Текущее время: 04 Nov 2026, 12:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: стартер(его мать)
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2009, 21:09
Скутер: Gx-Flash 50cc
Стаж: 1,5 год;2700 км
подскажите пожалуйста ,вот завожу мопед от кнопки и часто стало проворачивать сартер или бэндекс и как будто в холостую крутит стартер. :( в чем может проблема?
поставть сессию на паузу не получается
 Заголовок сообщения: Re: стартер(его мать)
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2009, 21:13
бендексу кирдык
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2009, 21:15
Стаж: увиличивается постоя
Вынуть бендикс, помыть(не водой конечно), убедиться что он работает легко(без рывков и хруста) , не смазывать, поставить наместо.
Всё.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2009, 21:17
g-max писал(а):
бендексу кирдык
вот бляха муха а где же он хоть находится? :(
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2009, 21:30
Снять крышку варика(слева, из неё заводная ножка торчит), положить рядом.
Болты не терять, прокладку под крышкой постараться не порвать, не забыть как был закреплён тросик заднего тормоза.
Бендикс находится над ремнём возле стартера.
Вынимается он легко(без монтировок ломиков и молотков) но сука хитро(неспеша нада).
Это своего рода китайская головоломка такая.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2009, 21:34
Или уже на кубатуре такая трабла?
Там типа муфта обгонная и всё по другому.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2009, 08:34
не на пятидесятнике
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2009, 08:36
а я его видел когда ремень менял :) буду знать что это такае за кучка шестеренок
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2009, 14:04
промыл бензином бэндекс и стал нормально заводиться спасибо за совет :)
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2009, 17:11
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Всё.
Почему "не смазывать"?
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2009, 19:31
Потому, что если в него попадёт смазка, обгонная муфта станет пробуксовывать.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2009, 11:21
Верится С трудом. Обгонная муфа - по сути храповик. Обратное зацепление там осуществляется упором детали в деталь, а не трением, которое может нарушить смазка.
Тут что-то другое...
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2009, 11:31
Обгонная муфта, по сути, механизм с несколькими подпружинеными роликами, которые заклиниваються в конусных проточках ри вращении в дону сторону и расклиниваются при вращении в другую.
А храповая муфта это и в африке - храпрвая муфта! :-D
Промывкой в бензине обгонные муфты лечаться уже долгое время.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2009, 21:10
Скутер: Зид-LIFAN
Если смазать, через недолгое время смазка перемешается с пылью, которая возникает от трения ремня вариатора и превратится в густое и вязкое месиво, которое не даст бендиксу вращаться вообще.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2009, 21:18
распредВАЛ, а ты сам лично сколько обгонных муфт разобрал?
