бензин в воздушном фильтре
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=12319
Страница 1 из 4
Автор:  guts [ 09 Apr 2009, 19:06 ]
Заголовок сообщения:  бензин в воздушном фильтре
откуда *DONT_KNOW*
Автор:  Олежик [ 09 Apr 2009, 19:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: бензин в воздушном фильтре
из карбюратора. :-D Он переливает.
Автор:  slims2009 [ 09 Apr 2009, 19:19 ]
guts писал(а):
откуда *DONT_KNOW*
была такая история у меня при пробеге 1100км.отрегулировал уровень в поплавковой камере и все стало окей.регулируй поплавок.
Автор:  guts [ 09 Apr 2009, 19:42 ]
спаибо буду пробовать
Автор:  guts [ 09 Apr 2009, 19:44 ]
знать бы только как это делать еще не разу этого не делал
Автор:  guts [ 09 Apr 2009, 19:47 ]
совсемзабыл а игла тут не причем я ее поднял из среднего положения в нижнее.
Автор:  slims2009 [ 09 Apr 2009, 19:53 ]
[quote="guts"]знать бы только как это делать еще не разу этого не делал[/qu
на самом поплавке есть лепесток вот его и надо подгибать.только не переусердствуй.я сначала отрегулировал проехал 3км и полил снова бензин.ну а потом всё-же всё получилось.так что дерзай.у тебя большой уровень бензина в поплавковой камере.может быть ещё то что игла до конца клапан не перекрывает и бензин текет без остановки в карб а оттуда уже в фильтр.посмотри может там какой нибудь посторонний предмет находится(мусор)прочисти на всякий случай
Автор:  slims2009 [ 09 Apr 2009, 19:54 ]
[quote="slims2009"][quote="guts"]знать бы только как это делать еще не разу этого не делал[/qu
на самом поплавке есть лепесток вот его и надо подгибать.только не переусердствуй.я сначала отрегулировал проехал 3км и полил снова бензин.ну а потом всё-же всё получилось.так что дерзай.у тебя большой уровень бензина в поплавковой камере.может быть ещё то что игла до конца клапан не перекрывает и бензин текет без остановки в карб а оттуда уже в фильтр.посмотри может там какой нибудь посторонний предмет находится(мусор)прочисти на всякий случай[/quote
думаю игла не причем.регулируй уровень в поплавковой камере.
Автор:  guts [ 09 Apr 2009, 20:01 ]
спасибопошел разбирать потом отпишусь сломал яего до конца или нет :-D
Автор:  slims2009 [ 09 Apr 2009, 20:03 ]
надеюсь что мой совет тебе поможет.
Автор:  guts [ 09 Apr 2009, 20:05 ]
не спросил а куда подгибать то лепесток
Автор:  slims2009 [ 09 Apr 2009, 20:15 ]
подгибай лепесток на котором висит игла,подгибай вверх чтобы раньше перекрывалась подача топлива перекрывалась и не было перелива
Автор:  guts [ 09 Apr 2009, 21:26 ]
терь без газа не6 заводится перегнул да еще когда вскрыл камеры на половину была заполнена
Автор:  slims2009 [ 09 Apr 2009, 21:43 ]
мудри пытайся.а так незаливает в воздухан?регулируй поплавок.угадай нужный момент.
Автор:  guts [ 09 Apr 2009, 22:02 ]
спасибо за помощь токо вот обратно подогнул. Заводиться но с небольшим нажатием на газ еще что ли обратно подгибать.В фильтре вроде пока ничего нет.
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
