| Регулировка ХХ без тахометра https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=12425 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | spidi290184 [ 12 Apr 2009, 22:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Регулировка ХХ без тахометра |
Возможно ли отрегулировать ХХ без тахометра ? Если да то как ? Как правильно должен работать двигатель на холостом ходу должноли крутиться заднее колесо?На сколько должен быть повернут винт регулировки ХХ? |
| Автор: | Agrum777 [ 12 Apr 2009, 22:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Регулировка ХХ без тахометра |
не должно оно крутиться вовсе.регулируй так чтобы обороты были минимальны но при этом устойчивы.разумеется регулировать только на прогретом моторе.. |
| Автор: | конти [ 12 Apr 2009, 22:37 ] |
Agrum777 писал(а): не должно оно крутиться вовсе.регулируй так чтобы обороты были минимальны но при этом устойчивы.разумеется регулировать только на прогретом моторе.. Я также настраиваю. |
| Автор: | arkan [ 14 Apr 2009, 20:55 ] |
Кстати, задолбало тупое устройство скута, когда между баком и карбом влазит только 4 см отвёртка, да и сзади из-под пластика не дотянешься, не уронив её пару раз. Хорошо быть токарем)) Странно, почему сразу не сделали такой винт регулировки ХХ?
| Автор: | конти [ 15 Apr 2009, 18:43 ] |
Ну изделие конечно зачётное. Почему не делали зразу, ну этим винтом настроил раз ХХ и всё, нe каждый день крутить. |
| Автор: | Geka [ 23 Apr 2009, 01:24 ] |
Сколько времени двигатель должен работать,чтобы считать его прогретым? |
| Автор: | Motouran [ 23 Apr 2009, 01:37 ] |
Geka писал(а): Сколько времени двигатель должен работать,чтобы считать его прогретым? 15 минут не меньше на холостых или 10 мин на средних |
| Автор: | spidi290184 [ 07 Jun 2009, 20:24 ] |
Motouran писал(а): 15 минут не меньше на холостых или 10 мин на средних Что считать средние обороты (если тахометра нет)? |
| Автор: | DjMaN [ 07 Jun 2009, 20:27 ] |
имеется ввиду после езды - 10 минут, после работы на месте - 15 минут |
| Автор: | vans [ 07 Jun 2009, 20:29 ] |
пол ручки газа, да чо паришься съездий на нем куда нибудь минут 20-30 вот тебе сто процентов мотор прогрет |
