что там с резьбой - накручиваешь ОТ РУКИ остатки СВОЕЙ гайки. Если остатки гайки легко накручиваются на этот болт-ось или что там с резьбой - то предлженная магазином гайка - то, что тебе нужно.
Но если остатки твоей гайки накручиваются примерно на половину или одну треть своей ширины и далее не хотят без применения гаечного ключа - велика вероятность, что шаг у резьбы.... другой и эта гайка помордует твой вал. Ее брать нельзя.
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2009, 00:32
Стаж: 16
[quote="BlackCat_2"]
Камень в мой огород? 8-)
Добро должно быть с кулаками.
