Крышка варика без прокладки.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=11863
Страница 1 из 2
Автор:  конти [ 17 Mar 2009, 21:01 ]
Заголовок сообщения:  Крышка варика без прокладки.
Поставил крышку без прокладки, это проблематично???
Автор:  STR [ 17 Mar 2009, 21:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Крышка варика без прокладки.
Совсем без прокладки, думаю лучше не ставить.Лично я пользую красный силиконовый герметик,так называемый "жидкая прокладка",вполне доволен.
Автор:  Yegor [ 17 Mar 2009, 21:18 ]
извращенцы))
На кой там нужна прокладка-то?
Главное, чтобы не прижались мех-мы кикстартера. А при такой толщине прокладки как у нас - проблемы исключены.
Автор:  Серега [ 17 Mar 2009, 21:19 ]
*DONT_KNOW* я 2 года без нее ездию..только пыли больше стало..приходиться чистить
Автор:  stels2511 [ 17 Mar 2009, 21:24 ]
На моем зажмало бендикс электростартера, пришлось стачивать втулку. Крышку сажал на герметик пыль и грязь с ремнем не дружат.
Автор:  STR [ 17 Mar 2009, 21:35 ]
Так и я герметик использую,тока ,чтоб пыли меньше было,еше было дело...как то в,прошлом сезоне,был выброс масла из сапуна,прикиньте еслиб оно на ремень попало...
Автор:  Sergeyy [ 17 Mar 2009, 21:38 ]
для пыли и грязи даже с прокладкой остаются открытые "двери" спереди поцентру и сзади крышки вариатора(отверстия системы охлаждения) :-D
Автор:  Серега [ 17 Mar 2009, 21:55 ]
Теска, ты прав.....надо что то примастырить...
Автор:  Jurban [ 17 Mar 2009, 22:18 ]
Прокладка нужна. В ее толщине при затяжке крышки создается упругая деформация, действующая на бОльшее расстояние, чем с воздушным зазором или герметиком. Создается натяг, в котором гасятся тепловые расширения/сжатия металла, которые раскручивают винты крепления крышки. Вспомните, кто ездит без прокладки? Тянешь-тянешь винты под 10 Нм, всё равно ослабляются до самовыверта. Только на нитке герметика и не теряются....
Автор:  Серега [ 17 Mar 2009, 22:20 ]
такого не замечал..они всегда хорошо закрученны..+ прикипают иногда даже
Автор:  конти [ 17 Mar 2009, 22:30 ]
Проблема была сегодня ставил, крышку.
Замок кик стартера касался колена. Слышно было только громкое жужжание.
Пришлось убрать шайбу из под замка на крышке. Вроде работает.
А так приятно удивлён конструкцией кика, и качеством сборки, везде где надо шайба, нигде никакой игры и болтания.
Реально отдавать 8€ за прокладку жалко, да и ставить её геморойно.
Смазал стык литолом.
Автор:  MAVERICC [ 17 Mar 2009, 22:35 ]
Свою крышку ставил на формирователь прокладок... После порванной родной, по цене в 30 евро... Суть, если по городу - то нафиг она нужна, если по грязям - то стоит задуматься, как минимум, о ее наличии...
Автор:  Серега [ 17 Mar 2009, 22:39 ]
после всего вышк сказанного завтра буду мазать герметиком крышку....
Автор:  конти [ 18 Mar 2009, 00:27 ]
Герметик, жидкая прокладка, из за них крышка не приклеится?
Автор:  MAVERICC [ 18 Mar 2009, 00:36 ]
ну как, легким слоем масла мажешь либо крышку, либо картер - ну это по желанию - соответственно, второе протираешь, мажешь формирователем необмасленное, ждешь минут 5-10, и прикладываешь, и прикручиваешь, но на подзатяг, НЕ ЗАТЯГИВАЯ ДО УПОРА!!! Ждешь полчаса-час, сколько там написано - прокладка готова, причем легко потом снимается...
http://www.phpbb.com/
