загадка про стартер
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=12451
Страница 1 из 2
Автор:  джиикс [ 13 Apr 2009, 19:39 ]
Заголовок сообщения:  загадка про стартер
поставил аккумулятор,завел с ножки,заглушил,попробовал со стартера ноль,никакой реакции ,сигнал есть ,поворотники работают,а стартер ни крутит ни щелкает вообще ни каких признаков.Вчем может быть дело?
Автор:  Pensioner [ 13 Apr 2009, 19:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: загадка про стартер
Никаких загадок нет.
Обжимай контакты в колодках разъемов.
Автор:  benjoice [ 13 Apr 2009, 20:04 ]
Проверь реле стартера,хотябы закороти силовые клемы отверткой.
Автор:  джиикс [ 13 Apr 2009, 20:21 ]
где находится это реле?
Автор:  джиикс [ 13 Apr 2009, 20:30 ]
есле не трудно,можно по подробней
Автор:  GRO [ 13 Apr 2009, 21:02 ]
Снимаеш пласики, ищеш стартер, и идеш от него по проводу. Первая хрень по счёту это реле стартера.
Автор:  Samovar [ 13 Apr 2009, 21:09 ]
Я бы еще массу проверил.
Автор:  Yegor [ 13 Apr 2009, 21:48 ]
ты людей не пугай. А то по неопытности пойдет весы искать на 100кг. :-D
Автор:  benjoice [ 13 Apr 2009, 22:49 ]
Красные провода между собой замкнуть
st.jpg [ 125.24 KiB | Просмотров: 5303 ]
Автор:  джиикс [ 14 Apr 2009, 08:19 ]
что долнжно произойти после того как замкну провода?
Автор:  aahardsoft [ 14 Apr 2009, 08:24 ]
Электродвигатель должен закрутиться.
Автор:  джиикс [ 14 Apr 2009, 08:39 ]
замкнул и ничего не происходит
Автор:  Евгений495 [ 14 Apr 2009, 09:01 ]
проверь контакт на стартере, знаешь где он?
Автор:  джиикс [ 14 Apr 2009, 09:18 ]
только что подтянул все контакты ,снял стартер ,попробывал,потехоньку закрутился и встал
Автор:  Евгений495 [ 14 Apr 2009, 10:47 ]
так он заводится?
http://www.phpbb.com/
