Проблема с выхлопной системой. Stels Skif 50
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=12572
Страница 1 из 1
Автор:  Dzhoker [ 16 Apr 2009, 09:38 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с выхлопной системой. Stels Skif 50
Вот сколько езжу на нем постоянно что то с ней не то,сначала сломался болт крепления цилиндра и выхлопной трубы,шпилька осталась там. После долгих мучений я ее все таки высверлил,но не очень правильно и в итоге болт туда иже никакой не вставишь. Потом подзабил на это дело и поставил вместо него железный хомут :-D на котором проехал около 2 тыс. Но вот недавно пришла еще одна беда,на кочке сломалось второе ушко с болтом,просто треснуло пополам и отвалилось :( Так вот так как цилинд нужно будет менять,такой вопрос,возможно ли приварить намертво цилиндр к выхлопной,там же разные металлы,ну и хотелось бы поэксперементировать.
Автор:  slims2009 [ 16 Apr 2009, 12:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с выхлопной системой. Stels Skif 50
я считаю что это все глупость по поводу сварки.ну вот приваришь ты,захочешь кольца поменять,поршень.а разобрать уже не сможешь.
Автор:  Dzhoker [ 16 Apr 2009, 12:27 ]
Распилить тогда можно будет,а так просто на выброс получается цилиндр. Вот вопрос сварится или нет,и насколько это бесопасно,там же остатки бензина могут быть...
Автор:  Finexxs [ 16 Apr 2009, 14:11 ]
Вы чё мужики какой нах цилиндр ??? Выхлопная крепится к голове и если 50сс то легче купить новую.
Если варить что наврят-ли то снять просто с головой и менять кольца что тут трудного??
Автор:  GRO [ 16 Apr 2009, 22:35 ]
Прикольно! Там чугунная голова, да? Если нет, тебе нужен сварщик иноприлетянин. В земных условиях сталь с алюминиевыми сплавами сварить неудасться. Ну или если конечно тебя устроит - сварка взрывом. Тогда да, флаг в руки, барабан на шею, электричку навстречу. Аминь!
Автор:  Dzhoker [ 16 Apr 2009, 23:12 ]
ну вот я что то вроде этого и хотел услышать,в маталлах не особо разбираюсь. Очень плохо что не сварится,так можно было бы поэксперементировать
Автор:  Finexxs [ 17 Apr 2009, 06:39 ]
Dzhoker пиричём тут вообще цилиндр?
Труба крепится на ГОЛОВУ , её снять, новую купить и немудохаться! ]:->
Автор:  alx1973 [ 17 Apr 2009, 09:29 ]
ну вот я что то вроде этого и хотел услышать,в маталлах не особо разбираюсь. Очень плохо что не сварится,так можно было бы поэксперементировать[/quote]
А почему нельзя просто рассверлить старые отверстия и нарезать резьбу по новой??
Если снять голову или цилиндр (ну где выхлопное окно) рассверлить в нем отверстие и нарезать резьбу. Потом вкрутить туда короткую трубку и к ней приварить трубу глушителя?? Выйдет прочно!
Автор:  Dzhoker [ 17 Apr 2009, 18:43 ]
Если снять голову или цилиндр (ну где выхлопное окно) рассверлить в нем отверстие и нарезать резьбу. Потом вкрутить туда короткую трубку и к ней приварить трубу глушителя?? Выйдет прочно![/quote]
Потому что в одном ушке я уже все испортил,слижком широкую просверлил по незнанию,а второе теперь вобще отвалилось,сверлить уже нечего :'(
Автор:  Samovar [ 17 Apr 2009, 18:51 ]
"...слишком широкую..." это скока в мм? Тав вроде родная М6. Просверлил М8? Сделай М10. А токарю закажи шпильку с одной стороны М10, с другой М6.
А выхлопную к голове - это извращение, мне так кажеться.
Автор:  Finexxs [ 17 Apr 2009, 19:33 ]
конечно полный бред если получится с помощью атомных технологий приварить....... то отвалится очень быстро.
Автор:  Dzhoker [ 17 Apr 2009, 22:41 ]
ну где то так получается. Это где такую заказать то можно? А со вторым болтом что тогда делать,новое отверстие в том что осталось от ушка сверлить?
Автор:  LOST [ 18 Apr 2009, 08:49 ]
проще посверлить дырки чуть побольше и нарезать резьбу
http://www.phpbb.com/
