Текущее время: 04 Nov 2026, 08:13
 Заголовок сообщения: Снятие пластика
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2008, 11:37
Какие части пластика нужно снять что-бы добраться к двигателю,карбюратору (внутри как-то непонятно всё блокируется саморезами) такое ощущение что легче выломать чем открутить.Keeway hurricane.
 Заголовок сообщения: Re: Снятие пластика
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2008, 08:38
Скутер: HONDA LEAD 100,мАпед RAPTORS2-200cc
Наверное достаточно снять "унитаз" под сиденьем!
С уважением!
В умелых руках и х@й-балалайка!
Китайский скутер-как хорошая японская говоломка!(с)
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2008, 10:20
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Чтобы добраться к карбюратору достаточно снять унитаз (4 винта и 2 самореза). Настроить винты ХХ -- вообще достаточно лючка. Но раскрывать голову сложно -- снимать приходится весь пластик сиденья. Очень неудобная конструкция.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2009, 18:55
Скутер: Forsage FT 150 T6
Стаж: 3 сезона
Помогите снять клюв. Несколько часов танцев с бубном не увенчались успехом. Как правильно его снять? этапы...На снимке фото скутера с этого форума, пластик аналогичен моему.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 18:07
Стаж: 3 сезона
Ну что нет ни у кого аналогичного пластика? Боюсь при не правильном снятии сломать его.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2009, 11:25
Стаж: 3 сезона
Сегодня сфоткал клюв скута.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2009, 11:33
Гуру экипа
Стаж: 31
Ну сначала козырек надо снять снизу, вдавливая внутрь, потом там саморезы со стороны водителя открутить - верхнюю часть крепят, болт посередине, где фары, а сама морда стягивает потом, насколько помню - вниз... Только аккуратно снимать - чтобы не повредить проводку для фар...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2009, 11:36
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
да, всё верно...Только вот хотел сам это же написать
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2009, 14:25
Стаж: 16
Козырек привинчен снизу саморезами.
Пасле отвинчивания центрального болта и двух саморезов клюв сдвигается вниз шлепками ладоней.
Снимается багажник, затем в унитазе вывинчиваются 2 винта и ещё 2 винта над бензобаком.
После этого аккуратненько поднимаешь весь пластик .вверх
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2009, 19:43
Стаж: 3 сезона
Большое спасибо всем за помощь, клюв снят *YAHOO*. Оказывается все так просто. Что бы я без вас делал...
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2009, 21:20
Гуру экипа
Стаж: 31
На моей семерке он был на защелках... А Ромер по этой причине его потерял, т.к. не особо он держался на них... Саморезы явно лучше - видимо усовершенствовали так)
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 15:56
Стаж: 3 сезона
Аха, весь пластик на саморезах собран. Ну бывает попадаются болтики))
