Текущее время: 23 Oct 2026, 04:51
 Заголовок сообщения: QMB 139 очень сильно греется..
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2009, 19:02
Скутер: Fada FD50-QT8
Стаж: 07/08/07
Здравствуйте все помогите плизззз=((( немогу понять че за ерунда у меня двигатель сильно греится(((( точнее вареаторная крышка очень гарячая(( уже 3 комплекта роликов и 3 ремня сменил((( сеня порвался запосной((уже нет сил боротся с ним( пробег 12 тыщь, не каптит компресия нормальная, Масло 10W55 (Бло раньше 10W60) все изменения начались после смены масла в двигле и редукторе((( посоветуйте мне что еще можно сним сделать? реал мопед очень нужен ща((
 Заголовок сообщения: Re: QMB 139 очень сильно греется..
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2009, 19:18
может быть масло само по себе хреновое... попробуй сменить на другое
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2009, 19:30
Стаж: 07/08/07
Ну куплю ремень куплю масло, промою двигло, залью другого масла и посмотрю что изменится...
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2009, 19:33
За болото. (1)
Стаж: ууу
Tex_B, масло здесь ни причём.
У меня было так же. Проскальзывает ремень на ведомом шкиве. Замена щеки торк-драйва. Я правда поставил все в сборе (без сцепления и колокола) от Хонды ЗХ.
Там на щеке в косых проточках выработка. На разобранном, без пружины, попробуй щеки повернуть руками относительно друг друга. Сразу почувствуешь в каком положении подклинивает.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2009, 19:37
Стаж: 07/08/07
Samovar
Недавно разбирал до винтиков его есть небольшая выроботка но он разжимается без проблем) я када ездил на мопеде замечал что он как бы дергается вперед взад как будто ремень проскальзывал.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2009, 19:47
За болото. (1)
Стаж: ууу
Вот именно. Без проблем, с небольшим затыком, руками. А с пружиной, в собраный - уже с большой проблемой.
У меня грелось в плоть до плавления крыльчатки варика. После замены торкдрайва - более 4000 без проблем.
Нагрев вариатора возможен только от проскальзывания ремня. У меня он проскальзывал на токдрайве. О чем тебе и отписал. А решение - что делать - за тобой.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2009, 19:36
Стаж: 07/08/07
Ребята((( Бяка это все(( я пробывал ремень менять и варик с ведущей шестернью и редуктор перебрал! все сделал все равно греится(((( грешу пока на масло в двигле((
P.S. Приехал друг на своем мопеде с таким же двиглом.. подождал када его остынет полностью, потом он завел свой мопед погудел на холостых 2 мин вырубил (быт теплый относительно), завел я свой погудел 2 мин был горячий!!! может где канал забился масленый???
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 10:28
Скутер: Jialing 7 50CC
если греется на холостых,то видимо масло в редукторе явно не причем.
Что за масло 10в55? Впервые слышу,смени на рекомендованную заводом 10в40 полусинтетику хоть лукойл
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 13:45
За статью 2-й степени (1) За инновации (1)
Скутер: Бизон Альфамото
Рекомендовано не значит лучше. Че выше второй индекс, тем выше макс допустимая температура эсплуатации скутера, т.е. 10/40 - в холоднуое время года(лучше 5W40? ИМХО).10/50,10/60 - в тёплое время года, при интенсивной эксплуатации. В редуктор же следует заливать 75/90, 80/90, так наз. трансмисионку.
Ты задний "варик" смотрел? Живой ли торк, не проскальзывает ли сцепление.
Греется тока вариатор или мотор тож?
 Заголовок сообщения: ты не поверишь (С)..
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 14:19
====ну вообще говоря пары в насосе подобраны под определённый зазор и определённую вязкость .
====чтите мурзилку(мануал) 10W40,прекрасно ездит и зимой.
http://rutube.ru/tracks/1679789.html?v= ... 79d295e507
====При 35-40 жары может и имеет смысл.
====Правда чтоль? а я АТФку лью,прикинь.А некоторые 10в40,как рекомендованно мануалом...И все равно это НИКАК не связано с нагревом на холостых за 2 минуты.Кстати я бы проверил аккумулятор,при сильно разряженном или закороченном возможно греется от генератора.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 15:26
shipman
По поводу мурзилки - изучил давно. Плюс имею доступ к более полной иформации по поводу GY6 и его клонов, поскольку сам занимаюсь ремонтом данных моторов(и не тока их). А те мурзилки имеют массу ошибок, это так, к сведенью.
А если вы столь уверенные в своих словах, эксперементируйте на своём скутере.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 11:01
Скутер: Kymco Agility City 125 Agility 50
Что гадать, сними ремень вариатора и запусти двигатель. Поработает а там сам поймешь , если сильный нагрев остался значит дело не в вариаторе.
Ремонт-это замена одних неисправностей другими.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 02:17
Стаж: 07/08/07
попробывал снять ремень завести, и все равно тот же самый эфект(( не пойму че с ним( :(
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 09:48
Скутер: Kymco Movie XL 150
Стаж: 20
Греться он должен, а вот гореть и рваться нет.(ремень) Samovar правильно сказал, нужно устранить проскаьзывание ремня. Масло случаем не попало?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 10:56
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
А на крыльчатку генератора то смотрел???
На крыльчатку варика?Мож они ваще не пашут!!!
У тебя явно просто не охлаждается движок!!!
Масло уже отсекаем!!!
Проверь охлаждение само!!!
Купи крыльчатки новые ("тюненые") они стоят по 500р но охлаждать будут что нада!!!
Поршневая у тя тюненая?Если да то вот ответ...
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
